БП+Инвертер от 740N (PWI1704SV(A) rev 1.2)
  Список форумов » TFT-мониторы
AlexsandrSmith
Сообщение #1 От 13/11/2009 05:34 цитата
Пришел без подсветки,в результате вскрытия поменял литы (880*25 замена на 1000*25,470*25 итд все по списку),проверил трансы - в норме,пробный запуск - загорается и тут же гаснет. Заменил 2 транзистора 4502С на 7309, включаю - подсветка держится на секунду дольше чем до замены 4502. Сабж собран на OZ960SN,вопросы: есть ли смысл замены OZ960SN?, подскажите пожалуйста методику отключения защиты на данной ШИМке?,если кто сталкивался,какие еще "подводные камни" есть на данной плате?
Dark Angel
Сообщение #2 От 13/11/2009 07:47 цитата
AlexsandrSmith, пробовал менять на IRF7319?
AlexsandrSmith
Сообщение #3 От 13/11/2009 07:55 цитата
не пробовал(
4taket
Сообщение #4 От 13/11/2009 08:43 цитата
AlexsandrSmith писал:
Part Number платы в студию!
Dark Angel
Сообщение #5 От 13/11/2009 11:08 цитата
AlexsandrSmith, видимо ШИМка нормальная. Транзисторы слабоваты. Подкинь внешние лампы
TE
Сообщение #6 От 13/11/2009 11:23 цитата
Это что, новое поколение ремонтеров, неумеющее и нежелающее пользоваться измерительными приборами появилось? Увидел надувшиеся конденсаторы, поменял, не заработало, поменял транзисторы, а дальше на форуме спросить, А на форуме ему ещё какую-нибудь замену насоветуют, в итоге перепаханная плата и остается только отключить защиту (слава богу хоть не знает), чтобы хоть как-то заработало, иначе будут одни расходы, а так надуем клиента и сдерем с него всё за свое неумение работать.
Так вот, господа, такие темы я буду удалять, иначе форум превратится не в место где можно чему-то научиться и научить других, а сборище шайки негодяев, стремящихся объе.ть клиента.
AlexsandrSmith
Сообщение #7 От 13/11/2009 12:06 цитата
парт номер платы: CN0607SU(A)0025042
Господину ТЕ: измерительными приборами пользоваться умею,прозвонить ШИМку достаточно сложно из-за конструктивных особенностей платы,ровно как и транзисторы,признаюсь подкинул их после прочтения ряда аналогичных тем т.к проблемы с ними - не редкость. а насчет клиента: не проблема в случае отказа от ремонта все что было на его плате ставится на место и отдается,делов то.... В моем случае есть желание отремонтировать данный аппарат а не на.бывать клиентов. И про обход защиты спрашивал чисто из любознательности т.к в ремонтах мониторов я новичок.
4taket
Сообщение #8 От 13/11/2009 13:21 цитата
Я не знаю что это но это точьно не P/N!!! бяка
4taket
Сообщение #9 От 13/11/2009 14:34 цитата
Ваш P/N один из этих
BN44-00121A
BN44-00123A
BN44-00123C
BN44-00124A
BN44-00128A
TE
Сообщение #10 От 13/11/2009 16:33 цитата
AlexsandrSmith, конструктивные особенности платы вполне позволили заменить сборку транзисторов, а прозвонить не позволяют? А проверить поступление 12В на инвертор что мешает?
4taket, схемы на этот инвертор все равно нет
gavs
Сообщение #11 От 13/11/2009 19:43 цитата
AlexsandrSmith,
В огромном количестве починенных инверторов на OZ960 дохлых микросхем практически не встречалось, тоесть их конечно ингда менял, но обычно это ни к чему не приводило. Несколько затрудняет ремонт "пароноидальная" защита у OZ960. Их две: вывод 2 - вход защиты от перенапряжения. Если напряжение на выводе 2 превышает 2V, срабатывает защита от перенапряжения. Кроме того если напряжение на выводе 10 превышает 3.7 V, также срабатывает защита - то указывает на то что схеме так и не удалось обеспечить необходимый ток через лампы. Ёмкоть конденсатора с вывода SST (pin 4) на "землю" определяет время выхода инвертора на рабочий режим. Пока он не зарядится защиты отключены, так что в диагностических целях его номинал можно увеличить (при 47uF старт растягивается примерно на минуту - за это время можно весь инвертор облазать с осциллографом). Также следует помнить о часто устанавливаемой защите на открываемых выпрямленным током ламп полевичках, образующих элемент "И" и в случае исчезновения тока хотябы в одной лампе блокирующих OZ960 (как правило через вход оюратной связи).
Защиту ингда приходится загрублять - в процессе деградации ламп рабочее напряжение на непрогретых лампах повышается из-за чего инвертор уходит в защиту от перенапряжения. Менять лампы - клиент откажется от ремонта (применительно к 17" это уже делается экономически неоправдано), поэтому остаётся один выход - "подружить" инвертор с деградировавшими лампами. Обычно информации из скачанного DATASHEET на OZ960 ( http://www.lcd-japan.com/pdf/ds/OZ960_O2MICRO.pdf) для этого оказывается достаточно.
