PHILIPS 227E4Q. Пропадает подсветка
Nikola306
04/07/2017 12:54
матрица LM215WF3(S2)(A2)
майн 715G5452-M01-000-004S
При включении начинает сильно греться и жужжать дроссель L801 (73G 253-242-CP).
Через несколько минут пропадает подсветка.
Чем можно заменить такой дроссель?
Мосфет D482 звонится как исправный. Может он с прогревом подкорачивает? Таких мосфетов нет в продаже
gavs
04/07/2017 18:11
L801 47UH 3А
Q813 AOD482
Nikola306
05/07/2017 15:57
Нашел вместо AOD482 AOD4126.
ЕСТЬ дроссель от 22 Самсунга с маркировкой (точка 220 15L). Буду пробовать его поставить
ДОБАВЛЕНО 05/07/2017 17:22
Пробовал ли кто ставить такой дроссель 47uH 3А Тороидального Сердечника Индуктора Катушка Провода Ветер Ран Внешний Диаметр для DIY
Nikola306
09/07/2017 20:30
Подставил ДРОССЕЛЬ 100uH 3A. Моник проработал 5 минут без отключения. Правда дроссель в 2 раза больше размером.
Мосфет сильно не греется, но достаточно теплый, как и дроссель
Primary
10/07/2017 09:17
С чего было решено менять дроссель вообще? Это не телефон тут катушки дохнут уже после всего что могло сдохнуть.
У тебя там либо LC цепь и драйвер либо шим с ключиком и ПППППП выпрямляется в ----------- обычную составляющую и то что нагревается катушка в цепи говорит лишь о высокой нагрузке. Потребитель какой то греет.
Nikola306
11/07/2017 10:45
Primary писал:
Все таки у меня проблема в ДРОССЕЛЕ. Он рассчитан на ток 3а, естественно от такого тока присутствует нагрев. Со временем скорее всего несколько витков замкнуло, УМЕНЬШИЛАСЬ индуктивность, что еще в свою очередь усугубило процесс.
ps Монитор проработал сутки
gavs
11/07/2017 12:00
Дохнут они (дроссели) иногда. И в LED подсветке, и в DC-DC конверторах матриц. Греются в основном не из-за диаметра провода, а из-за потерь - сейчас частоту коммутации уже до мегагерц довели.
Unreg
13/02/2018 06:31
примерно такая-же беда с таким-же монитором , на такой-же матрице. Изначально когда попал в руки , ничего не показывал , подсветка не зажигалась.
Вскрытие показало сгоревший (до дырки) мосфет (Q706 , AO3401A) на плате монитора , подающий питание на матрицу , а на плате самой матрицы (LM215WF3) пробитый (250 Ом в обе стороны) керамический конденсатор в группе C417-С420.
После замены ключа и конденсатора монитор ожил , но примерно через пол-минуты изображение начинало моргать с увеличивающейся частотой , а объекты на экране отбрасывали горизонтальные тени и полосы (например если окно по экрану таскать). При этом подсветка не моргала , светилась равномерно (видно с обратной стороны матрицы) , напряжения на входе дросселя 5-6в , на группе конденсаторов 15-17в.
Наощупь сразу при появлении изображения моментально и сильно начинал греться дроссель L1 , диод D4 , и чип U7 справа от него (при прикосновении обжигают палец). Диод звонится нормально , конденсаторы снимал и проверил (даже совсем без них включал , ничего не поменялось) , другие перепачканные на фото конденсаторы тоже были проверены.
По обсуждению выше выходило что дело в дросселе L1 (маркировка 100).
В хозяйстве нашёлся подходящий по габаритам дроссель с маркировкой 6R8 , то есть индуктивность примерно 2/3 от родного , впаял его , монитор нормально работает , дроссель и всё что раньше грелось - чуть тёплые , ранее измеренные напряжения не изменились.
Принципиально-ли вернуть в схему дроссель первоначального номинала ?
Фото участка платы матрицы.
Размотал родной дроссель , в нём 14,5 витков сдвоенного провода диаметром 0,18-0,2 мм.
Unreg
13/02/2018 23:00
из спортивного интереса перемотал родной дроссель , лакированным проводом 0,09 мм сложенным в 4 жилы , тем-же количеством витков , впаял , работает , нагрев минимальный.
