Не включается монитор Samsung 245T
Sitop
13/05/2015 14:54
Были вспухшие кондёры 1000 х 35В, заменил. 24 вольта пульсирует в диапазоне 16- 21 В, 18 вольт занижен наполовину- 9 В, 5 В в норме оба- и дежурное и 5,3. Один из контактов разъема идущего на материнку подгоревший по 5 В. Ситуация похожа на описанную здесь: http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=133875
Требуется схема и сервис-мануал...
Заранее спасибо за советы и любую помощь!
Sitop писал:
- не поможет ... да и не нужна она ... если взять ПРИБОРЫ, а не "выпуклОметр" для
Sitop писал:
вспухшие кондёры
Короче, к Мастеру!
Sitop
13/05/2015 15:30
Смешно, но мастер в этом варианте-я, других нет. Это завод, а я в нем ремонтирую электронику. Только у меня в основном промышленная техника- Сименс и т.п., а тут офисник. Непривычно-с.
Можно не ёрничая и не пузыряя сопли, НОРМАЛЬНО помочь?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 16:33
KRAB писал:
если взять ПРИБОРЫ,
такой нормально?
водник1953
13/05/2015 16:36
Sitop писал:
Ну так и ремонтируйте промышленную технику,а монитор отнесите специалисту по мониторам.
Sitop
13/05/2015 19:07
водник1953 писал:
Спасибо за ЦЕННЫЙ совет, что б я без вас делал?!
Еще раз повторяю: это ЗАВОД! Режимный объект. Чтобы вывезти монитор на ремонт "специалисту" (типа Вас, я правильно понял? Специалист-советчик), нужно пройти миллион инстанций, сто тыщ подписей, а потом чтобы завезти обратно- в два раза больше.ю
Вообще, Вы в курсе, чем отличается УМНИК от просто умного человека? Так вот, УМНИК умничает, а умный человек, если ему сказать нечего- просто молчит. Тут, я вижу, одни умники, раздувающиеся от чувства собственной значимости, важности и незаменимости. Советую не сильно раздуваться- лопните. Не, не о вас забочусь- НОРМАЛЬНЫХ людей своим говнищем забрызгаете.
Еще раз, господа ТРОЛЛИ- проходитм мимо! Я просил СОВЕТА и ПОМОЩИ от людей УМНЫХ, а не говна из уст УМНИКОВ...
ankol62
13/05/2015 21:23
Sitop, Ты бы лучше состав блока питания в тему дал, чем САМОМУ УМНИЧАТЬ ! бяка А то мало у кого желание будет ТЕБЕ помочь! недовольство, огорчение
Lensmen
13/05/2015 21:50
Sitop, Напряжение тоже им же меряешь ? смех
Michael666
13/05/2015 21:52
Sitop, А чё у промышленной техники электроны бегают как то иначе ?
gavs
13/05/2015 22:09
Sitop,
1. Правила форума предполагают краткое описание схемотехники "пациента" - основные микросхемы, силовые элементы и т. п.
2. Схем в последнее время SAMSUNG зачастую просто не даёт. Сервисная инструкция предполагает ремонт в режиме обезьяны.
3. Структура АНАЛОГИЧНГО БП:
В целом структура многих БП похожа - меняются в основном микросхемы, на которых сделаны узлы. Здесь DATASHEET в помощь.
Может быть весьма похоже: http://arizanotlari.com/Semalar/Tv/lcd/samsung/power/bn44-00192b-sema.pdf
Подсветку отключали? На нагрузку вроде резистора или лампочки работает?
Michael666 В промышленной электронике как правило меняются платы целиком.
Sitop писал:
такой нормально?
- у меня два таких ... лежат на столе пылятся ... улыбка В нем нет ГЛАВНОГО для ремонта ... улыбка
Sitop писал:
- а ГДЕ ты тут прочел, что тут - техподдержка Клиентов? улыбка Ты не знаешь АЗОВ ремонта банального ИИП, а "Жуешь" мне тут про ремонт "промки" "Симы" ... что ты с ней делаешь? Блоки меняешь и в коробочек складываешь? улыбка
Michael666
13/05/2015 22:44
gavs писал:
Как и в армейской ....в курсе ... только это не интересно улыбка
Sitop
13/05/2015 23:23
Michael666 писал:
Так не ко мне вопрос, к вышеписавшему "умнику".
