Проблемы с монитором Nec pa241w
  Список форумов » TFT-мониторы
Daryk
Сообщение #1 От 14/01/2017 23:41 цитата
Всем добрый вечер!
Помогите определить диагноз, что с монитором проявились непонятные пятна, похожие на грязь.
1) Есть подозрение, что отходит светоотражающая плёнка от матрицы монитора.
2) также есть есть вариант очень "хорошо" протер монитор, но пятна появились сегодня, а монитор протирался 3 недели назад.
3) это вообще ремонтируется и во что может встать?
https://cloud.mail.ru/public/2dQi/WA5dv6Z59
https://cloud.mail.ru/public/4EhP/AMag71RhG
https://cloud.mail.ru/public/2gm5/T2x2rH2rY
birluk
birluk
Сообщение #2 От 15/01/2017 00:03 цитата
Daryk, ссылки в url одень.
Daryk
Сообщение #3 От 15/01/2017 00:18 цитата
Поправил
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #4 От 15/01/2017 20:01 цитата
Daryk, прийдётся разбирать монитор и вытягивать матрицу,похоже на светоотражатели.
gavs
Сообщение #5 От 16/01/2017 13:44 цитата
Daryk, Не надо ничего разбирать. Это - типовая проблема матриц LG, которое называется "Shimi" - транслитерация японского термина, односложного перевода нет.
Основные причины возникновения:
1. Паразитная концентрация зарядов напротив контрастных элементов изображения ("эффект памяти", image retention, image sticking) - "лечится" прогоном с белым полем, хотя за пару месяцев неинтенсивной эксплуатации само "рассасывается";
2. Последствия "огрехов" в производстве, вылезающие не сразу - см. последнюю главу публикации японских специалистов
3. "замятые" плёнки или последствия попадения конденсата между плёнками. В реальности встречается крайне редко. Сами по себе в процессе нормальной эксплуатации возникнуть не могут. Это - единственное, что "лечится" переборкой матрицы, но делать это имеет смысл только в обеспыленной зоне при наличии компрессора для "выдувания" попавших внутрь пылинок и при наличии опыта. Дома "на уголке кухонного стола" лучше и не пытаться.
Внешне проявления очень похожи. Последствия замятости или грязи в подсветке в целом не зависят от уровня серого тестового поля. "Зарядозависимые" "подтёки" в основном более заметны на серых полях - на белых существенно меньше. Если при длительном выводе белого поля заметность не уменшается, а наоборот увеличивается - дефект матрицы.
Daryk
Сообщение #6 От 16/01/2017 19:34 цитата
я понял, попробую взять паузу на месяц, посмотрим может рассосется, вообще монитору уже около 5-6 лет, думаю старичек намекает, что хочет на пенсию )