Изначально обмотка дросселя была залита чем-то экранирующим , по цвету напоминающим феррит , расковыривал иголкой , крошилось как графит , сейчас понятное дело этой обмазки нет , но пока её отсутствие никак не проявилось.
Олександр817
17/04/2018 10:45
Выгорел транзистор q812. Ктото может подказать маркировку?
SэSH
12/12/2019 15:38
Подниму тему по этому монитору:
пришёл с выгоревшим до дыры мосфетом. Такого не нашёл, редкие они в моих краях. Вкорячил другой, помощнее в корпусе ТО-220.
Греется люто. Вынял линейку подсветки. И вот тут-то и нашёл ведро косяков.
Один диод вообще не горит. 18 штук уже подгулявшие (при прозвонке мультиметром слегка загорается и сразу гаснет, при работе монитора пока не нагреются - дают мерцание). Остальные - живые.
И вот тут-то встал вопрос - что за диоды стоят в подсветке этого монитора?
Отдельно линейку не нашёл в продаже.
Совсем мёртвый диод на время тестов заменил на какой-то от ноутбучной матрицы. Слабоват, но хотя бы проверить позволяет.
Так вот, не хочется выбрасывать IPS-монитор. Подскажите кто знает - что за диоды там стоят и на что их заменить?
Demeon
04/06/2021 13:46
LED светодиод 8520 подсветки матриц LG 3V 150Ma.
ps Может кому пригодится, сам долго искал
ДОБАВЛЕНО 04/06/2021 13:56
И еще вопрос, может кто подскажет, схему так найти и не смог. Заливал прошивку и случайно смахнул два элемента, С401 и R831, как то сразу этого и не заметил.
При тестировании выяснилась одна проблемка.... При работе по HDMI, через некоторое время ноут отключает экран, монитор пишет "Кабель не подключен", дернув мышкой экран ноута включается, но монитор не запускает, если переключить вход в меню монитора на VGA и обратно на HDMI - все начинает работать. При подключении по VGA такой проблемы нет. Возможно такой дефект был и до ремонта, или все таки могли повлиять "удаленные элементы" ?
фото элеметов прикрепил
ДОБАВЛЕНО 04/06/2021 14:00
Demeon писал:
gavs
09/06/2021 15:47
https://www.manualslib.com/manual/1353719/Philips-247e4lhab-57.html?page=33
Gediminac
12/09/2021 12:30
такая же ситуация. монитор 227EQ. через минуту освещение гаснет из-за перенапряжения. пробовал поставить тороид. при 62uH работал только на высокой яркости, при 100uH работал, но в обоих случаях очень сильно перегревался. купил оригинальный 47uH 5А высокочастотный дроссель. через 30s освещение начал мигать, контроллер начал пропускать такты. Выходное напряжение около 47В. Нашел описание матрицы, напряжение на светодиодах при 110мА должно быть 39-44,2В, при замере получилось 40,7; 38,8; 44,1; 39,0 В. Как бы укладывается в нормы, но разброс большой.
Думаю, что дроссель 100uH работает, потому что тогда получилось ниже ефективность и выходное напряжение стало ниже.
Я думаю, что проблема в самих светодиодах. Решил проблему решать уменьшением тока в контроллере - выкинул один из трех резисторов 0,1Ом. выходное напряжение упало до 42,2В, монитор работает во всех режимах яркости, дроссель нагревается до ~ 70С. Я думаю, что яркость упала, но я этого не чувствую.
извините я Литовец, написал с переводчиком
SASHATOD
12/09/2021 12:56
Gediminac, Это не на долго,светодиоды деградировали и разброс большой по току.
Защита рубится по току подмигивание
Demeon
29/10/2021 17:20
gavs писал:
Огромное спасибо.
Все восстановил. Но это не на что не повлияло.
Получается что на HDMI входе "нет автодетекта". Если просто подключаешь HDMI, мон не реагирует, вручную переключаешь вход на VGA затем на HDMI, он начинает показывать. Потом если на ноуте стоит схема питания через 5-10 мин выключить экран, сигнал пропадает, монитор не переходит в спящий режим а по экрану начинает бегать табличка "кабель не подключен". Затем после "шивеления" мышкой моник не реагирует, если переключить входа туда-сюда, показывает...