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 00:28
gavs писал:
Sitop,
1. На подобных форумах не первый год- 10 лет ремонтировал электронные весы, кассовые аппараты, позднее принтеры и копиры. Обычно достаточно марки и модели- если форумчанин сталкивался- ответит. на тех же форумах обычно не сталкивающиеся молча проходили мимо.
ВАМ лично- респект и уважуха за ответ. Приятно, что есть на форуме и просто НОРМАЛЬНЫЕ люди...
2. Этот монитор 208 года выпуска, тогда еще сервис-мануалы были и достаточно полными.
Подсветка отключена, на лампочку не работает, правда у меня лампочка 70 ватт- меньше нету. Вообще, БП не запускается без нагрузки- убирал 18 В, убирал 24 В- не запускается. Вообще, запускается через раз- надо 5-6 раз выдернуть-вставить в розетку, чтоб БП хоть что-то начал давать.
Про пром.электронику- эпоху замены блоков мы уже прошли, теперь в условиях кризиса и жесткой экономии- вынуждены ремонтировать снятые платы.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 00:30
KRAB писал:
Не-а, достаю блоки из коробок и восстанавливаю. Удивительно, правда?
Кр. Вован
13/05/2015 23:34
Sitop писал:
Так а что мешает заменить остальные не вспухшие? Нет ESR - меняй все! На вид целые ещё не значит живые... подмигивание
Sitop
13/05/2015 23:46
Кр. Вован писал:
Мешает наличие ESR-метра подмигивание Они и на нём целые, не только на вид... Естественно проверил уж.
Michael666
13/05/2015 23:59
Sitop, Хоть ШИМ огласите улыбка Ну сдох датчик тока - померяйте его хоть тем же ЕRCметром ( про Ваш на картинке не знаю - мой сопротивления меряет )
Sitop
14/05/2015 00:07
KRAB писал:
Нет, не знаю. Это преступление, если я никогда ими не занимался? Разделение труда было, сектор ремонта из 16 человек, у каждого свое направление. Теперь сменил место работы- а тут я ОДИН.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 01:08
Michael666 писал:
ШИМ уж с утра теперь. А прибор меряет все- от резисторов до ИГБТ-транзисторов. На картинке лишь пример, у меня китаец без корпуса и проводов был- все ваял сам...
Michael666
14/05/2015 00:16
Sitop, Ждёмсъ . Если б тему правильно оформили и честно написали про уровень познаний - было б проще и короче . ИМХО помогли б после наводящих вопросов .
Водись с тем , кто тебе ровня . Не бойся признавать свои ошибки . улыбка
Sitop
14/05/2015 07:13
Michael666 писал:
STR-A6159
Michael666
14/05/2015 09:43
ИМХО упрётесь в то , что STR-A6159 и надо менять , только это не единственная шимка .....
Sitop
14/05/2015 11:02
Michael666 писал:
Поменял резисторы на 5 ногу ШИМ- стояли 2х51К впослед//, поставил 2х47К. Запуск такой же нестабильный, но когда запустилось, 24В стало плавать в диапазоне 18-23|В, 18 В стало 10,2В...
Вторую часть не понял- как понять не единственная?
Michael666
14/05/2015 11:15
Sitop, Фото платы выложи .
ankol62
14/05/2015 12:04
Sitop, Так и понимай, что там может быть ещё две! Одна на PFC и ещё одна на основной питатель! Состав БП из тебя клещами тащить? Как дополнишь инфу,глядишь и схема найдётся! подмигивание
gavs
14/05/2015 12:10
Sitop писал
И при чём здесь STR-A6159, которая стоит в канале StandBy? Основное питание на MC33067.
Изучайте матчасть. Монгоканальный БП с PFC - очень распространённая вещь. Методики ремонта за последние десять лет не изменились. И если хвастаетесь тем что чините снятые с ЧПУ платы компонентно, должны уметь искать справочные данные (DATASHEET) на компоненты.
iv-9
14/05/2015 12:10
Во, народ, так скучаете от отсутствия работы или мазохизм? смех
Самый верный совет:
gavs писал:
Изучайте матчасть.
