Acer AL1716s мигает индикатор паралельно лампам. | |
| drw 30/08/2010 12:38 |
Здрасте!
При подаче питания индикатор загорается зеленым и включается подстветка, затем всё гаснет и снова включается и так в цикле примерно 1 секунда. БП+инвертор (ILPI-003 REV:B 2005.05.11) На бп 5в и 12в есть, конденсаторы заменил. ШИМ инвертера OZ9910G, транзисторные сборки 4501GSD, трансформаторы SPW-049 С другой матрицей ведёт аналогично. При подключении инвертера + матрица, и подать сигнал на ON/OFF лампы блымают один раз и всё. Сборки звонятся как рабочие, трансы тоже и в обвязке ничего не нашёл...
Может кто что посоветует? Заранее благодарен! |
| TE 30/08/2010 14:11 |
Может стоит всё-таки проверить как ведут себя все питающие напряжения? |
| Сергей Шмелев 30/08/2010 15:34 |
Проверь лампы и ОZ9910G . |
| Dark Angel 30/08/2010 20:06 |
Судя по описанию не работают лампы. Инвертор уходит в защиту. Отключите защиту на время и увидите результат. Сборки могут звониться как рабочие хотя на самом деле будут неиспраными |
| TE 30/08/2010 20:28 |
Dark Angel, а если не инвертор? У него инвертор может отключать процессор, индикатор-то тоже тухнет, а потом включается и включается снова подсветка. |
| Dark Angel 30/08/2010 20:54 |
TE, так ведь ТС писал что подавал сигнал ON\OFF и срабатывала защита инвертора
Еще бы ТС услышать. До чего доремонтировались |
| Сергей Шмелев 31/08/2010 19:28 |
Вполне может быть м\с инвертора - уж очень они дохлые на перегрев . |
| rotfuks 31/08/2010 20:57 |
на мой скромный опыт у такого БП только раз пробило транзистор в инверторе. Инвертор там слеплен крепко. А так, таблетка для такого моника простая. Меняешь все литы в БП и на борту скалера регулятор напряжения на 1,8 вольт. После этого он обычно оживает. |
| Сергей Шмелев 31/08/2010 21:49 |
Почитай даташит на OZ9910 и поймешь о чем я говорю . |
