Acer g225 белый экран
  Список форумов » TFT-мониторы
serikm
Сообщение #1 От 16/06/2014 13:33 цитата
Ребята,помогите!
Причина в том,что проц TSUMU58BWHL-LF не открывает5в
на матрицу.Я поменял кварц,и он запустился,но проработал минуты две и опять потух.
Поменял ещё раз и та же ситуация.
Между xout и кварцем есть сопротивление номинал которого неизвестен,но показывает 100 ом.
Что делать дальше?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 От 16/06/2014 13:38 цитата
Ослик то есть?Ну и посмотри генирит кварц после того как потухнет..Почему номинал не известен?Резистор без маркировки шль?
serikm
Сообщение #3 От 16/06/2014 14:15 цитата
Осциллографа на такую частоту нету
Резисторы 0603 без надписей
cyberbob
cyberbob
Сообщение #4 От 16/06/2014 15:00 цитата
Ну,а с чего ты взял шо ваще в кварце дело?Какая частота резонанса кварца шо у тя ослика на неё нет?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 16/06/2014 15:12 цитата
При нерабочем кварце подсветка не включилась бы.
serikm
Сообщение #6 От 16/06/2014 16:19 цитата
Частота кварца 14.318Мгц
cyberbob
cyberbob
Сообщение #7 От 16/06/2014 17:41 цитата
serikm, Про частоту эт я так прост спросил,прост интересно шо там за ослик такой шо 14 Мгц не снять,ты на первый вопрос ответь?С чего ты взял шо из-за кварца у тя 5 в не приходит?Хотя Lenchik, уже сказал,что кварц не причём,но твой мыслительный процесс хотелось бы услышать...))
serikm
Сообщение #8 От 16/06/2014 19:47 цитата
Я больше занимаюсь звуком,но у сына такое случилось с монитором.
Сначала монитор полосовал,потом изображение блекло,и наконец белый экран.
Нашёл сервис-мануал на примерно похожий,на том же проце,там в рекомендациях при этой поломке сначала проверить кварц и если что,то заменить
потом проверить обвязку reset и,наконец,менять сам проц.
Я заменил кварц и проц дал 5в,но ненадолго
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 16/06/2014 19:55 цитата
serikm писал:
Значится со схемами и схемотехникой знаком, поверим, пока поверим. Сделай внешний генератор на этом резонаторе (родном) и подай поочередно на одну из лап проца, куда подключался кварц. Я так реанимировал процы, помогало. Генератор мона запитать от 5в, но потом имп. подогнать под питалово проца.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2014 20:56
serikm писал:
Вот тут вопрос, а генерация при отказе срывалась?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 16/06/2014 20:13 цитата
Новое веяние, менять кварцы и процессоры до замены электролитических конденсаторов?
Сообщение #11 От 16/06/2014 20:21 цитата
БРЕД !
serikm
Сообщение #12 От 17/06/2014 07:25 цитата
Я конденсаторы в блоке питания 5в поменял сразу на всякий случай.
serikm
Сообщение #13 От 17/06/2014 12:38 цитата
Генерация есть,но 5в так и не поступает.
Где искать дальше?
serega-64
serega-64
Сообщение #14 От 17/06/2014 13:11 цитата
serikm писал:
А почему тока в БП?
serikm писал:
Ослик в руки и см. DC-DC стабилизаторы.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 От 17/06/2014 13:38 цитата
На майне, где то там недалеко от разъема матрицы есть полевичёк p канальный. Проверить бы его. Что на затвор поступает?
serikm
Сообщение #16 От 17/06/2014 14:05 цитата
После того,как запустилась генерация,вроде пока работает.Подожду ещё.
Там не полевик стоит а сборка и на неё поступает 2.6в
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 17/06/2014 14:57 цитата
Подозрительно это. Там ключ должен быть. Он выключает и включает питание на матрицу, +5 вольт. Ключ открывается когда на затворе почти ноль и закрывается когда на затворе 5 вольт.
serikm
Сообщение #18 От 17/06/2014 15:28 цитата
Сейчас напряжение почти 5в, но при подключении шлейфа падает до 2.5в
Сообщение #19 От 17/06/2014 16:07 цитата
serikm писал:
- глинка течет ...
serikm
Сообщение #20 От 17/06/2014 16:13 цитата
Не понял
del
