станционщик
Доброго времени суток! Помогите разобраться.Samsung 940Nне включался. После вскрытия: взорвавшийся STU407D и вздувшиеся кондёры по питанию 13В.
Состав:
БП-DM0465R
инвертор-TMS92515CT
полевик STU407D
шим-инвертор-FAN7314
Поменял все литы в БП. Поставил новый TMS92515CT и конечно STU407D. После включения в сеть греется полевик. Замерил сопротивление высоковольтных обмоток у нового обе обмотки по 800 Ом, а у старого по 1100 Ом. Поставил старый транс новый полевик результат тот же. Напряжения 13 и 5 В колеблются около 3-х В. Без полевика в норме и работает управление т.е. загорается светодиод вкл. на панели. И ещё, как правильно паять STU407D. |
TE
Вы проверили транзисторы сборки до впайки? Желательно до впайки STU407D проверить наличие импульсов в точках подключения затворов обоих транзисторов в момент включения инвертора. Если даже в одной затворной точке импульсов не будет, заменить микросхему FAN7314.
Паять сборку можно феном, но проще паяльником. Предварительно убрать припой с площадок выводов истоков и затворов, место припайки толстого вывода стоков смазать флюс-гелем и припаять паяльноком на 60Вт. Потом смазать флюсом выводы затворов и истоков и припаять уже менее мощным паяльником. Смыть остатки флюса. |
Lenchik
| Схему именно от этого монитора не видел, но у некоторых между микросхемой и мосфетами стоит маленький биполярный транзистор. |
Radon85
| Просмотрите затворные цепи как упоминул Lenchik, там может стоять транзисторный драйвер или резисторы на землю/+ с затвора и малоомные резисторы между затворами и ШИМ. Осциллограф вам поможет. |
TE
| Выходы там напрямую, у Р-канального только между затвором и истоком резистор 10 кОм. |
Radon85
| Вот этот резюк может и загнулся и не закрывается P-канальный транзистор быстро и полностью, если нет то снимате транзисторную сборку и смотрите осциллографом, что у вас на затворах... И проверьте держит ли блок питания нагрузку по цепи питания инвертора. |
станционщик
| ТЕ, импульсы проходят но немогу поймать какие по частоте и амплитуде. |
TE
| Частота не столь важно. Но почему нельзя определить амплитуду? |
станционщик
| На выходах FAN 7314 ничего нет, питание в норме, ON/OFF- 2,57V |
skory
| станционщик писал: | | импульсы проходят но немогу поймать какие по частоте и амплитуде. |
| станционщик писал: | | На выходах FAN 7314 ничего нет |
Вводя каждый раз противоречивые данные, Вы ставите для нас непосильную задачу определения неисправности. Кстати, Вы проверяете мультиметром? |
станционщик
| осциллографом смотрел сигнал на выходах 7314-18,19. Ну а напряжения мультиметром MY-68. импульсы о которых я писал наверное были наводки при включении. |
skory
| Смотрели в момент включения или после? Предварительно проверить наличие питания микросхемы и сигнала включения непосредственно на ножках микросхемы. |
станционщик
| Cмотрел в момент включения(штепсель в розетку), при включении кнопки ON/OFF, питание микросхемы на 17 ноге 15-16,5 В. Сигнал ОN/OFF есть но всего 2,5 В. С выходов ничего нет. Может сигнал ON маловат для включения шима? |
TE
2,5В для ENA достаточно. Похоже надо менять микросхему. Помню был аналогичный случай только с подобной микросхемой FAN7311.
У микросхемы есть ещё два выхода 14-15, на них тоже ничего?. |
станционщик
| На !4 и 15 ногах тоже ничего. |
станционщик
| В Чите нет FAN 7314. Буду заказывать. |
