Acer AL1916W не включается | |||||||||
| q2andrey 12/12/2010 15:54 |
ЖК монитор Acer 1916W.Version: AL1916As.
При подаче питания индикатор мигает зеленым и цыкает БП. Примерно полгода назад монитор начал периодически отключаться, сначала редко, потом очень часто. После сброса настроек в меню на первоначальные выключаться перестал, но стала иногда самопроизвольно немного меняться яркость. Неделю назад при включении или смене режима перед появлялением изображения стала просматриваться вспышка. При вскрытии монитора обнаружились вздутые электролиты СE101 и C200. Замена ничего не изменила. При отключении БП системной платы и лампы он цыкать перестает. Напряжение БП +5В есть, вместо 12В на выходе 11,75В. В похожей теме есть сообщение: Если цикает, то перегрузка БП, надо прозвонить выходные выпрямительные диоды, если диоды целые, отключить питание инвертора. Как осуществить перезагрузку БП? |
| makeym 12/12/2010 16:00 |
как начинает моск пудрить - так сразу надо было бежать к мастеру - последствия были-бы не столь плачевные!
q2andrey, писал - (Как осуществить перезагрузку БП?) - а это вы о чём? ![]() |
| General 12/12/2010 16:15 |
q2andrey, отнести мастеру надо ... |
| q2andrey 12/12/2010 16:21 |
В похожей теме на сообщение, что БП цикает, был ответ:
Если цикает, то перегрузка БП, надо прозвонить выходные выпрямительные диоды, если диоды целые, отключить питание инвертора. Отсюда и вопрос про перезагрузку БП. |
| makeym 12/12/2010 16:23 |
перегрузка и перезагрузка - это две РАЗНЫЕ вещи!!!!! (понятия)
Дуй к мастеру! |
| q2andrey 12/12/2010 16:30 |
Хотелось бы самому устранить, образование радиотехническое получил, практики и опыта маловато, но все же есть. А еще есть интерес, желание применить свои знания, приобрести новые знания и опыт... И финансовое положение, не позволяющее на данный момент нести монитор мастеру. Поэтому прошу совета именно по поиску неисправности и ремонту |
| General 12/12/2010 16:30 |
q2andrey, а там не написано было , что что бы что то делать , нужно понимать что делаешь , и обладать кое какими знаниями , ну или хотябы хоть чуть головой своей думать ... ДОБАВЛЕНО Декабрь 12 2010
какое нахрен образование... , тебя что там думат не научили ... обрпазование подразумевает имение делать аналитические выводы , а не изучить названия компонентов и зрительно запомнить формулу Закона Ома |
| q2andrey 12/12/2010 17:04 |
General, Как бы там ни было, доводилось разбираться в схемах и принципе работы незнакомых приборов и ремонтировать их. Сейчас я первый раз столкнулся с ремонтом монитора, и хотел бы увидеть здесь советы тех, у кого в данной области более глубокие знания, больше опыт. Вероятно, кто-то сталкивался с такой проблемой и может посоветовать, на что обратить внимание в первую очередь. А обсуждать, чему меня учили, какими знаниями я обладаю, какова моя степень умения думать я не планировал.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 18:13 makeym, спасибо, сам не заметил, прочитал неверно, отсюда и неуместный вопрос. Но хотелось бы услышать что - то более толковое, чем направление к мастеру... Не за этим на форум пришел. |
| makeym 12/12/2010 18:13 |
ну так если знаеш - что такое перегрузка - и она действительно у тебя есть - то ищи где! какие проблемы - тем более есть образование ![]() |
| rotfuks 12/12/2010 18:18 |
q2andrey,
я так понимаю, моник у тебя широкоформатный. А вспышки, которые ты наблюдаешь при запуске, это возникновение дуги на цоколях сгоревших ламп. Обычно при этом бывает отчетливый запах озона. Так вот, ламп подсветки в твоем дисплее 4 шт. Сначало сдохла одна лампа. Моник терпел и терял яркость. Сейчас сдохла вторая лампа. И моник только цыкает защитой. Можешь узнать стоимость ламп и у тебя пропадет желание в монике ковыряться. Стоимость двух ламп равна стоимости исправного моника трехлетней давности. Задай в поиске по форуму назывние модели. Узнаешь мого интересного. |
