Acer AL1916w a вертикальные цветные полосы | |
| western 10/12/2011 12:00 |
Acer Al1916w a состав
Бп DAC-19m005 BF Плата управления матрицей A190A2-A02-H-X ЦП 19A2LR9001 Проц RTD2120S Video RTD2533VH Память 24LC1681 3,3V собрано на ABF718(2sd718) Конденсаторы БП на вид целые без потеков и вздутий(ESR нету) на транзисторах все спокойно (проверенно осликом)2SD718 температура элементов в норме. Поступаюшие напряжения в норме. Проблемы При включении кратковременно загорается экран (1-3сек)видны вертикальные цветные полосы и каждый раз разные, после уходит в деж режим через пару секунд показывает полосы и опять отключается. Подскажите в чем может быть проблема. ДОБАВЛЕНО 10/12/2011 14:07 С БП приходят 14,6Vи 5.04 Прибор Mastech my61 На чем собрано 1.8 хз ,подкажите где проверить ДОБАВЛЕНО 10/12/2011 14:09 на VGA не реагирует |
| TE 10/12/2011 23:25 |
Проблема видится в том, что не работает скалер и матрица входит в режим самотестирования. Надо найти напряжение его питания 1,8В. Чтобы понять как оно организовано (мое предположение, сам не знаю точно, но во многих мониторах на чипах RTD так оно и есть) надо скачать схему монитора Acer AL2023W. 1,8В снимается с коллекторов PNP транзисторов, на базы которых подается управляющее с самого чипа.
http://monitor.espec.ws/section33/topic149564p20.html |
| western 13/12/2011 12:47 |
На отмеченых местах стояли транзисторы с маркировкой ABF718.
поиск информации не дает.подскажите аналоги замены. Чтобы как то понять как должно это работать вскрыл самсунг , там стоит скалер TSUM16AWK-LF-1,две памяти и два транзистора: as1117L-33 u as1117L-1.8 (но они мне напоминают стабилизаторы напруги)можно ли применить отечественного производителя.? |
| atmicandr 13/12/2011 12:51 |
western, У отечественного производителя нет стабов на 3,3 вольт и 1,8 вольт. Тем более что корпус у них SOT223 |
| western 13/12/2011 13:05 |
Сейчас провел эксперимент купил стабы kd1084av33 1вт припаял на проводках при включении зашумел бп и закипели стабы и быстренько выключил .
Бп и майн выжили.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 15:06 цоклевку соблюдал ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 15:08 Почему в этом экземпляре 2 стаба на 3.3 вольта т.к на других по одному*** |
| TE 13/12/2011 14:11 |
Один стабилизатор для питания процессора, второй для матрицы.
Для чего проводил замену стабилизаторов БП испытывал? |
| western 13/12/2011 15:12 |
Проверка заключалась в замере напряжения и пульсаций.в норме
по одной линии перед стабом была просадка напряжения до 4.8 после отпайки 5 для этого и отпаивал чтоб подтвердить догадки и прочитав форумы большие количество людей меняют стаб и трабла уходит.при отпаивании треснул корпус стаб -ишу замену |
| CRYSTAL 14/12/2011 21:02 |
Питание для проца подается с 1084? у меня такой моник на ремонте, какие напруги интересуют? |
