Черный экран на Samsung E1720 | |||
| elladan 08/07/2014 23:01 |
Здравствуйте!
Такая проблема Samsung SyncMaster E1720 при включение лампы подсветки загораются но изображения нет (черный экран, ни OSD меню ничего нет). Как я понимаю проблемы с матрицей (питание с майн идет). Поискал в интернете информацию о контрольных точках на матрице и безрезультатно. Матрица там M170ETN01. Может кто сталкивался с такой проблемой у данного девайса? |
| gavs 09/07/2014 11:28 |
Типичные напряжения в контрольных точках матрицы AUO: http://remont-aud.net/forum/78-28468-1 a также схема одной из матриц: http://archive.espec.ws/section45/file28081.html
У AUO решения достаточно шаблонные. Как ведёт себя матрица в aging mode? Может быть прежде чем лезть в находящийся на гарантии моник имеет смысл отнести его в АСЦ? |
| elladan 09/07/2014 22:57 |
Гарантии на моник уже нет.
Контрольные точки замерю днем. А можно по подробнее про - Как ведёт себя матрица в aging mode? Правильно понимаю это само диагностика матрицы? |
| elladan 10/07/2014 10:48 |
Побывал зайти в сервисное меню. нажатием в выключенном состоянии кнопок вверх и вниз и кнопки включения - безрезультатно черный экран. |
| Lenchik 10/07/2014 11:20 |
Очередная безуспешная попытка ремонтировать аппаратуру без разборки и без измерений. Флаг вам в руки и барабан на шею. |
| elladan 10/07/2014 12:22 |
Измерения. Просто не успел их сделать.
5v1=+5.15в XSTB1=0.34в POL1=1.81в DP12=0.34в VGH1=0В VSS1=-5,87 DAVDD1=11.02в XVCC1GAVCC1=3.36В XDI012=0.12В PWSEL1=0.20в V33=3.44В CFCOM1=5.18В AGM1=0.72В V14=0.59в V13=1,45в V12=2.96в V11=3.41в V10=3.82в V9=4.64в V8=5.73в V7=5.96в V6=7.06в V5=7.72в V4=8.07в V3=8.55в V2=9.93в V1=10.8в |
| Lenchik 10/07/2014 13:39 |
Включается - выключается кнопкой? Светодиод реагирует на подключение к компьютеру?
Лампы загораются и горят всё время пока монитор находится в рабочем режиме? |
| gavs 10/07/2014 14:07 |
Вот здесь-то собака и порылась. Должно быть прядка 25V. |
| elladan 10/07/2014 17:02 |
Включается- выключается кнопкой. когда был включен просто без подключения к компу индикатор моргал подсветка работала . При подключения компа подсветка моргнула на секунду как когда монитор выбирает видео режим индикатор стал просто гореть. |
| дядя Рома 10/07/2014 20:46 |
Полностью согласен c "gavs" , и еще vgl -9v есть?А для полной уверенности в работоспособности
main платы ,подкинуть бы рабочую матрицу. |
| elladan 10/07/2014 21:48 |
матрица точно не рабочая.
Была возможность проверить блок питания, майн плату, и матрицу на аналогичном мониторе. Все заработало кроме матрицы. так же черный экран. |
| elladan 10/07/2014 23:26 |
Прошу прощения. блок питания малость некорректно работал. сам выключался и включался. может из за этого результаты замеров неправильные. в Блоке питания заменил TL 431A и он стал работать корректно.
только что пере замерил все точки на матрице. ДОБАВЛЕНО 11/07/2014 00:26 XSTB1=0.34в POL1=1.81в DP12=0.29в VSS1=-5,92 XVCC1GAVCC1=3.36В XDI012=0.06В PWSEL1=0.09в AGM1=0.072В 5v1=+5.15в V33=3.3В vst1=0 DAVDD1=10.9в CFCOM1=5В vgl1=-9.2 V14=0.59в V13=1,45в V12=2.96в V11=3.41в V10=3.82в V9=4.64в V8=5.73в V7=5.96в V6=7.06в V5=7.72в V4=8.07в V3=8.55в V2=9.93в V1=10.8в vsta1=-9.1 c1a1=-1.5 c2a1=-1.5 c3a1=-1.5 c4a1=-1.5 c5a1=26.8 c6a1=-9.2 |
| дядя Рома 11/07/2014 01:34 |
извините ,но остается менять видеодрайвер на Т-con?.Больше ничего не приходит на ум.Напряжения
вроде все в норме.Успехов. |
| elladan 11/07/2014 09:42 |
Правильно ли я понял. вот этот чип? AUO - 12303 Z05 |
| elladan 11/07/2014 10:13 |
Почитав в интернете нашел что у матрицы есть режим диагностики. Если ее за питать от внешнего источника без подключения шлейфа. и замкнуть 1 контакт разъема под шлейф на землю. Никто не может подсказать у данной матрицы есть такая фитча? |
| gavs 11/07/2014 11:06 |
elladan, Так а VGH таки появилось?
Назначение основных напряжений: AVDD - питание драйверов столбцов VCOM - напряжение на общем электроде матрицы. Яркость ячеек определяется разницей между выходным напряжением драйверов и VCOM VGH - отпирающее напряжение TFT VGL - запирающее напряжение TFT V1 - V14 - опорные напряжения, формирующие форму гамма-кривой. У AUO режимом диагностики обычно определяется уровнем 25 - 27 (см DATASHEET на матрицу) ног разъёма. У разных - по разному. |
| elladan 11/07/2014 11:47 |
Да VGH появилось. Попробую в режим диагностики зайти. Спасибо большое)))) |
| elladan 11/07/2014 22:42 |
Так и не получилось зайти в режим диагностики...запитал от внешнего источника и как не подавал напряжение на контакты 25-27. все так же просто черный экран и все.((( |
| elladan 15/07/2014 23:12 |
Во общем всем спасибо кто отозвался. Тему можно закрыть. временно отложил эту матрицу до лучших времен как попадется где нибудь подобный донор. |