| q2andrey 12/12/2010 18:23 |
А каким образом можно проверить лампы? |
| makeym 12/12/2010 18:28 |
подкинуть заведомо исправные или снять защиту - моник запустится на оставшихся ![]() |
| igor0302 12/12/2010 20:45 |
rotfuks,
как дохлые лампы связаны с
и вообще как лампы связаны с защитой БП ИМХО за лампами следит защита инвертора q2andrey в первом посту сам написал
и что? какой совет еще хочешь, если по этому не отчитался? |
| makeym 12/12/2010 20:52 |
при передохе ламп - подсветка запускается как минимум на секунду - потом срабатывает защита инвентора(ну если канечно все лампы не сдохли) ![]() |
| q2andrey 12/12/2010 22:03 |
Последовал совету. Диоды целые, а вот при отключении инвертера циканье пропало, индикатор загорелся зеленым. Буду копать инвертер... |
| rotfuks 12/12/2010 22:24 |
конечно, можешь его копать, перекопать и закопать. Но для начала подкинь ему живые лампы. Вполне возможно, что инвертор не нуждается в глубом копании, ему достаточно будет поменять электролиты. На мой скромный опыт, в таких монах лампы сдыхают раньше электроники. |
| q2andrey 12/12/2010 22:38 |
Электролиты заменил в самом начале, они вздутые были |
| General 12/12/2010 22:49 |
какие нах лампы... лампы тебе БП в перегрузку не вштырят . давай я те посоветую .. вдарь молотком по матрице.. иногда помогает .. |
| igor0302 12/12/2010 22:49 |
q2andrey, Такой там IP-Board стоит?
DAC-19M005BF |
| q2andrey 12/12/2010 22:57 |
нет, DAC - 12M030 |
| igor0302 12/12/2010 23:06 |
q2andrey, электролиты меняй все, даже не беременные
и проверяй транзисторы в инверторе да и состав инвертора не мешает озвучить |
| q2andrey 12/12/2010 23:08 |
по поводу ламп - если подаю питание, не подключив лампы, дефект не исчезает. Или проверять нужно обязательно с нагрузкой? |
| igor0302 12/12/2010 23:09 |
да оставь лампы пока в покое, чини инвертор |
| q2andrey 12/12/2010 23:13 |
понял электролита в схеме инвертера всего два, оба были вздутые, оба заменил. |
| igor0302 12/12/2010 23:20 |
q2andrey, у меня нет схемы DAC - 12M030
чтобы я мог конкретней сказать начни с проверки полевиков |
| LESHIY 13/12/2010 00:19 |
q2andrey, правильно тебе говоритigor0302,
прислушайся а лампы пусть другие меняют,если лампы дохлые бы были инвертор уходил бы в защиту без цык-цык тем более я так думаю , если ты и поменяешь лампы, то уже мон в СЦ на ремонт не возьмут без обид |
| rotfuks 13/12/2010 00:52 |
дык, никто не советует менять лампы сходу. Но проверить инвертор подкидыванием живых ламп, почему бы и нет? |
| LESHIY 13/12/2010 00:54 |
rotfuks,
потомучто если цык-цык хоть заподкидывайся |
| Jeday 13/12/2010 09:08 |
У тебя в инверторе какие транзисторы стоят |
| q2andrey 13/12/2010 10:58 |
Сборки P605 стоят |
| igor0302 13/12/2010 11:13 |
q2andrey, вот и начни с проверки сборок AOP605 |
| q2andrey 13/12/2010 11:15 |
Как их проверить? Даташит ниак не найду |
| igor0302 13/12/2010 11:16 |
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOP605.pdf |
| q2andrey 13/12/2010 11:43 |
Возможно ли проверить не выпаивая? |
| mihas000 13/12/2010 11:47 |
На кз можно |
| rotfuks 13/12/2010 11:53 |
я на прошлой неделе починял Acer AL 1717. Там БП аналогичная с Acer AL 1916W. И цыц-цык там был изза убитых ламп. И там кагбы не транзисторные сборки AP605 цыкают. |
| q2andrey 13/12/2010 12:07 |
Плата такая же. Дело в том, что живые лампы взять негде. |
| igor0302 13/12/2010 12:24 |
тогда это наверное надо в очевидное-невероятное
если из-за неисправных ламп БП перезапускается а вданном случае это вообще фантастика если из-за неисправных ламп, которые отключены от инвертора БП цыкает
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 13:25
да оставте лампы в покое, чините инвертор |
| rotfuks 13/12/2010 12:34 |
для начала ты вытащи лампы из разьемов. После этого цыкает или нет? |