Или на кошачий сайт.
Michael666
14/05/2015 12:24
iv-9 писал:
У мну так скуууууука смертная улыбка и на фоне этого небольшой интерес отремонтирует ТС эту шнягу BN44-00181A или нет подмигивание
vadim3008
14/05/2015 12:27
Michael666 писал:
Michael666, Нет
Michael666
14/05/2015 12:40
vadim3008, Чем чёрт не шутит , когда бог спит смех
Но это не та железка с которой надо начинать .....
Sitop
14/05/2015 12:57
ankol62 писал:
Там выше товарищ уже даже модель БП угадал- во что значит скука!! смех
Если серьезно- это что за традиция на всех технических форумах стаей набрасываться на новичка?! Вы с паяльником в зубах родились все?! И "матчасть" у вас была вместо сказки на ночь? Нет блин, придут и давай...
Сколько форумов- столько правил, и фиг все упомнишь и соблюдешь- ну можно немного снисхождения к новичку, нет?!
Итак. БП BN44-00181A, ШИМ STR-A6159, MC33067, еще имеется СМД-микросхема, обозначена как 4663-2. В поиске это почему-то аудио-усилитель...
iv-9
14/05/2015 12:57
Sitop писал:
Вообще по барабану, отремонтирует что-либо этот пальцекрут, начинающий тему сразу с апломба, или нет. смех
ankol62
14/05/2015 13:04
Sitop, Ммдаа уж! Ты ещё колонки к ней прикрути.... Не повезло заводу с мастером... недовольство, огорчение
Michael666
14/05/2015 13:08
Sitop, 4863-2 внимательнее надо быть
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TDA4863_2-DS-v02_01-en.pdf?fileId=db3a304412b407950112b41802de24ab
gavs
14/05/2015 13:15
iv-9 писал:
Написать что-нибудь по делу нетрудно. Мне вон как-то из Армении бутылку коньяка 25 летней выдержки прислали. Мелочь, а приятно...
iv-9
14/05/2015 13:20
gavs ему практически его структурку выложил, он ее смотрел?
Sitop писал:
...на лампочку не работает, правда у меня лампочка 70 ватт- меньше нету.
Sitop писал:
Поменял резисторы на 5 ногу ШИМ- стояли 2х51К впослед//, поставил 2х47К. Запуск такой же нестабильный...
Тут надо конкретно пальцем на деталь, по-другому инженер не потянет.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 14:21
gavs писал:
iv-9 писал:
Да, не трудно, но при взаимном уважении. улыбка
Sitop
14/05/2015 13:22
gavs писал:
Ну, у нас тут не солнечная Армения, виноград не растет... Но пшеницы навалом, так что за РЕАЛЬНУЮ помощь могу только бутылку Ханской или бальзама Татарстан прислать...
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 14:27
iv-9 писал:
Электромеханик я подмигивание
iv-9 писал:
Именно при взаимном! Я начал с просьб и благодароностей, в ответ получил то, что вызвало "апломб" (с)- НОРМАЛЬНУЮ реакцию нормального человека на необоснованное хамство. Вспомните себя, господа крутые спецы, когда впервые пришли сюда же и задали вопрос. Я так понимаю, сюда не приходят великими спецами, чтобы помочь страждущим, а приходят новичками, и набираясь опыта, НЕКОТОРЫЕ помогают другим, а другие- просто раздуваются от важности- ну так это выглядит, нет разве? прочтите даже этот топик...
Michael666
14/05/2015 13:48
Sitop, Вот чем всё это писать , лучше б хоть питание MC33067 померял , да на PFC и резисторы на ШИМ дежурки верни на место родные . А ещё лучше начальству объясни , что это на режимном предпириятии подобная шняга не чинится в виду радикальных различий в специфике устройств смех и пущай они свой домашний монитор чинят за деньги , а не по халяве .
Sitop
14/05/2015 14:16
Michael666 писал:
Занимаюсь измерениями.
