samsung 713n s замена ШИМ в БП | |||
| master-ziv 09/10/2010 09:17 |
умельци выпаяли конденсатор 450V 100мкф и включили в сеть затем последовал хлопок монитор оказался у меня. осмотр показал что шим неисправна (треснула по полам) также по обвязке коротят диод ph4148 и стабилитрон 4744a так же сгорел предохранитель 2а 250 вольт. заменил все детали только вместо шим top246fn поставил top246yn. после включения монитор начал вспыхивать белым фоном циклически. вместо напряжений 13-5, 5-1 вольт... при отсоединение платы процессора напряжения таковы 13-15, 5-5 |
| TE 09/10/2010 09:50 |
Подключи плату и отключи инвертор, не поможет - матрицу. |
| master-ziv 09/10/2010 10:07 |
отключил инвертор подключил плату вольтаж такой 13-15, 5-1 отключил матрицу так же... забыл сказать всё это время сопровождается писк в такт с мерцанием экрана я незнаю какое должно быть сопротивление на вторичке трансформатора но оно звонится на КЗ З.Ы. инвертор питается тока 13 вольт? так как 5 вольт я не нашёл что бы туда шло.... |
| master-ziv 09/10/2010 11:28 |
подкинул на выход БП лампочки 6.3вольт туда и туда... обе мигают в такт писка. по 5 вольт лампочка в центре виден накал, по 13 вольт лампочка мигает в пол накала..... из за предпоследней буквы в ШИМ может быть проблемма?? |
| master-ziv 09/10/2010 13:00 |
нашёл пробитый тиристор bt169d замены нету, есть много блоков питания матплат и периферия... старые ЭЛТ моники... что, и от куда можно поставить на замену этого???? |
| TE 09/10/2010 13:09 |
Резисторы все проверил? Проверить все детали, где касался паяльник предыдущего ремонтера. Заменить электролитики в первичке. Бегло просмотрел даташит, микросхемы вроде должны меняться. |
| master-ziv 09/10/2010 13:15 |
по первичке стоят три электролита, на вид они целые... даже если я их и поменяю то у меня всё равно нету замены тиристора ![]() |
| master-ziv 10/10/2010 10:10 |
прошу огромное прощения... в БП стоят два тиристора один bt169d и ap431 первый то рабочий... а вот второй и рассыпался, хорошо что хоть маркировка осталась... есть ли ему замена? на форумах прочитал что такие ставят в БП АТХ, у меня вся мастерская ими забита угробил весь вечер перебирая каждый, ничего подобного ненашёл... мож они там и стоят, тока название другие. помогите подобрать правильный тиристор!!! |
| gavs 10/10/2010 10:43 |
master-ziv, Oригинал - TL431, аналоги выпускают все кому не лень включая советскую промышленность. Продаётся на каждом углу. |
| master-ziv 10/10/2010 11:24 |
в том то и проблемма что ближайший этот угол находится в 150км от меня.... но повторюсь есть большое количество комплектующего от компьютеров) |
| TE 10/10/2010 12:23 |
В любом копмпьютерном БП, где обратная связь в дежурке через оптопару, или основной блок на полевиках, стоит этот элемент. Не называй его тиристором, см. даташит. |
| master-ziv 10/10/2010 12:42 |
я просматрел даташиты на все элементы в БП увы.... но я нашёл в МФУ аналогичную вещь ка431аz по даташиту всё сходится но есть незначительные отклонения((( подскажите пожалуйста можно ли этот элемент поставить вместо ар431? извините что я его так называю просто он по схеме немного похож на тиристор) а тк это стабилизатор напряжения... |
| TE 10/10/2010 12:45 |
Главное - 431, а какие буквы и размер корпуса неважно. |
| master-ziv 10/10/2010 12:48 |
при многом благодарен... щас поставлю...
