Acer AL1916w a вертикальные цветные полосы
  Список форумов » TFT-мониторы
western
western
Сообщение #1 От 10/12/2011 12:00 цитата
Acer Al1916w a состав
Бп DAC-19m005 BF
Плата управления матрицей A190A2-A02-H-X
ЦП 19A2LR9001
Проц RTD2120S
Video RTD2533VH
Память 24LC1681
3,3V собрано на ABF718(2sd718)
Конденсаторы БП на вид целые без потеков и вздутий(ESR нету)
на транзисторах все спокойно (проверенно осликом)2SD718
температура элементов в норме.
Поступаюшие напряжения в норме.
Проблемы
При включении кратковременно загорается экран (1-3сек)видны вертикальные цветные полосы и каждый раз разные, после уходит в деж режим через пару секунд показывает полосы и опять отключается.
Подскажите в чем может быть проблема.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2011 14:07
С БП приходят 14,6Vи 5.04 Прибор Mastech my61
На чем собрано 1.8 хз ,подкажите где проверить
ДОБАВЛЕНО 10/12/2011 14:09
на VGA не реагирует
TE
Сообщение #2 От 10/12/2011 23:25 цитата
Проблема видится в том, что не работает скалер и матрица входит в режим самотестирования. Надо найти напряжение его питания 1,8В. Чтобы понять как оно организовано (мое предположение, сам не знаю точно, но во многих мониторах на чипах RTD так оно и есть) надо скачать схему монитора Acer AL2023W. 1,8В снимается с коллекторов PNP транзисторов, на базы которых подается управляющее с самого чипа.
http://monitor.espec.ws/section33/topic149564p20.html
western
western
Сообщение #3 От 13/12/2011 12:47 цитата
На отмеченых местах стояли транзисторы с маркировкой ABF718.
поиск информации не дает.подскажите аналоги замены.
Чтобы как то понять как должно это работать вскрыл самсунг , там стоит скалер TSUM16AWK-LF-1,две памяти и два транзистора: as1117L-33 u as1117L-1.8 (но они мне напоминают стабилизаторы напруги)можно ли применить отечественного производителя.?
  13122011013.rar  62.66 КБ  Скачано: 544 раз(а)
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #4 От 13/12/2011 12:51 цитата
western, У отечественного производителя нет стабов на 3,3 вольт и 1,8 вольт. Тем более что корпус у них SOT223
western
western
Сообщение #5 От 13/12/2011 13:05 цитата
Сейчас провел эксперимент купил стабы kd1084av33 1вт припаял на проводках при включении зашумел бп и закипели стабы и быстренько выключил .
Бп и майн выжили.улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 15:06
цоклевку соблюдал
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 15:08
Почему в этом экземпляре 2 стаба на 3.3 вольта т.к на других по одному***
TE
Сообщение #6 От 13/12/2011 14:11 цитата
Один стабилизатор для питания процессора, второй для матрицы.
Для чего проводил замену стабилизаторов БП испытывал?
western
western
Сообщение #7 От 13/12/2011 15:12 цитата
Проверка заключалась в замере напряжения и пульсаций.в норме
по одной линии перед стабом была просадка напряжения до 4.8 после отпайки 5 для этого и отпаивал чтоб подтвердить догадки и прочитав форумы большие количество людей меняют стаб и трабла уходит.при отпаивании треснул корпус стаб -ишу замену
CRYSTAL
Сообщение #8 От 14/12/2011 21:02 цитата
Питание для проца подается с 1084? у меня такой моник на ремонте, какие напруги интересуют?