А монитор не домашний, а вполне себе с оборудования- ренгеновская кабина для проверки автошин на дефекты. Немцы сэкономили и поставили бытовые мониторы, уж не знаю чем руководствовались. И ладно бы обычные аналоговые или хотя-бы цифровые, они USB используют...
gavs
14/05/2015 14:44
Работа почти такаго-же блока подробно описана в журнале: http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/171/tv/3476 . Полная версия правда выложена только в DJVU: http://padabum.net/d.php?id=66563
Michael666
14/05/2015 14:53
gavs, http://www.remserv.ru/cgi/download/RS_11-2012_edit.pdf
http://www.remserv.ru/cgi/download/RS_12-2012_edit.pdf
Так лучше , только я это уже ТС давал .
gavs
14/05/2015 14:56
Michael666, У них в PDF демки, соответственно статьи "порезаны".
На мой взгляд мы предоставили ТС более чем достаточно информации для ремонта.
Michael666
14/05/2015 15:03
gavs, точно демки , каюсь .
Sitop
14/05/2015 15:28
gavs писал:
Линуксу глубоко по в каком формате- читает всё. СПАСИБО! А 11-ый нашел там же... смущен
Sitop
19/05/2015 09:01
Проблема: горит диод с массы на 4 ногу микросхемы ККМ.с + НА НЕГО ЖЕ СТОИТ 0,12 ОМ 5 Вт
vadim3008
19/05/2015 09:08
Sitop писал:
скоро он весь сгорит улыбка отнеси мастеру бяка
Sitop
19/05/2015 09:38
vadim3008 писал:
отнеси мастеру бяка
нет в наличии.
ankol62
19/05/2015 11:19
Sitop писал:
Включи соображалку! Думайте сами ...
Sitop писал:
нет в наличии.
- почта есть!
Sitop
20/05/2015 08:02
KRAB писал:
почта есть!
Щас номер карты сбера пришлю- закинешь на ремонт?
gavs
20/05/2015 12:06
Может быть тогда так проще: http://ru.aliexpress.com/premium/PSLF131501.html ?
Sitop
20/05/2015 13:53
gavs писал:
"За чей счёт банкет? Кто оплачивать будет, я вас спрашиваю?!" (с) Иван Васильевич меняет профессию
gavs
20/05/2015 20:23
Sitop писал:
Вам уже советовали подумать. Вы о законе Ома представление имеете? Cколько надо подать на 0,12 Ом чтобы через 330 Ом "выбить" диод. Это осуществимо?
Так что или учите теорию или копите деньги.
vadim3008
20/05/2015 20:31
gavs, чем больше эксперементов больше денег на ремонт! смех
Sitop писал:
закинешь на ремонт?
- гривну в трубочку свернутую могу "затусовать" ... если поможет ...
Sitop
21/05/2015 09:20
KRAB писал:
Гривна имеет такую ценность, что можешь смело "затусовать"" ее себе, в дупу. Поглубже. ну, или Кролику вашему- если поймаешь...
О как! Сам значит нищеброд - по форумам побираешься, а гривна моя - не угодила ... балованный бомжара ... улыбка
Sitop
22/05/2015 07:24
KRAB писал:
При чем тут я- побираюсь?! По-твоему, я должен платить за ремонт казенного оборудования личные деньги? То есть, ты альтруист и ремонтируешь клиентам без-воз-мезд-но, то есть даром?
А свои оскорбления так же в дупу себе, рогуль. На долбоящеров не обижаюсь
Sitop писал:
- твое дело клиентское - отнести его в службу ремонта или подать заявку ... и не иПать тут мозги!
Sitop
22/05/2015 08:50
KRAB писал:
Еще раз медленно и по слогам прочти все мои сообщения- может ужО и лдойдет, что я и есть служба ремонта, другой нет и не будет.
Далее, еще раз медленно и по слогам прочти настоящие Правила данного Форума: на форуме ЗАПРЕЩЕНЫ оскорбления пользователей, мат (в том числе искаженный и завуалированный).
И иди дальше распугивай СВОИХ клиентов, отстань ужО от меня.
ЗЫ. Коли котові нічого делать-он лиже собі яйця. Ти, я так розумію, не дотягуєшся, поетому вирішив докопатися до мене? Не таким рогулям роги пообламували, так що даремно стараєшся! Взагалі, геть в сад.
ankol62
22/05/2015 09:02
Sitop, ==что я и есть служба ремонта, другой нет и не будет.==
Незаменимых сам знаешь где много и тем не менее земля продолжает вращаться!
