Samsung 152N перегревается и моргает | |||
| Klausss 17/03/2013 17:30 |
материнская плата BN41-00341C. После минут 20 работы подсветка начинает отключаться на несколько секунд с интервалами от 5 сек до минуты. и изображение тоже то серое становится то появляется. При этом сигнал ON/OFF на инвертор то включается то выключается ,также и напряжение на матрице пропадает. Дую феном теплым на материнку- подсветка тухнет и появляется намного реже, загорается на секунду и тухнет секунд на 10 . Так понимаю скалер MST9011 под замену? Конденсаторы не вспученные, 5 в стабильное , не скачет. |
| Сергей Шмелев 17/03/2013 17:59 |
Ну после твоих действий - вероятность выжить равна 0 Состав аппарата Замеры |
| Klausss 17/03/2013 18:47 |
схемы на аппарат не нашел , поэтому сложно с ним. Состав материнки скалер MST9011, на панельке микросхема NB15_A81.4W, память a81sc, 2,5 вольтовый стабилизатор и пара мосфетных сборок FDS9933A. Напряжения с БП 12,6в, 5в, 3,6 в, а когда подсветка отключается - 16,6в , 5в, 3,3в. |
| Sacha29 17/03/2013 18:55 |
А что на майне кроме 2,5 вольт не больше не чего?И локалку отбрось от греха подальше,и включи и кнопки откинь,опиши как себя поведёт?И когда начинает мигать с бп 5в 3,3в не скачет?Так-же проверить цепь Reseta |
| Klausss 17/03/2013 19:09 |
включал с отключенным шлейфом матрицы и кнопками. 5 вольт стабильные- идут после стабилизатора KIA78R05API на плате БП. 10 секунд грею феном для волос на минимальной скорости плату - после этого подсветка на минуту тухнет совсем - сигнала ON/OFF нет, потом понемногу включаться начинает, хотя плата при этом слегка теплая, не горячая. Феном плату пропаял с Ик подогревом, ниче не изменилось. |
| Сергей Шмелев 17/03/2013 19:25 |
почему 3.6 ? Лампы проверил , инвертор пропаять весь . Кондеры в инверторе проверил ? Сдается мне элементаный непропай в инверторе причина такого поведения , а прогревая ты ускоряешь реакцию . Либо м\с инвертора уже подпалил - они перегрева не любят . |
| Klausss 17/03/2013 19:36 |
3,4 вольта написано..снимается с трансформатора также как и 12 вольт. Лампы все проверил - все абсолютно одинаковые по потреблению. еще что заметил, с отсоединенным кабелем VGA не мигает, даже на прогретой плате, нормально горит, а кабель вставляю - сразу мигать начинает. Если сигнал 4,3в на инвертор пропадает, падает до 0 когда лампы тухнут- так понимаю не в инверторе дело а в управлении. |
| Sacha29 17/03/2013 19:38 |
Про Micom не забываем ,цепь Reseta проверь и чистую Eeprom подкинь. |
| Сергей Шмелев 17/03/2013 19:40 |
похоже на правду , но помочь прошивкой не могу - банально ее нет у меня . |
| Sacha29 17/03/2013 19:46 |
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=mst9011&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fdownload.php%3Fid%3D59553&ei=l-5FUd78AsKn4gSlroG4Dw&usg=AFQjCNHoN1mDjRpVjtat1bw0BeAX88z9ww&bvm=bv.43828540,d.bGE&cad=rjt Там заодно и цепь ресета проверишь и 3,3 в |
| Wassaby 17/03/2013 19:57 |
Погрей паяльником - для более точной локализации дефекта. И мерить надо осцилографом - сразу видны помехи на питании. |
| Klausss 17/03/2013 21:09 |
в Миком паяльником тыкаю- через 3 секунды подсветка пропадает секунд на 10.. я не спец по мониторам, специализируюсь на другом, осциллографом питания смотрел - нигде явного синуса не заметил. С епромом- какая связь с прогревом может быть? Так понимаю всежне неисправен Миком , если подсветка при его прогреве тухнет? и где его взять, с доноров или новый бывает? |
| Sacha29 17/03/2013 21:13 |
Новый с той-же самой конт. суммой/ |
| Сергей Шмелев 17/03/2013 21:22 |
либо такую плату целиком |
| Klausss 17/03/2013 21:24 |
тоесть единственный вариант замена платы целиком? |
| Sacha29 17/03/2013 21:30 |
Либо сливаешь с не ПО,покупаешь тоже самую микруху MTV312 прошиваешь её и радуешься,если ПО не кривое,либо выше тебе предложили. |
