Philips 190S6 обрыв вторичной обмотки лампы подсветки | |||||
| renegat555 10/03/2010 18:34 |
Добрый день ! Монитор Philips 190S6 проблема в обрыв вторичной обмотки одного трансформатора ,тут есть ветка по этой теме ,но автор не выложил хотя бы схему своего решения.Не ругате ,если я прошу многово ,я только учусь. |
| n max 10/03/2010 19:20 |
и какой схемой если не секрет можно устранить обрыв вторичной обмотки интересно у меня такой же лежит с таким деффектом
опыты с обратной связью по току и по напряжению не к чему не привели(хотел зажечь хоть одну лампу) терерь склоняюсь к установке светодиодной подсветки |
| TE 10/03/2010 19:50 |
renegat555, прочесть правила и исправить тему. |
| renegat555 11/03/2010 09:28 |
Eсть трансы с нерабочих мониторов HUNDAY-17 дюймов подойдут для замены или нет ?? |
| n max 11/03/2010 16:21 |
если оба заменишь то может быть но нужно строго собдюать конец и начало обмотки я пихал трансы с умершей семнашки белиния у меня даже не пытался завестись может трансы под свою лампу рассчитаны?? |
| renegat555 11/03/2010 19:55 |
Замерил мультиметром на мониторе Philips 190S6 у транса который остался жив сопротивление обмотки 510 Ом ,а на HUNDAY-17 1100 ом вот теперь думаю ,сопротивление это почти в два раза больше ...возможна ли замена ??? |
| Oleg999 11/03/2010 21:25 |
Иногда (часто) обрывы бывают у самого вывода транса. Если аккуратно вскрыть , то ... |
| Dark Angel 12/03/2010 00:46 |
renegat555, еще индуктивность померь |
| MVG 12/03/2010 10:57 |
изолировать плечо инвертора, отключив защиту BIT3193, и запустить на двух лампах... |
| gavrykgsm 12/03/2010 11:39 |
renegat555, нет,не возможна,уже пробовали
MVG, да,это один из вариантов решения проблемы.... Либо другой вариант - лепить другой инвертор или искать родной трансформатор с разборки.... Как вариант,для любителей жесткого секаса - перемотать вторичку,нудно и хлопотно,но выполнимо.... ![]() |
| MVG 12/03/2010 13:16 |
В том-то и проблема была, несколько аппаратов с одной и той же неисправностью, подменить нечем было, аналог IT-ET9-NB4004B не нашел...может плохо искал. Кстати хотелось бы действительно найти аналог на этот транс или хотя б аппараты в которых подобные трансы используются, обозначить. |
| renegat555 12/03/2010 16:00 |
Привет Всем! Спс за ответы ,но как запустиь с одним трансом ,можно хотя бы по схеме .. |
| MVG 12/03/2010 16:39 |
5 нога Bit3193 , на нее вешаем анод диода, катод диода вешаем на землю, снимаем неисправный транс(в принципе можно не снимать, но лучше про запас)...запускаем одно плечо... |
| gavrykgsm 14/03/2010 12:09 |
Трансы такие используются в Филах 190-й и 170-й серий и во ВьюСониках 70хх-90хх серий.... |
| renegat555 15/03/2010 16:04 |
Привет Всем ! Спс еще раз за ответы ,запустил с одним плечом ,но яркость слабая ,а если попробывать с 3 лампами на одно плечо ..возможно ли такое ..или транс по току не выдержит ???? |
| MVG 15/03/2010 16:51 |
лучше всего запустить по одной лампе сверху и снизу...засветка по дисплею будет оптимальной... |
| renegat555 15/03/2010 17:53 |
ВСЕ ПОНЯТНО. |
| oktay 15/03/2010 19:35 |
Вообще в Китае есть любые трансы для мониторных ивертеров 3-7 долларов. |
| MVG 16/03/2010 09:50 |
и ждать месяцев 6, если уж из Москвы ехали 4 месяца... |
| oktay 18/03/2010 04:18 |
DHL 3-5 дней, только не вгодно покупать мало. |