Не повезло
14/04/2022 17:14
Доброго времени суток. Попал ко мне подобный монитор со смещенным балансом белого, от настроек самого монитора можно добиться только тусклой синей картинки, полагаю, что устали лампы. Имеет ли смысл поменять на лампы с донора - PHILIPS 170s.
P.S. установкой светодиодных лент возможности заниматься нет в виде отсутствия оборудования для пайки и ,собственно, навыков.
vbonev10
14/04/2022 18:05
Не повезло, отнеси мастеру,если думаешь,что замена ламп это просто,то ты глубоко ошибаешся .Для начала нужно матрицу разобрать,что бы стекло не угробить,а потом,если успешно поменяешь лампы,собрать обратно,не угробив стекло.Да и аватара у тебя не распологает к ремонтам подмигивание
Не повезло
14/04/2022 19:15
vbonev10 писал:
А если по существу? Как замена производится - понятно и просто, интересует только тех. часть
vbonev10
14/04/2022 19:57
Вскрыть монитор,разобрать матрицу,вытащить старые лампы,вставить другие лампы,собрать матрицу,собрать монитор. улыбка
Не повезло
14/04/2022 19:59
vbonev10 писал:
Клоун местный? Если скучно - иди в цирк работать. Да, я тоже умею советы давать как и ты
vbonev10
14/04/2022 20:02
Не повезло, гугл в помощь в таком случае.
igme
14/04/2022 20:31
Так всё же правильно написано, чем не устраивает? Добавить могу только, если там сборки по две лампы, а менять надо одну - режем резиновые держатели по бокам насквозь, вытаскиваем нужную лампу, впихиваем новую...
Не повезло
14/04/2022 20:35
igme писал:
Вопрос в том, хватит ли лампы из квадратного 19" для монитора 21.5"...
igme
14/04/2022 20:47
Не повезло писал:
А, так чего молчали (или я не заметил вопрос)... Если меняться будет только одна лампа - изменения яркости почти наверняка не заметите. Только более короткую лампу ставить по центру, на проводках-удлиннителях (высоковольтных, естесссно, с таких же ламп можно взять с "горячего" конца). В принципе я не видел изменения яркости, даже когда по одной лампе сверху и снизу менял. А вот если поменять в одной (верхней или нижней) сборке ОБЕ лампы на более короткие - то однозначно будет видно затемнённые углы.
Да, на эту короткую лампу можно бы навесить резистор, не берусь точно судить о номинале, я вешал наугад примерно, ну навскидку 1-2 ома, но надо подобрать, для снижения тока...
Не повезло
14/04/2022 20:57
igme писал:
Не повезло писал:
Теперь всё понятно, спасибо за долгожданный ответ!
igme
14/04/2022 22:11
А, блин, то-то я и смутился, что не было вроде вопроса про частичную замену ламп, перечитал прошлую страницу...
"Имеет ли смысл поменять на лампы с донора - PHILIPS 170s. "
То есть хочется поменять ВСЕ лампы??? Если да - ну попробовать можно, но тогда их надо ставить со смещением, а не по центру разумеется, одну лампу в сборке у одного края, другую у другого. На противоположной сборке соответственно неаоборот. И в случае замены ВСЕХ я не гарантирую, что не будет видна неравномерность засветки. Я писал про случай если ставить 1-2 более коротких лампы из 4-х выше...
Не повезло
14/04/2022 22:25
igme писал:
Ну вот я думал блоком заменить (сразу 2шт верх или низ, в зависимости от повреждений), чтобы ничего не паять вообще. 22" моник я даже не разбирал, так что не знаю, в каком состояние лампы, но по признакам грешу на них
ELFY
20/08/2023 19:07
Всем привет. Решил не делать новую тему и спросить тут. Есть такой же монитор с похожей проблемой. В другой мастерской сменили дроссель L801 (73G 253-242-CP) на плоский такой, напаяв ножки и номиналом 4,7 мкГн. Ну и у человека теперь горит вообще небольшая часть светодиодов подсветки, не снимал пока еще ее. И при этом транзистор выглядит так, будто он знатно поджарился. Метал посерел, как будто раскалялся сильно очень. Вопрос вот в чем. А не слишком ли низкий номинал дросселя поставили и транзистор поджарился? Убрали кстати один резистор из 3-х возле транзистора и дросселя, чтобы снизить ток видать.