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 14:04 поставил... результат такой... опять начались писки при подключении лампочки на питания 13 и 5 вольт лампочка начинает вспыхивать в такт с писком тока теперь лампы монитора не вспыхивают. такое ощющение что БП начинает включатся но почемуто уходит в защиту и так циклически.... сейчас буду меня все(!!!) электролиты, может поможет((( |
| TE 10/10/2010 14:24 |
Так никогда не отремонтируешь, подключить на 12 вольтовый выход БП лампочку на 6,3 В, какой мощности правда не пишешь, да еще инвертор. |
| INTREPID 10/10/2010 21:19 |
master-ziv, вот тебе примерная схема,для общего развития. |
| master-ziv 11/10/2010 07:27 |
при многом благодарен лампочка 6.3 вольта 0.3 ампера |
| master-ziv 11/10/2010 09:16 |
проверил обсалютно всё... ёмкости все поменял... осцилограмма на выходе показывает что напряжение прямое и с интервалами 1 сек падает, стал отслеживать, по первичке питания, осцилограммы все одинаковые кроме ножки 7 (D по схеме выше) шим, с таким же интервалом сигнал пропадает..... почему ШИМ отключается???? |
| TE 11/10/2010 09:39 |
Если действительно проверены все детали, то меняй микросхему. |
| master-ziv 11/10/2010 10:54 |
нашёл микросхему dmo565r схема включения почти такая же, но многое придётся переделывать. есть ли смысл??? |
| gavs 11/10/2010 11:04 |
master-ziv, Лучше поищи TOP226 (MIP226), у него "обвеса" почти нет. Демпферные цепи можно оставить как и были, номиналы "противовозбудной" цепочки иногда приходится подбирать для того чтобы в stand-by работала без "цикантя". |
| master-ziv 11/10/2010 11:48 |
почему же новая ШИМ оказалась негодной?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 13:28 совершил огромную ошибку... я не проверял диодные сборки. дело в том что они прикручены к радиатору а головки болтов в притык к трансформатору... если подобные симптомы указывают на неисправнось этих сборок то буду выпаивать транс... из за них может не работать ? |
| master-ziv 11/10/2010 17:01 |
диодные сборки целые... остаётся тока шим ![]() |
| gavs 11/10/2010 17:13 |
master-ziv,
Посмотри ещё оптопару (проверяется с помощью двух тестеров, обязательно выпаянной), да и другие эл-ты ОС. Если ШИМ в куски, а демпферы в гвоздь, погореть могло многое. БП может перейти в "цикающий" режим даже из-за неисправности "противовозбудной" цепочки. |
| master-ziv 13/10/2010 15:13 |
да... это оказалась оптопара всем огромное спасибо перепаял всю плату.... а её вообще в счёт не принимал....
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 16:17 теперь такая ситуация... без подключения к системному блоку монитор показывает "проверьте кабель" подключаешь к сис.блоку экран чёрный и на этом всё... но стоит нажать на любую кнопку на панели в верхнем левом углу появляется надпись TEST GOOT показывает пару секунд и исчезает, я так полагаю что это прошивка? |
| TE 13/10/2010 15:23 |
Всегда так бывает когда говоришь неправду. |
| master-ziv 13/10/2010 15:30 |
виноват,признаю.... так чё за эта надпись? |
| LAV1702 18/10/2010 01:32 |
Само слово говорит за себя "TEST". А усли попробовать с подключенным кабелем включить - выключить - включить с кнопки? |
| master-ziv 18/10/2010 07:27 |
если кабель подключен к сис блоку и нажать на кнопку вкл на мониторе ничего не происходит. но если нажать на клавишу меню появляется надпись "тест гут". пару раз замечал надпись DIGITAL и нет нет появляется вне рабочей частоты.... принцип монитора такой - когда, и что хочу то и пишу... но не работаю
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 08:29 забыл сказать... если кабель не подключен к сис блоку бегает надпись проверьте кабель, и светодиот горит нормально. а если кабель подсоединить к сис блоку и включить мон то светодиот секунды три горит зелёным и гаснет полностью... |
| TE 18/10/2010 09:10 |
master-ziv, прежде чем создать сообщение надо читать правила. Там написано сообщать код модели и состав монитора. По типу процессора или модели можно найти типовую неисправность и способ устранения. |
