Proview MA782K картинка красная, светодиод желтый... | |
| Igor24 08/11/2011 09:10 |
Монитор работает странным образом, при отключенном сигнальном кабеле (от компа) заставка "нет сигнала" в нормальном цвете причем светодиод горит желтым в это время, после того как пропадает надпись, светодиод загорается зеленым.. (т..е. как бы наоборот все получается).
Если подключить кабель VGA картинка залита красным а светодиод горит желтым. На кнопки реагирует. Лампы и и инвертор исправны 100%, проблема в майн плате, а вот что именно? |
| TE 08/11/2011 10:49 |
Вначале необходимо проверить все питающие напряжения. |
| Igor24 10/11/2011 10:52 |
Все питания 5, 12, 14V в норме,
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 11:55 подобных моников переделал вагон, но с такой траблой сталкиваюсь первый раз |
