Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изо
  Список форумов » TFT-мониторы
Laky
Сообщение #1 От 20/02/2015 23:52 цитата
Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изображение при этом кнопка также светится синим. Когда изображение появляется слышен тонкий свист.
Заменили все электролиты в маленькой платке. Много было не рабочих по показаниям ESR метра.
Заменили все электролиты в БП кроме 68 МФ 450 В по показаниям ESR метра все были целые но всеравно заменил.
Отключал по очереди лампы , эфект тот же.
SPW-078 вторичка 500 ом читал где то на форумах это нормально.
В ремонте мониторов опыта ноль
Подскажите с чего начать ремонт
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 От 21/02/2015 00:05 цитата
Laky, это всё хорошо...НО! Замеры напяжений где? Сигнал ON/OFF как себя ведёт? Ну и подкинуть заведомо рабочие лампы?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 21/02/2015 00:32 цитата
Laky, а ты уверен что пропадает изо.может подсветка?
Laky
Сообщение #4 От 21/02/2015 00:54 цитата
Кр. Вован писал:
Я первый раз смотрю монитор, не подскажите где делать замеры?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 21/02/2015 00:57 цитата
Laky, выходные с бп,для начала!
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #6 От 21/02/2015 01:23 цитата
Laky, На БП под разъёмом подписана распиновка...в том числе и ON/OFF...при включенном мониторе и подаваемом сигнале с компа на ON/OFF должно быть постоянное напряжение порядка 3,3 вольт...
P.S. кажись начинается ликбез... улыбка
Laky
Сообщение #7 От 21/02/2015 01:58 цитата
Кр. Вован писал:
Большое спасибо, я для этого и обращаюсь на форум что бы собрать информацию с чего начинать.
Получается что всего на плате БП нужно промерить два питания?
на разъеме остальные контакты какойто звук по надписям и выключение звука, и яркость.
metsys1
metsys1
Сообщение #8 От 21/02/2015 04:31 цитата
Laky, отдай в ремонт , не еби мозг людям
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #9 От 21/02/2015 11:40 цитата
Ага...+5 и +12 с БП, а вот ON/OFF идёт с майны и управляет включением инвертора.
Стесняюсь спросить: а напряжометр есть? смущен
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 21/02/2015 14:46 цитата
Кр. Вован, У него токи глазометр и пальцометр голливудская улыбка
Очередной недовольство, огорчение
Laky
Сообщение #11 От 22/02/2015 10:21 цитата
Все напряжения проверил, все ок, подключал к заведомо рабочим лампам, бп все равно отключает подсветку.
Подключал монитор с внешним инвертором все нормально работает.
Теперь буду искать причину , пропаивать контакты, менять транс, мне так подсказали
ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 11:49
SASHATOD писал:
Из оборудования есть осциллограф, термовоздушная паяльная станция, паяльная станция ERSA, инфокрасная паяльная станция, ESR метр, мультиметр, тестер матриц от 7 до 55".
почти с нулевыми знаниями и с помощью сайта rom.by за месяц научился чинить компьютерные БП. из 10 сейчас получается поднять примерно 8. С вопросом об ремонте этого монитора обратился во многие форумы что бы определить где больше специалистов находятся по этой специфики.
В моем понимании форум нужен для получения информации, а когда люди начинают возмущаться или писать типа вали туда то. Зачем вообще писать такое, не правится не отвечай, кто захочет тот поделится информацией и если захочет то объяснит что и к чему.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #12 От 22/02/2015 11:37 цитата
Laky, ты так и не ответил как себя ведёт ON/OFF?
Laky
Сообщение #13 От 22/02/2015 12:12 цитата
я вроде бы написал выше что все напряжения в норме.
Завтра еще раз проверю и отвечу. Но я так думаю что проще будет выкинуть с платы инвертор, и поставить на плату универсальный инвертор. Так как от внешнего все работает. А такой транс что на плате не могу найти в продаже.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #14 От 22/02/2015 12:31 цитата
Laky, что за детский сад? "В НОРМЕ" это не ответ! Цыферы хде? С таким подходом подсказок не будет...
Telik
Telik
Сообщение #15 От 22/02/2015 12:37 цитата
Так и сделай, заменить инвертор это правильное решение! Если не лень, поменяй поочереди синие плюшки у ламп на новые (конденсаторы на 3kv). Проверка их прибором не помогает, часто глючат под напряжением...
Laky
Сообщение #16 От 22/02/2015 12:42 цитата
Питание +5 -- +5 v
Cигнал EN - 2.9 v или этого мало? и обязательно не меньше 3,3 ?
сигнал диммер - 3.16 v
Я так понимаю это норма?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 От 22/02/2015 13:04 цитата
Laky, Это хорошо шо ты имеешь приборы улыбка но ешо нужно понять как да шо работает подмигивание
На просторах нета почитай как, да и шо подмигивание
Теперь запусти инвертор без майны и шо ты увидишь?
Если ешо раз напишешь шо напряжение все ок,куй кто поможет.
Всё в цифирьках и точно.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #18 От 22/02/2015 13:04 цитата
После отключения подсветки сигнал EN остаётся? Что же всё клещами то приходится вытягивать...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #19 От 22/02/2015 13:06 цитата
Кр. Вован, Не спеши пусть идёт по пунктам подмигивание
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #20 От 22/02/2015 13:08 цитата
SASHATOD, да не вопрос...пока понаблюдаем за действиями ТС... сплю
