Samsung 2243SW неисправность подсветки | |||||
| n9niwas 08/09/2012 15:04 |
Верхняя половина экрана темная. Если меняю местами подключения ламп, темнеет нижняя сторона, таким образом, лампы в порядке.
Напряжения 16V, 5.1V и 3.3V есть, предохранители в норме. Есть подозрения, что виноват трансформатор - при работе жужжит и слегка попахивает горелым (впрочем, это еле заметно, если только вплотную приблизиться). Как проверить его исправность? Вольтметр, я так понимаю, на вторичную обмотку ставить нельзя (600 вольт макс).
| TE 08/09/2012 15:06 |
Вторичные обмотки можете прозвонить? |
| n9niwas 08/09/2012 15:12 |
Первая - 1.61кОм, вторая - 1.09кОм |
| Lenchik 08/09/2012 16:32 |
Трансформаторы на самсунгах горят с завидным постоянством. Я их упаковками приобретаю. Сасунг, что тут поделаешь. |
| viktor_ramb 08/09/2012 18:52 |
Ну и если проанализировать результаты измерений? |
| Morlock 08/09/2012 19:42 |
То получается виновен сетевой конденсатор. ![]() |
| n9niwas 08/09/2012 20:13 |
Я новичок в электронике
И о чем это нам говорит? На первичных обмотках мультиметр показывает вообще какую-то фигню: первая - КЗ, а вторая - то 200кОм, то 8МОм, то вообще open-circuit. Хотя схему всю вроде обесточил и конденсаторы разрядил. Понятно, что надо менять трансформатор, но от чего такие измерения могут быть? |
| TE 08/09/2012 23:17 |
Первичная обмотка имеет сопротивление сопртивление 0 Ом, малое кол-во витков и намотана литцендратом. |
| Wassaby 12/09/2012 01:51 |
Ну ладно , если уважаемые модераторы мягко намекали на трансформатор а автор НЕ понимает намеков то скажу прямо ,я не Кашпировский но ТРАНС ДОХЛЫЙ. купи НОВЫЙ ТРАНСФОРМАТОР и будет тебе счастье или щастье . |
