LG Flatron 1719S подсветка гаснет через секунду | |||||
| machupikchu 03/04/2011 16:28 |
Здравствуйте! Первый раз у вас в гостях.
Итак имеем мон LG L1719S схему использую от L1953 - вроде идентичны. Вот эта: http://archive.espec.ws/section675/file19062.html ШИМ инвертора OZL68GN. Попал ко мне совсем темный. Выгорела сборка APM4546 (U303) (лопнула надвое) в инверторе. Заменил на 4511. Стал зажигаться на 1 сек. Появляется logo на экране. Обе лампы зажигаются и гаснут. Вот тут я и застрял. Что делалось: подкидывал другие лампы (с 19й матрицы неизвестно какого монитора). Все то же. Подкидывал другие трансы (похожие внешне, сопротивление вторички точно такое-же). Эффекта нет, все то же. Цепи обратной связи проверял (только активные элементы). Второе плечо (сборка U304) то же заменил. Теперь вопросы: Смущает напряжение питания 15,9 В. Хотя 5 в норме. Они ведь идут с одного транса и должны быть связаны? Почему такой разбег? Кондеры все по 12В цепи проверил - ESR отличный. Может ли ШИМ реагировать на такое высокое напряжение? Какой уровень упр. сигналов ШИМ должен быть? У меня ON=3,3V DIM=3,3V M/S=5V. Это нормально? В общем я так понимаю ШИМ уклоняется от работы. Почему, не могу понять. Не уж то его то же надо менять? |
| serega-64 03/04/2011 18:08 |
А уверен,что замена адекватна? |
| Сергей Шмелев 03/04/2011 18:51 |
ШИМ инвертора OZL68GN.Посмотри даташиты .Замена на OZ960G . Даташиты у них похожи и продаже её найти можно. |
| machupikchu 03/04/2011 19:22 |
Сделал мон.
Таки ШИМ. Просто я не мог сразу понять, так как он вырубается через секунду и ничего не глянешь. Помогла народная смекалка. Поставил микрик между ON, DIM, M/S и +5В и дрюкал его, чтоб работал, гад. Другой рукой тыкал осциллом. Выгорел выход на U303. На нем тишина. Выход на U304 рабочий. Уже поставил с другого дохлого мона OZ960G. Светится. Так что замена OZL68GN на OZ960G таки возможна. Спасибо за участие. |
