LCD monitor samsung syncmaster 943N не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #1 от 17/12/2009 21:59 цитата
Доброго времени суток!
Монитор samsung syncmaster 943N с сенсор.управлением.
DM0465R -блок питания
процессор (на наклейке написано) MY19A0CLA.
Пришел с проблемой "перепад напряжения" Свет мигнул.В результате разборки-было видно 2а вздутых С201 с202 -заменил, думал на этом все. При подаче питания , монитор не светится, и светодиод тоже не светится.На разъеме CN 201 -напряжения 5 , 12 , 3,3 в- в норме. На плате сенсора имеется 3,3 вольт, масса , на выводе LED- тот который к светодиоду-2,2в и на выводах KEY 1KEY2 по 1,8 вольт. При прозвонке светодиода- он светится.Шлейф идущий от платы сенсора к общей плате проверен-исправен.Осциллографом проверены питания-пульсаций нет.Около процессора кварц- на нем есть пульсации-работает.На выводах KEY 1KEY2 сенсора-ни чего нет.Надо бы монитор ,хотя бы как то запустить, да у него сенсорное управление- не знаю как. Может у кого нибудь была похожая ситуация? Возможно он рабочий ,(просто выключен) что нужно для работы сенсора? Емкость от руки?
TE
Сообщение #2 от 18/12/2009 02:10 цитата
На сенсорной плате микросхема есть?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #3 от 19/12/2009 01:51 цитата
Есть ADA04 ADABAAN 0804R- надпись в 3 строки. Smd-конечно.
TE
Сообщение #4 от 19/12/2009 10:36 цитата
Большая вероятность выхода из строя. Или монтор отдать на ремонт АСЦ, или просить у них микросхему.
INTREPID
Сообщение #5 от 19/12/2009 11:37 цитата
Олег 8888, или плату в сборе улыбка а лучше в АСЦ оно, "гнусмас" ещё гарантийное.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #6 от 19/12/2009 15:18 цитата
Подскажите пожалуйста, как его просто запустить один раз и все???
ДОБАВЛЕНО 19/12/2009 16:21
принудительно
TE
Сообщение #7 от 19/12/2009 15:37 цитата
Это очень просто - сэмулировать сигнал, который вырабатывает ADA04 ADABAAN 0804R- надпись в 3 строки при касании сенсора включения и подать на проц.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #8 от 19/12/2009 15:50 цитата
отлично!!!Других способов нет?
