Benq FP757 Погас экран | |||
| jurysp 15/12/2008 18:27 |
Прошу не ругать, так как подобные обсуждения относительно этого семейства мониторов были. Описанные методы пока не помогли. Очень прошу помочь, так как нести монитор в сервис не особо хочется.
Проблема следующая: - раньше монитор прилично грелся, замечал это при долгой работе; - потом погас экран. при этом синяя кнопка продолжала выполнять свои прямые обязанности как и раньше; - после прочтения материалов с этого форума произвел следующие действия: проверил все C5707 - оказались рабочими, предохранитель PF751 - сгорел, Q742 - A733P - рабочий, пропаял трансформатор и конденсаторы; Вопрос такой: не пойму из-за чеге вылетел предохранитель?, всё выглядит нормальным и рабочим. Пробовал кратковременно включать при замыкании PF751 - подсветка включается, но начинается космическая анимация =) (синие и красные полосы, разводы и т.д.) долго я на нее не смотрел. Потом проверил заново все вышеописанные детали - всё рабочее. Дайте пожалуйста совет, в каком направлении дальше двигаться? Что могло вызвать пробой предохранителя PF751? |
| konstantin_m 15/12/2008 18:43 |
jurysp, если вылетел предохранитель, значит, как минимум, неисправна пара 5707 и полевик в том же плече (Q751 или Q743) ![]() |
| jurysp 15/12/2008 20:12 |
Ещё раз проверил все C5707 (Q739, 740, 759, 760) и полевики Q743 и Q751. Всё рабочее
P.S. (все транзисторы C5707 были поменяны на новые) |
| kirs 15/12/2008 20:31 |
Запусти пока БП без всяких инверторов с нормальными напряжениями на выходе . Так обычо делать надо |
| jurysp 16/12/2008 17:14 |
Подскажите пожалуйста. Где можно найти схему Benq FP757 или семейства. Буду очень благодарен. |
| TE 16/12/2008 17:32 |
jurysp, во-первых, схемы просить в соответствующем разделе, во-вторых, модель монитора где? |
| jurysp 16/12/2008 20:47 |
Спасибо за поправку, написал запрос в целевом разделе. |
| TE 16/12/2008 22:27 |
Цветные полосы (если б их увидеть) - неисправность матрицы. Включи с отключенным интерфейсом LVDS, если экран будет равномерно светиться белым цветом, то проблема не в подсветке. |
| Spassky 19/12/2008 22:00 |
Самое вероятное в Вашем случае - межвитковое в одном из трансформаторов. Проверить можно только по сопротивлению переменному току повышающих обмоток. Также, частенько выходят из строя конденсаторы на 3 кВ, что на вторичках у трансформаторов стоят. |