Копаться в этом инверторе (BN44-00121A) действительно неудобно: http://www.gopowernet.com/product/product_big.php?filename=2-2.jpg но всётаки лучше один раз поднять субмодуль на шлейфах чем многократно его перепаивать.
INTREPID
Сообщение #12 От 14/11/2009 01:28 цитата
AlexsandrSmith, стопудово gavs, прав за мою практику OZ960 менял один раз....и то, сам её убил.
rotfuks
Сообщение #13 От 16/11/2009 00:25 цитата
на мониторах Hyndai ImageQuest L90 выгорание OZ960 обычное дело. Выгорает на пару с транзистором на одном плече. Защита там отсутствует. Но отгоревшая OZ960 лампы не поджигает вообще.
AlexsandrSmith
Сообщение #14 От 10/12/2009 10:27 цитата
пришли 7319,так же не исправили дело. Подкидывал заведомо рабочую матрицу,дело не изменилось. Единственное что еще настораживает: после того как ШИМ уходит в защиту появляется высокочастотный свист со стороны силового трансформатора на плате питания. был убид диод шоттки.поменял но картина по-прежнему остается неизменной
и еще: партномера платы там в упор не вижу (всмысле BN44-......)
на самой плате есть маркировка: PI1704SV(A) rev. 1.2
и характеристики по входным выходным напряжениям:
5.1В\2.0А
13В\0.4А
выходы на лампы: 650Vr\7.5mA
плюс тот номер что писал несколькими постами выше
TE
Сообщение #15 От 10/12/2009 12:08 цитата
Может я слишком эмоционально высказался, прошу простить, но в общем верно.
Сигнал включения инвертора не пропадает? О нем нет упоминания в твоих постах.
Транзисторные сборки AF4502C, которые менял, прозванивал между 1 и 8, 5 и 3 ногами, пробоя не было? 20 и 11, 19 и 12 ноги микросхемы прозванивал и сравнивал?
Мне у 740N платы попадались только на BIT3195, таких не было, может и неудобная в ремонте,
но для прозвонки плату можно снять, а для измерения электрических параметров в неудобных местах можно подпаять пару проводков.
AlexsandrSmith
Сообщение #16 От 25/12/2009 08:26 цитата
AF4502C звонились накоротко (1-8 и 5-3 нога) микруху не проверял ибо пришла плата BN44-00124A которой все это дело и заменил... монитор работает, всем спасибо за мудрые советы! )
kuznetzov
Сообщение #17 От 15/01/2010 11:57 цитата
LIte on B17AAU2 монитор - инвертор на OZ960D выход на 2 разъема по 3 контакта
помогите найти схему - нет нигде
TE
Сообщение #18 От 15/01/2010 13:05 цитата
kuznetzov,
Сообщение Администрации :
Внимание!читать правила
kuznetzov
Сообщение #19 От 18/01/2010 10:33 цитата
Читал правила - и рекомендации нет нигде такой схемы .
Проблемма такая: Подсветка горит несколько секунд до минуты и гаснет
На одном плече больше напряжения чем на другом соответственно на 2 ноге ШИМ
напряжение - 2 вольта, на 10 - 4 вольта и соответственно срабатывает защита-
Перепахал все - вроде-бы у одного плеча - и ламп соответственно - больше ток чем
надо - хотя горят нормально. Отключил - подключил вместо ламп - 2 резистора 82 Ком
Напряжения стали все нормальные - осциллограммы тоже - все равно не работает больше минуты. На 4 ноге - конденсатор увеличивал и выбрасывал вообще - ничего не меняется - В чем неисправность - непонятно - ничего не помогает и не отключается защита -похоже ШИМ не рабочий - хотя все напряжения в норме - кто знает что нибудь об этой схеме - защита очень навороченная
ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 11:45
Не закрывайте пожалуйста рот людям - для себя свой монитор иногда не получается сделать с этими защитами - какие клиенты-
схем нет - защита наворочена излишне - все лампы работают - даже
с одной все нормально видно - не поймешь ничего - ясно когда разберешься в чем дело - поставишь все как надо - не будешь же
себе на соплях все делать - а найти в чем дело с такими перестраховками не получается - так что с Вашими принципами -
убирать если не нравится отключение защиты -не отремонтируешь
ничего - напрасно не усердствуйте - быстро все отключается - нихрена не успеваешь разобраться - хотя имеешь полный набор приборов - тем более не горит и не плпвится ничего - и монитор
свой - и все равно тупик
TE
Сообщение #20 От 18/01/2010 11:20 цитата
kuznetzov, я никому не затыкаю рот, а прошу соблюдать правила, для того, чтобы всем участникам было удобно пользоваться конференцией. Не хочешь этого делать, ищи другую конференцию, где не будут этого требовать.
Какое отношение имеет монитор LiteOn к данной теме, в которой речь идет о Самсунге? Уговариваю вас как маленьких деточек, а мне в ответ - рот не затыкай.
В конце концов создай тему в разделе Схемы и Мануалы, если есть такая схема, обязательно помогут, а не можешь решить проблему без схемы, обратись в сервисный центр, плакаться здесь на отсутствме схемы не надо.
