samsung 710n (mj17asks/edc) не работает | |||
| Андрюх@ 16/09/2008 18:38 |
se7889-lf,nt68f63lg.При подаче напряжения горит зеленый светодиод.На кнопку включ. не реагирует.Проверил напряжения-13в,5в,3.3в,2.5в.Нет сброса на se7889.Нет генерации на кварце 12.000.Убрал р228 и дал сброс отдельно-тот же результат. при выпаяном резисторе228 со стороны MICOM сброс есть.При установке кварца-начинает реагировать на кнопку включ.(нет уверенности что nt68f63) |
| digsens 16/09/2008 20:47 |
Проц в смасунгах так просто не дохнети. Посмотри под микроскопом (ЕСЛИ ЕСТЬ)его запай. Гнусмасы болеют холодником. Если все в ожуре тогда мозги шить. И еще проверь все кнопки Например у 940 модели всяко рода глюк ИМХО за ними |
| Андрюх@ 16/09/2008 21:15 |
кнопки-рабочие,стабилитроны в 6-и ногой микросхеме-рабочие,непропаев-нет(подозрительные места пропаял). |
| Dark Angel 17/09/2008 08:41 |
Андрюх@, попробуй прожарь MICOM |
| Андрюх@ 17/09/2008 09:10 |
пробывал-результат тот же |
| TE 17/09/2008 09:16 |
У 710N проц, кстати, дохнет. Поиск по конференции. |
| svdok 17/09/2008 10:13 |
TE, писал:
Андрюх@, вот тема: всё как у тебя http://monitor.espec.ws/section3/topic110474next.html Жарил по выше приведенной технологии, со снятием? |
| Андрюх@ 17/09/2008 11:59 |
проц прожаривал по выше приведенной технологии(и со снятием).Бумажки на проце нет(были видны следы снятия-я не первый его вскрывал). |
| Андрюх@ 11/12/2009 17:55 |
Понимаю что тема старая.Сегодня вытащил этот маник из металлолома.Заменил se7889-lf на se16awl. Все работает.Решено. |
| 4taket 14/12/2009 09:53 |
Ну так отметь тему Решенной. |
