Проблемы с монитором Nec pa241w | |
| Daryk 14/01/2017 23:41 |
Всем добрый вечер!
Помогите определить диагноз, что с монитором проявились непонятные пятна, похожие на грязь. 1) Есть подозрение, что отходит светоотражающая плёнка от матрицы монитора. 2) также есть есть вариант очень "хорошо" протер монитор, но пятна появились сегодня, а монитор протирался 3 недели назад. 3) это вообще ремонтируется и во что может встать? https://cloud.mail.ru/public/2dQi/WA5dv6Z59 https://cloud.mail.ru/public/4EhP/AMag71RhG https://cloud.mail.ru/public/2gm5/T2x2rH2rY |
| birluk 15/01/2017 00:03 |
Daryk, ссылки в url одень. |
| Daryk 15/01/2017 00:18 |
Поправил |
| Влад-Сумы 15/01/2017 20:01 |
Daryk, прийдётся разбирать монитор и вытягивать матрицу,похоже на светоотражатели. |
| gavs 16/01/2017 13:44 |
Daryk, Не надо ничего разбирать. Это - типовая проблема матриц LG, которое называется "Shimi" - транслитерация японского термина, односложного перевода нет.
Основные причины возникновения: 1. Паразитная концентрация зарядов напротив контрастных элементов изображения ("эффект памяти", image retention, image sticking) - "лечится" прогоном с белым полем, хотя за пару месяцев неинтенсивной эксплуатации само "рассасывается"; 2. Последствия "огрехов" в производстве, вылезающие не сразу - см. последнюю главу публикации японских специалистов 3. "замятые" плёнки или последствия попадения конденсата между плёнками. В реальности встречается крайне редко. Сами по себе в процессе нормальной эксплуатации возникнуть не могут. Это - единственное, что "лечится" переборкой матрицы, но делать это имеет смысл только в обеспыленной зоне при наличии компрессора для "выдувания" попавших внутрь пылинок и при наличии опыта. Дома "на уголке кухонного стола" лучше и не пытаться. Внешне проявления очень похожи. Последствия замятости или грязи в подсветке в целом не зависят от уровня серого тестового поля. "Зарядозависимые" "подтёки" в основном более заметны на серых полях - на белых существенно меньше. Если при длительном выводе белого поля заметность не уменшается, а наоборот увеличивается - дефект матрицы. |
| Daryk 16/01/2017 19:34 |
я понял, попробую взять паузу на месяц, посмотрим может рассосется, вообще монитору уже около 5-6 лет, думаю старичек намекает, что хочет на пенсию ) |
