Asus VW193T после грозы | |
| modz 23/12/2013 11:09 |
Есть монитор после грозы.
Разобрал его, оказались умершие следующие сопротивления: R912, R917, R933, R932, R904. Заменил После этого включил монитор через лампочку - КЗ не было (лампа быстро включилась и потухла). На нажатия кнопки питания монитор никак не реагировал (светодиод не горел). Померил Vcc на ШИМ-ке (IC901 TEA1530AT). Питания нет. Выпаил и проверил диод D901-жив, сопротивление R909, тоже живо. Что делать дальше? |
| Иваныч55 23/12/2013 11:32 |
ШИМку менять, как минимум. |
| cyberbob 23/12/2013 11:34 |
ШИМ менять...
ДОБАВЛЕНО 23/12/2013 12:34 опа....опоздал... ![]() |
| modz 23/12/2013 11:38 |
а почему питание то на ней нет? |
| cyberbob 23/12/2013 11:42 |
А откуда оно будет если БП не работает?Ты схему то смотрел? |
| modz 23/12/2013 11:49 |
Я наверное чего-то недопонимаю. В БП от компов для дежурки есть отдельная ШИМ-ка. Здесь дежурное напряжение для ШИМ чем вырабатывается? |
| cyberbob 23/12/2013 11:53 |
Учи мат часть... |
| modz 23/12/2013 14:00 |
Кинь пжл ссылку на лит-ру |
| cyberbob 23/12/2013 14:10 |
На,читни чуток и обрати внимание на пин 8(drain)
http://dalincom.ru/datasheet/TEA1530AT.pdf мож чё и догонишь... ![]() |
| modz 23/12/2013 15:03 |
Я так понимаю, что шим-ка сама себя запитывает, после подачи напряжения на DRAIN |
| cyberbob 23/12/2013 15:12 |
Напруга на 8 пине -это начальный запуск,как только появится напряжение на доп.обмотке ШИМ запитывается полностью и переходит в режим слежения за вых.напряжениями...Так реализуется "мягкий запуск"ИБП...Ещё вопросы? |
| modz 25/12/2013 08:22 |
Т.е. сначала появляется напруга на DRAIN, потом появляется напряжение на доп.обмотке (на схеме она нижняя), и только после этого появляется напряжение на Vcc? |
| TE 25/12/2013 10:43 |
После замены резисторов надо поменять микросхему, проверить Q901, R910, D903, R938, R914, заменить неисправное и только после этого включать. |
| modz 25/12/2013 11:12 |
Спасибо за подсказку |
