samsung 710n (mj17asks/edc) не работает
  Список форумов » TFT-мониторы
Андрюх@
Сообщение #1 От 16/09/2008 18:38 цитата
se7889-lf,nt68f63lg.При подаче напряжения горит зеленый светодиод.На кнопку включ. не реагирует.Проверил напряжения-13в,5в,3.3в,2.5в.Нет сброса на se7889.Нет генерации на кварце 12.000.Убрал р228 и дал сброс отдельно-тот же результат. при выпаяном резисторе228 со стороны MICOM сброс есть.При установке кварца-начинает реагировать на кнопку включ.(нет уверенности что nt68f63)
digsens
Сообщение #2 От 16/09/2008 20:47 цитата
Проц в смасунгах так просто не дохнети. Посмотри под микроскопом (ЕСЛИ ЕСТЬ)его запай. Гнусмасы болеют холодником. Если все в ожуре тогда мозги шить. И еще проверь все кнопки Например у 940 модели всяко рода глюк ИМХО за ними
Андрюх@
Сообщение #3 От 16/09/2008 21:15 цитата
кнопки-рабочие,стабилитроны в 6-и ногой микросхеме-рабочие,непропаев-нет(подозрительные места пропаял).
Dark Angel
Сообщение #4 От 17/09/2008 08:41 цитата
Андрюх@, попробуй прожарь MICOM
Андрюх@
Сообщение #5 От 17/09/2008 09:10 цитата
пробывал-результат тот же
TE
Сообщение #6 От 17/09/2008 09:16 цитата
У 710N проц, кстати, дохнет. Поиск по конференции.
svdok
Сообщение #7 От 17/09/2008 10:13 цитата
TE, писал:
Эт точно!!!
Андрюх@, вот тема: всё как у тебя http://monitor.espec.ws/section3/topic110474next.html улыбка Жарил по выше приведенной технологии, со снятием?
Андрюх@
Сообщение #8 От 17/09/2008 11:59 цитата
проц прожаривал по выше приведенной технологии(и со снятием).Бумажки на проце нет(были видны следы снятия-я не первый его вскрывал).
Андрюх@
Сообщение #9 От 11/12/2009 17:55 цитата
Понимаю что тема старая.Сегодня вытащил этот маник из металлолома.Заменил se7889-lf на se16awl. Все работает.Решено.
4taket
Сообщение #10 От 14/12/2009 09:53 цитата
Андрюх@ писал:
Ну так отметь тему Решенной.
