Laky
Samsung P2250 грелись 4 сопротивления на плате и шел вонючий запах.
Если подбросить новые лампы то проблема пропадала.
Оказалась не рабочая верхняя сборка ламп. Заменили на новые , но после замены на матрице после включения в центре монитора появляется пятно не ровной формы, при этом если подавать сигнал то изображения нет, или оно сильно искажено.
Подскажите что можно сделать? это все накрылась матрица? это можно как то исправить? шлейф на матрице вообще пропаивается? или это не возможно? |
cyberbob
| Laky, Ну если до замены ламп всё было нормально,то вывод -то какой?Криво матрас собрал,разбирай да ищи,где чё оборвал,шлифы смотри,"уши"... |
Laky
уже разбирал , осмотрел, вроде не видны обрывы.
А можно как то не собирая всю матрицу до кучи проверить только саму матрицу?
слышал что из за следов пальцев с другой стороны могут появляться пятна
Что самое интересное если подключать LCD TEST TOOLS то изображение цветной сетки появляется но с дефектом изображение цветов не плавное а как будто порезано очень тонкими вертикальными линиями.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 22:01
А если подключать через VGA разъем монитрора , то появляется в середине темное пятно и как будто разгарается матрица светлет все сильнее, но изображения нету нормального. |
Кр. Вован
Laky, и нафига ты в него полез? Разборка матраса и замена ламп очень тонкое дело и без опыта можно очень сильно накосячить, что и произошло...тонкие вертикальные полосы говорят о том, что отвалились (оторвали) шлейфы от T-CON до стекла...вероятней всего матрас в утиль... Дабы убедиться подкинь другой матрас... |
Laky
| шлейфы вообще в практике невозможно подпаять? |
greg4357864
| Laky писал: | | шлейфы вообще в практике невозможно подпаять? |
Есть такие приспособы,но вот только,кто это на практике проверял хз  |
Laky
| вопрос может не в эту ветку, но все же, в Украине есть фирмы торгующие матрицами для мониторов? я что то не могу найти, для ноутов куча а вот для мониторов чет нет. |
Yuritsh
| Laky, тебе будет проще НОВЫЙ монитор купить. И не лазить в него. |
дядя Рома
| Laky писал: | | шлейфы вообще в практике невозможно подпаять? | я тренировался на кошках.
брал битые матрицы.флюс 2000+.лудил контакты на t-con,
потом паяльником проводил по шлейфу - за третим-пятым
разом получилось. .Но рекомендовать не буду ....  |
Lenchik
| Шлейфы не припаяны а приклеены. Пленка такая есть, вроде изоторопная называется. На этом же форуме к телевизиощикам надо зайти, они клеят иногда и продают. Но у телевизоров шаг больше и там пленка другая, да и клеить при большом шаге легче. Ну вообщем для мониторов это не актуально по финансовым соображениям. |
greg4357864
| Lenchik писал: | | Шлейфы не припаяны а приклеены. Пленка такая есть, вроде изоторопная называется. На этом же форуме к телевизиощикам надо зайти, они клеят иногда и продают. Но у телевизоров шаг больше и там пленка другая, да и клеить при большом шаге легче. Ну вообщем для мониторов это не актуально по финансовым соображениям. |
Есть спец насадка плоская по длине шлейфа(надевается или на паяльник или фиг знает на какой нагревательный инструмент) и ею прижимают этот шлейф(какой клей используют тоже хз).Щас фото поищу этой насадки,здесь на форуме,кто-то выкладывал даже кажись.
Вот здесь,как у мужика насадка он там,кажется ещё,что-то объясняет
https://www.drive2.ru/l/2434494/
А вот мужик умудрился паяльником подпоять
http://monitor.espec.ws/section31/topic194034.html |
remontitor
Возможно фильтры не правильно положил,намазал чем-то...
ДОБАВЛЕНО 11/04/2015 18:57
greg4357864, А как припаять к стеклу? Оно не лудится |
greg4357864
| remontitor писал: | Возможно фильтры не правильно положил,намазал чем-то...
Первую ссылку смотри Оно клеится под нагревом. |
remontitor
Ну тогда только пленку надо или придавить скрепкой  |
greg4357864
| remontitor писал: | Ну тогда только пленку надо или придавить скрепкой  |
Ну это ты сам без меня издевайся над своим детищем  |
