LG W2043S искажение цветопередачи. РЕШЕНО | |||
| OdiS1 03/12/2012 11:54 |
Приветствую всех участников конференции! Имеется тело LG W2043S-PF. Искажена цветопередача изображения (фото 1), а на черном фоне видна помеха "снег".
Состав: БП LAF0001, 7n65 инвертор DT8211 скалер TSUMU18ER-LF флеш 25х20 матрас LM200WD1 (TL) (A1)
Напруги БП 5,2В пульсации < 0.1В, 21,7В пульсации 0,3В; напруги скалера 3,31В, 1,80В; питалово матрицы 5,03В. матрас в порядке, подключал к заведомо исправному скалеру от другого монитора. Шлейф ЛВДС также проверен путем замены на заведомо исправный. Пробовал перепрошивку флеши 25х20 - не то! |
| OdiS1 07/12/2012 22:55 |
Я склонен думать только на TSUMU18ER-LF, там больше нечему ломаться, ни у кого нет других идей? |
| INTREPID 07/12/2012 23:15 |
OdiS1, а я думаю шлейф.Или цепи передачи сигналов на матрицу. |
| Vitaliy_mad 08/12/2012 01:41 |
точно такие симптомы и картинка на w1934. решилось пропайкой разъема на матрице и на майне...
ЗЫ: у меня снег был зеленым |
| OdiS1 08/12/2012 20:49 |
Vitaliy_mad, пропайку делал еще в начале, тоже грешил на отсутствие контакта по ЛВДС
ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 20:01
У меня был самс 940n кажись, с матрицей от AUO. Так там периодически появлялась тонкая вертикальная красная полоска, причем без подключения VGA кабеля она находилась в левой части экрана, а при подключении, симметрично центру, в правой! Причем ее можно было заметить только на темном фоне. Тоже менял шлейфы, паял разъемы, а оказалось - не контачило переходное отверстие между слоями на T-CON ![]() |
| OdiS1 19/12/2012 10:31 |
Заказал на ибее скалер в сборе. Тему можно считать закрытой! |
