LG L1750S , нижняя 1/3 экрана показывает кашу | |||
| Wolf_46 07/10/2011 19:43 |
С ЖК дел особо не имел.
Есть монитор, нижняя 3-ть экрана показывает кашу из вертикальных полос, также внизу экрана имеется некое черное пятно. Подскажите, подлежит ли дисплей ремонту? И, если не затруднит, в двух словах расскажите о характере неисправности: 1. Что за полосы в нижней трети экрана? 2. Что за черное пятно в самом низу? Трещин на матрице вроде не видно... |
| TE 07/10/2011 20:02 |
Если есть на замену матрица, то монитор подлежит ремонту, если нет, то на детали. |
| Кр. Вован 07/10/2011 21:08 |
Диктую ответ на первый вопрос : это отвалился шлейф от стекла.
Ответ на второй вопрос: разгерметизация стекла (матрицы) в следствии сильного удара в этой области. Если интересно, то можеш здесь полюбоваться что бывает с матрицами http://monitor.espec.ws/section33/topic153135.html |
| Wolf_46 07/10/2011 21:57 |
Спасибо за ответы |
| Nabi 08/10/2011 02:37 |
Wolf_46, а ты отрешь дефектную часть моника и проклей срез, чтоб жидкие кристаллы не потекли и усё, моник будет работать! ![]() |
| KRAB 08/10/2011 13:46 |
| Кр. Вован 08/10/2011 23:38 |
/- черный скотч и надпись вверху на стикере: "формат 9:20" решат проблему продажи в таком виде!/
НОВИНКА РЫНКА!!!!!!! УЛЬТРА ШИРОКОФОРМАТНЫЙ МОНИТОР! ![]() |
| INTREPID 09/10/2011 13:53 |
Ага, и будет мини копия TV PHILIPS , "Cinema 21:9 ", ( Ambilight Spectra 3 только надо как-то пришпандёрить.) Кинематографическое соотношение сторон 21:9, никаких черных полос в нижней/верхней части экрана... |
| Wolf_46 10/10/2011 17:37 |
имеется нерабочий Hitachi CML 170 SXW с рабочей матрицей. Подскажите, подойдет ли эта матрица на LG. Разъемы матриц вроде одинаковы... |
| gavs 10/10/2011 18:15 |
Wolf_46, Скачиваете DATASHEET на применённые матрицы (элементарно ищутся банальным гуглом) и сравниваете. С вероятностью процентов 80 должна пдойти т.к. интерфейс LVDS стандартизован, но бывают исключения. |
| Wolf_46 10/10/2011 18:38 |
большое спасибо |
| Wolf_46 10/10/2011 20:12 |
посмотрел маркировку матриц:
матрица реципиента - LM170E01 , интерфейс LVDS матрица донора - LT170E2-132 , интерфейс TMDS хотя по разъему и не подходит, по сигналам вроде совместим... Можно ли пересобрать коннектор, подключаемый к матрице, изменив распиновку, дабы запустить эту матрицу? даташиты приложил |
| gavs 11/10/2011 14:51 |
Wolf_46,
В формате сигналов между TMDS и LVDS почти ничего общего (разве что кроме передачи по диф. парам). Хотя если верить http://www.epanorama.net/sff/Video/Products/Proview_AY765_LCD_Service_Maunal.pdf может быть и LVDS. На самом деле различить просто - LVDS в случае XGA панели передаётся по восьми парам, каждая из которых со стороны LCD панели нагружена на согласующий резистор 100 Ом. Великолепно отслеживается по печатным дорожкам на контроллере LCD панели. |
