монитор HP LA2206xc | |||
| makedonec91 02/05/2017 09:16 |
монитор HP LA2206xc
main board 94v-0 e157925 проц TSUMP58KHT-LF-1 Включается, работает ~5 - 10 минут , затем появляются глюки. Не реагирует ни на одну из кнопок, включая кнопку включения. Индикатор горит, изображение есть . Выключишь включишь опять реагирует на кнопки. Бывает работает, потом выключиться и тут же включится и дальше работает, так может повторяться.. Бывает работает работает, выключается. индикатор горит, изображения нет. Из розетки выключаешь - включаешь дальше работает. Что может быть? |
| serega-64 02/05/2017 09:32 |
=Что может быть?=
Паламалася, аднака. |
| makedonec91 02/05/2017 09:58 |
Кондеры проверил - все целые , греющихся элементов не обнаружил, процессор греется в пределах нормы. Схемы нет проверить все напряжения, с блока питания выходит : 5,23 ;2,27; 3,23 V
на main присутствует 2 флешки: на 24 5-8 ноги -5,2V на 25 флешке 2 нога-3,28 3 нога -1,67-1,96(переменное), 5-6 нога 3,30 |
| serega-64 02/05/2017 10:33 |
makedonec91, Почитай темы подобные в разделе, надоело об одном и том же ... |
| gavs 02/05/2017 15:42 |
Скачивается схема моника на таком-же скалере, например ACER B223PWL и смотрится чтобы на скалер приходило всё что ему нужно. Найти стабилизаторы на плате, формирующие их несложно. |
