Samsung 740N нет подсветки (РЕШЕНО) | |||
| Sausage 13/05/2011 20:07 |
В схеме инвертора стоят 2 транзистора, с маркировкой ND и PD, тот что ND не звонится никак. По справочнику кодов это KRC104. Можно ли заменить на пару ВС817 и ВС807? |
| Виктор Т. 13/05/2011 20:26 |
Sausage, будет проще тебе помочь, если огласишь состав инвертора и предоставишь качественное фото инвертора. Естесственно с двух сторон. Ты уверен, что правильно разобрался с маркировкой? |
| Sausage 13/05/2011 20:29 |
Сфоткаю завтра на работе, маркировка верная, 2 буквы большие. Были вздутые ещё кондёры, но все заменил на новые. По памяти в инверторе 2 драйвера 4502 |
| TE 13/05/2011 20:33 |
PD - KRA104, ND - KRC104. Транзисторы с интегрированными резисторами по 47 кОм. Посмотри при включенном мониторе на коллекторе транзистора с маркировкой PD напряжение порядка пяти вольт. Если оно есть, то менять транзисторы не стоит.
Надо прозвонить транзисторы сборок AF4502C. При пробое заменить. Проверить зеленый предохранитель F301, обычно скрыт белым компаудом возле электролитов, но по дорожке питания +13V лекго можно найти. |
| Sausage 13/05/2011 20:35 |
Спасибо! Про встроеные резики я в курсе, плата копия этой http://monitor.espec.ws/section33/topic165413.html
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 21:38 В сборках все ножки обеих микр запаралелены, вроде прозванивал, пробоя нет. |
| TE 13/05/2011 22:19 |
Если "все ножки обеих микр запаралелены", то каким образом выяснил, что пробоя нет? А каким образом можно управлять транзисторами и с их помощью коммутировать напряжение? |
| igor0302 14/05/2011 09:24 |
Sausage, предохранитель меняй
TE, тебе уже написал
рядом со средним 820мкф |
| Sausage 14/05/2011 09:27 |
Ножки запаралелены 1с1 тт... 8с8. Не звониться F301 чем заменить? |
| igor0302 14/05/2011 09:36 |
предохранитель 3а |
| TE 14/05/2011 09:37 |
Чем можно заменить предохранитель? Очень сложная задача, конечно, предохранителем на 3А. |
| Sausage 14/05/2011 11:15 |
Всё решено, заменил на 3,15А от питальника ноута. Спасибо всем! |
