Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изо
Laky
20/02/2015 23:52
Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изображение при этом кнопка также светится синим. Когда изображение появляется слышен тонкий свист.
Заменили все электролиты в маленькой платке. Много было не рабочих по показаниям ESR метра.
Заменили все электролиты в БП кроме 68 МФ 450 В по показаниям ESR метра все были целые но всеравно заменил.
Отключал по очереди лампы , эфект тот же.
SPW-078 вторичка 500 ом читал где то на форумах это нормально.
В ремонте мониторов опыта ноль
Подскажите с чего начать ремонт
Кр. Вован
21/02/2015 00:05
Laky, это всё хорошо...НО! Замеры напяжений где? Сигнал ON/OFF как себя ведёт? Ну и подкинуть заведомо рабочие лампы?
vadim3008
21/02/2015 00:32
Laky, а ты уверен что пропадает изо.может подсветка?
Laky
21/02/2015 00:54
Кр. Вован писал:
Я первый раз смотрю монитор, не подскажите где делать замеры?
vadim3008
21/02/2015 00:57
Laky, выходные с бп,для начала!
Кр. Вован
21/02/2015 01:23
Laky, На БП под разъёмом подписана распиновка...в том числе и ON/OFF...при включенном мониторе и подаваемом сигнале с компа на ON/OFF должно быть постоянное напряжение порядка 3,3 вольт...
P.S. кажись начинается ликбез... улыбка
Laky
21/02/2015 01:58
Кр. Вован писал:
Большое спасибо, я для этого и обращаюсь на форум что бы собрать информацию с чего начинать.
Получается что всего на плате БП нужно промерить два питания?
на разъеме остальные контакты какойто звук по надписям и выключение звука, и яркость.
metsys1
21/02/2015 04:31
Laky, отдай в ремонт , не еби мозг людям
Кр. Вован
21/02/2015 11:40
Ага...+5 и +12 с БП, а вот ON/OFF идёт с майны и управляет включением инвертора.
Стесняюсь спросить: а напряжометр есть? смущен
SASHATOD
21/02/2015 14:46
Кр. Вован, У него токи глазометр и пальцометр голливудская улыбка
Очередной недовольство, огорчение
Laky
22/02/2015 10:21
Все напряжения проверил, все ок, подключал к заведомо рабочим лампам, бп все равно отключает подсветку.
Подключал монитор с внешним инвертором все нормально работает.
Теперь буду искать причину , пропаивать контакты, менять транс, мне так подсказали
ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 11:49
SASHATOD писал:
Из оборудования есть осциллограф, термовоздушная паяльная станция, паяльная станция ERSA, инфокрасная паяльная станция, ESR метр, мультиметр, тестер матриц от 7 до 55".
почти с нулевыми знаниями и с помощью сайта rom.by за месяц научился чинить компьютерные БП. из 10 сейчас получается поднять примерно 8. С вопросом об ремонте этого монитора обратился во многие форумы что бы определить где больше специалистов находятся по этой специфики.
В моем понимании форум нужен для получения информации, а когда люди начинают возмущаться или писать типа вали туда то. Зачем вообще писать такое, не правится не отвечай, кто захочет тот поделится информацией и если захочет то объяснит что и к чему.
Кр. Вован
22/02/2015 11:37
Laky, ты так и не ответил как себя ведёт ON/OFF?
Laky
22/02/2015 12:12
я вроде бы написал выше что все напряжения в норме.
Завтра еще раз проверю и отвечу. Но я так думаю что проще будет выкинуть с платы инвертор, и поставить на плату универсальный инвертор. Так как от внешнего все работает. А такой транс что на плате не могу найти в продаже.
Кр. Вован
22/02/2015 12:31
Laky, что за детский сад? "В НОРМЕ" это не ответ! Цыферы хде? С таким подходом подсказок не будет...
Telik
22/02/2015 12:37
Так и сделай, заменить инвертор это правильное решение! Если не лень, поменяй поочереди синие плюшки у ламп на новые (конденсаторы на 3kv). Проверка их прибором не помогает, часто глючат под напряжением...
Laky
22/02/2015 12:42
Питание +5 -- +5 v
Cигнал EN - 2.9 v или этого мало? и обязательно не меньше 3,3 ?
сигнал диммер - 3.16 v
Я так понимаю это норма?
SASHATOD
22/02/2015 13:04
Laky, Это хорошо шо ты имеешь приборы улыбка но ешо нужно понять как да шо работает подмигивание
На просторах нета почитай как, да и шо подмигивание
Теперь запусти инвертор без майны и шо ты увидишь?
Если ешо раз напишешь шо напряжение все ок,куй кто поможет.
Всё в цифирьках и точно.
Кр. Вован
22/02/2015 13:04
После отключения подсветки сигнал EN остаётся? Что же всё клещами то приходится вытягивать...
SASHATOD
22/02/2015 13:06
Кр. Вован, Не спеши пусть идёт по пунктам подмигивание
Кр. Вован
22/02/2015 13:08
SASHATOD, да не вопрос...пока понаблюдаем за действиями ТС... сплю
SASHATOD
22/02/2015 13:14
Кр. Вован, Он ешо раз возбухнёт и пойдёт в СЦ улыбка
Кр. Вован
22/02/2015 13:15
стопудово
Laky
22/02/2015 15:21
если подключить внешний инвертор от другого бп, то монитор работает отлично. Если подключить рабочие лампы к не рабочему БП то он и их так же отключает.
Когда подсветка пропадает, питания есть
Питание +5 -- +5 v
Cигнал EN - 2.9 v
да еще когда появляется подсветка то слышен тонкий писк, подсветка пропадает писк исчезает.
SASHATOD
22/02/2015 15:41
Laky, Стоп, по порядку.
А как себя ведёт 12-15в? то есть сразу при вкл. при старте инвертора и при отключении?
Laky
22/02/2015 15:45
я сейчас дома ,а монитор на работе, завтра сделаю все замеры заново и сообщу
SASHATOD
22/02/2015 15:49
Laky, Ну и не забудь описать как ты проверил ключи инвертора подмигивание
Laky
23/02/2015 21:43
Питание +5 v
Питание +14,9 v
Cигнал EN - 2.9 v
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 22:43
Пропаял контакт трансформатора SPW-078 , и одновременно подключил универсальный инвертор , запитав его от бп монитора.
На универсальном инверторе в нутри матрицы во время работы был слышен треск , в одном из углов.
Он так поработал минут 5 , я его выключил отпаял универсальный инвертор, и подключил все как шло на заводе . И чудо все заработало треска теперь не слышно не в инверторе не в матрице.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 22:44
Так его можно оставлять? Интересно он заработал от того что я пропаял транс или из затого что где то в лампе был непропай и от универсального инвертора немного поискрила лампа и контакт появился?
Кр. Вован
23/02/2015 22:33
Laky, скорей всего отгорел провод от одной из ламп...либо прошило провод до лампы...НО странно вот что
Либо "заведомо рабочие лампы" не рабочие, либо брешешь как сивый мерин!
SASHATOD
23/02/2015 23:00
Кр. Вован, смех подмигивание браво!
