ViewSonic VX2240W (VS11985) нет ИЗО. | |||||
| Jampers 08/02/2013 21:57 |
Пришел монитор, копанный перекопанный, подсветка светит на экране пусто. Напряжения БП идеальны, на майне в позиции U8 висит какое то чудо в соплях.
Судя по логике вещей если U5 (линейный стаб) дает 3,3В то U8 должен быть классический 1,8В стабилизатор. Но он вываливает на проц 3,3 .
Вопрос: 1. верны ли мои мысли? 2. что там стоит в реальности? 3. шансы на выживание проца после 3,3 вместо 1,8 (если вышеописанный ход моих мыслей верен)? После снятия этого чуда U8, офигенно эффектно хлопнул БП. хз что его так напрягло. Вылетел шим, полевик и куча смд обвязки. Есть ли схема ServisManual на это чудо....? Попробую откачать майн, если оживет буду воскрешать БП, если нет, то в раздербан его запущу. Майн A190A8-H-S5 (скалер под радиатором, отрывать не стал) БП DAC-19M020 |
| Иваныч55 08/02/2013 22:20 |
Таки да.
Есть, тут. |
| Jampers 09/02/2013 17:13 |
спасибо, но в мануале к сожалению нет номиналов резисторов.
Будем угадывать по типовой схеме... ![]() |
| мимо проходил 09/02/2013 18:15 |
Jampers, Чего нет номиналов? В БП? Ну так забей в татьяне в поиск DAC-19M020 он там один вылезет. 4 фотки, схема БП и инвертора и дальше парт лист со всеми элементами. |
| Jampers 09/02/2013 20:28 |
| мимо проходил 09/02/2013 20:37 |
Jampers, http://elektrotanya.com/delta_dac-19m020_sg5841_bit3501.pdf/download.html Держи прямую ссылку. |
| Jampers 09/02/2013 20:41 |
Спасибо, но нашел сам но там же http://elektrotanya.com/delta_dac-19m020_sg5841_bit3501.pdf/download.html
советы вычитанные по всем форумам о заменах погорельцев, значительно разняться с номиналами в спецуре. Видимо не всё этому блоку критчно. Пошел собирать мелочевку... |
| мимо проходил 09/02/2013 20:44 |
Jampers, Ну вот и узнал, кто такая электротаня. ![]() |
| Jampers 09/02/2013 21:47 |
да уж, на ночь глядя с Таней познакомился... ![]() |
| Jampers 09/02/2013 22:43 |
Блок питания ожил, стабилизатор тоже стал давать 1,8В. А вот проц что то дурит, на флэши шевеления есть, тогда буду искать прошивку на 24С16.
Если есть где качнуть - поделитесь пожалуйста. |
| ДядяЮра 10/02/2013 04:57 |
Jampers, Main какая ( 35-D019445)? |
| Jampers 10/02/2013 15:10 |
Она самая... |
| ДядяЮра 10/02/2013 18:20 |
MCU U3 |
| ДядяЮра 12/02/2013 13:07 |
Jampers, Ну чё - помогло? |
| Jampers 23/03/2013 19:37 |
извиняюсь за молчание, залип по другим делам.
Моник задышал. Жив. Но в инверторе вылетела BIT3501, подключал другой инвертор - все кажет, работает. Ща ищу микросхему. В принципе тему можно закрывать. |
| Сергей Шмелев 23/03/2013 20:16 |
http://russian.alibaba.com/products/BIT3501.html можно заказать |
| TE 23/03/2013 20:54 |
А точно ли неисправна BIT3501?
На алибабе надо купить минимум 5 штук, цена за штуку выйдет баксов по пять плюс доставка, дороговато выйдет. |
| Сергей Шмелев 23/03/2013 21:01 |
Цена Fob: US $0.1 - 10 / Часть ?
(прибл. RUB 3.08 - 308.4 / Часть) цитата с Алибаба ком И што - редко летят ? |
| TE 23/03/2013 22:48 |
Цена за штуку 10, а чтобы получить цену 0,1, надо взять у продавца тысячу штук или не менее нескольких сотен. За пять штук цена будет по 5-7. |
| Сергей Шмелев 23/03/2013 22:55 |
На заказ у нас в городе привозят - пользуюсь редко когда припирает - на память 5707 заказывал по 30 руб . И если приперло и по 5 уе можно взять - только время пересылки какое . Может и ближе есть - не искал . |
