BenQ FP71G+ Model:Q7T4 (Подсветка) помогите с заменой пол. т | |||
| [Давид] 11/09/2008 21:58 |
Всем здраствуйте, ситуация такая:
умер полевой транзистор Q805, туда же ушли транзисторы D701, D702, и предохранитель (3А) PF801.... Проблема в полевом транзисторе (Q805 и Q812 - (D10PF/6K16R549), у нас в городе нет таких, чем можно заменить кто знает подскажите....
Заранее благодарю... |
| vovik_1 11/09/2008 22:22 |
Стоял 10P06 (бывает IRFU9024N-тоже подойдёт). Если не найдёшь ставь IRF9530, IRF9540. |
| [Давид] 11/09/2008 22:24 |
vovik_1, спасибо попробую, утром возму потом отпишусь... ![]() |
| [Давид] 12/09/2008 17:23 |
Добрый вечер, нашел транзисторы IRF9540 из всех выше указанных, и поставил вместо 10P06 (Q805). Лампы завелист на 2 сек. и снова потухли...В итоге этот же транзистор Q805 начал грется и повлек учесть транса Q808 ... Может подбор не тот? |
| vovik_1 12/09/2008 20:15 |
Проверяешь(если неисправны-меняешь) Q809,Q808-С5707 и С826-0,22mF. Весь этот набор (PF801,Q805,Q808,Q809,C826) сгорает вместе из-за отвала С826. |
| [Давид] 12/09/2008 20:28 |
Респект огромный... И вправду , пробежался по форуму, выивил неисправный кондер C826. Из-за него и грелся Q805, и вылетели Q809 и Q808...
Но вот теперь ещё пару вопросов, чем можно заменить Q809 и Q808. Прсто полевиков нет у нас в магазине.
И кондер C826 можно ли заменить другим? |
| vovik_1 12/09/2008 20:40 |
Q808 и Q809 биполярные транзисторы! Если родных нет-ставить 2SC5706,2SD1802,2SD1803, 2SD1804, если и этих нет пробуй 2SC3852 (сам такие ставил, за неимением вышеупомянутых, возврата не было). С826 0,15-0,22mF/160V. |
| [Давид] 12/09/2008 20:48 |
Благодарю , утром возьму и попробую...
Позже отпишусь... ![]() |
| vovik_1 12/09/2008 21:28 |
Снова полевик Q805 не забудь проверить. |
| [Давид] 13/09/2008 10:14 |
Полевик умер, я заменю его...
У нас нет таких кондеров....
Как быть, чем заменить? |
| [Давид] 13/09/2008 12:50 |
Поменял местами кондеры, запусились лампы...
Но немного греются полевики, минут так через 10.. Пусть денёк поработает, будит видно... Vovik_1 благодарю за поддержку.... ![]() |
| vovik_1 13/09/2008 13:20 |
Греются-значит работают А кондёр надо всё таки менять..... Хотя бы что-нибудь из старых советских.... 2 штуки МБМ 0.1\160В в параллель как вариант. |
| digsens 13/09/2008 15:51 |
0.22 х 160 можно на 100 можно на 250. Совковые ставлю только свист. И второго канала в инверторе посмотри. А лучше сразу поменяй. Там китай и из-за них вся бойда с инвертором |