| q2andrey 13/12/2010 12:35 |
Не выпаивая проверил на КЗ. В одной из сборок S2 звонится с D2 и G2. Получается, пробит полевик? |
| igor0302 13/12/2010 12:38 |
rotfuks,
q2andrey, пробит |
| rotfuks 13/12/2010 12:38 |
а что монитор должен делать после того как лампы отгорят? Играть марш Мендельсона или отбивать SOS морзянкой? |
| igor0302 13/12/2010 12:47 |
rotfuks, учите мат часть, при отгоревших, севших, сломанных. и т.д и т.п. лампах
должна сработать защита ШИМ инвертора а не ШИМ БП ![]() |
| q2andrey 13/12/2010 13:04 |
Выпаял, проверил еще раз... Пробит! Буду искать замену. На случай, если не найду Р605, посоветуйте, пожалуйста, чем можно их заменить. |
| NRG 13/12/2010 13:11 |
заканчивайте этот треп, по факту из-за згоревших ламп, при перегрузке инвертора, может пыхнуть и его источник питания, если не хватит его мощности, ну а инвертор может либо не успеть отработать перегрузку своей защитной цепью, либо она, защита т.е. загрубленна(так-же справедливо и для БП), или-же запас по мощности имеет приличный, а то и все факторы до кучи....
1-е, реши вопрос с питальником, во многих темах аналогичного содержания говоренно как и что....в частности: http://monitor.espec.ws/section33/topic163749.html и только убедившись в питальнике, или же отремонтировав его(если уж он сдох) думать дальше.... проверить лампы не помешает...что тоже обсуждалось многократно... 2-е заниматься инвертером. точнее его силовую часть: ключевик(и), трансформатор(ы) и т.д. ну и ШИМ, ели что до кучи.... |
| rotfuks 13/12/2010 14:45 |
ага, должна сработать, но иногда коротит так, что пол БП в уголь превращаются. И насчет матчасти, поучи свою маму щи варить. |
| LESHIY 13/12/2010 16:38 |
rotfuks,
......................................................................................................................................................................................................цыкают то не сборки а тпи ![]() |
| igor0302 13/12/2010 17:21 |
про коритят лампы и пол БП в уголь - вещай лапшу на уши кому нибуть другому про щи - видно в этом ты больше разбираешься, чем в мониторах ( не в щах так в лапше это точно) |
| rotfuks 13/12/2010 17:51 |
к слову, там не тли а OZ964GN. Да оно мне без разницы, я лампы верхние сменил и оно работает. ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 19:04
товарисч, фонтан прикройте,не надо столько понту. Видел я и не таких |
| igor0302 13/12/2010 18:15 |
Фонтан у Вас фонтанирует без ограничений да и понтов хватает, но прежде чем советы кому-то давать, лучше разбиритесь хотя-бы с терминами, уже про принципы работы и не говорю ТПИ это Трансформатор Питания Импульсный и не надо его искать в инверторе где стоит микросхема ШИМ OZ964GN |
| LESHIY 13/12/2010 19:10 |
igor0302,
ТЛИ новый вид тикающих сборок
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 20:12 Тикающий Ламповый Инвертор ТЛИ |
| Андрей512 13/12/2010 20:14 |
Хватит попусту тратить время людей и их терпение, отдай свой монитор тем, кто это умеет делать или купи новый! |
| q2andrey 14/12/2010 17:49 |
А я попусту время и не тратил, я деталь искал А по поводу терпения - я в спорах и перепалках не участвовал, наблюдал со стороны и черпал новые знания. Отдавать свой монитор "тем, кто ЭТО умеет делать" (что бы под этим не подразумевалось) не буду, новый покупать нет ни желания, ни финансов... Да и необходимости теперь тоже нет!
Замена AOP 605 решила проблему, монитор заработал
Спасибо всем, кто оказал помощь, а не отправлял к мастеру. Узнал много нового даже из постов, которые к моему случаю не относились, за что тоже спасибо! Отдельное спасибо igor0302 ![]() |
| NRG 15/12/2010 12:40 |
В заголовке темы установи "Решено", и тебе хорошо, и потом другим таким как ты, а может и я легче будет....., а то и вовсе сам потом искать станешь.... ![]() |