И зачем казённый завод платит ЗРЯплату такому "специВалисту"?? бяка
Самоликвидируйся и не позорься!
водник1953
22/05/2015 09:13
Sitop писал:
Примите мои соболезнования.Не повезло вашему предприятию со службой ремонта.
Sitop писал:
Вы ,для начала,свои то сообщения почитайте.
Sitop
22/05/2015 09:24
водник1953 писал:
А я и не отрицаю СВОИ сообщения. Но- исключительно В ОТВЕТ на оскорбления.
Я все равно не понимаю. Можешь помочь? Помоги! Не можешь- промолчи. К чему указывать куда мне идти, что делать? К чему меня совестить?*
Я ЧЕСТНо сказал что не могу и не умею данный вид ремонта. Попросил ПОМОЧЬ. Подсказать. Я не просил меня совестить, не просил называть как бы то ни было, не просил советовать мне самоликвидироваться, не просил сочусвтвавть руководству. Я просил помочь с ремонтом. Но судя по всему, тут одни специалисты по флуду, троллингу и флейму. САМИ ничего не умеющие! (За очень редким исключением, буквально 2 человека, которым ГРОМАДНОЕ человеческое спасибо!!!). Так что самоликвидируйтесь сами, а я уж дальше пойду.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2015 10:29
ankol62 писал:
Не вижу ни позора ни трагедии в том, что пришел просить совета и помощи в том, в чем честно признался что не разбираюсь! Позор-это коглда кое-кто гнет пальцы, надувает щеки называя себя специалистом, мастером- и не знает, не моджет ничем помочь, ни чего дельного посоветовать, а только предлагает самоликвидироваться и нести к специалисту. да вы тут все такие специалисты, чтоя лучше уж сам...
ДОБАВЛЕНО 22/05/2015 10:38
В общем, вы все так красиво иллюстрируете мою подпись... как будто с вас и писалось...
Sitop писал:
- херовая ТЫ "служба ремонта" - пиши "по собственному" и иди торговать семечками! гы-гы
Sitop писал:
- но не порхатых ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК ! подшучивать, дразнить
Sitop писал:
- ти мені, як нацюцюрник використаний - не потрібен й даремно, зрозумів, вуйко?! подмигивание подшучивать, дразнить
Sitop писал:
- вот и иди займись онанизмом САМ, а нам - не мешай работать! На большее - у тебя ни мозгов, ни таланта!
водник1953
22/05/2015 10:01
водник1953 писал:
Sitop писал:
Это моё первое сообщение.Что я такого написал,что Вы сразу же "встали на дыбы"? Сложно помогать человеку в том,в чём он полнейший ноль.Писать,что либо ещё после этого мне резко расхотелось.
Один вопрос:
-А если ,к примеру, у старшего бухгалтера острый приступ аппендицита.Предприятие,как я понимаю,настолько засекречено,что и скорая не скоро попадёт на территорию.Директор оперировать тоже Вам поручит?Проконсультируетесь на соответствующем форуме и вперёд?
Sitop
22/05/2015 20:18
водник1953 писал:
Один вопрос:
Нольне нолдь, резистор от диода отличаю, паяльнгиком, тестером, осциллографом владею- в чем беда? В ИБП электроны по-другому бегают? Транзистор по-другому проверяется? Напряжение не так меряется? Трудно сказать "По опыту, обычно летит вот этот конденсатор вот в этом узле, проверь еще напряжение вот тут и померь вот этот диод"? Это- тяжело? Так кто из нас тогда ноль?! Я радио занимаюсь с 5 класса, когда еще даже физику не изучал. Работаю уже 25 лет на этом поприще- МНЕ трудно подсказать что-то, что-то Я не пойму? Или ВЫ объяснить не сможете? В чем проблема, коллега? Тон Вам не понравился? Не надо было "в первом Вашем сообщении" посылать к специалисту, надо было делать то, о чем ПРОСИЛИ- подсказать- и все!
Что касаемо до операции- неадекватный пример! (хотя анатомию я знаю), но электроника и операция- совсем разные вещи, в то время как электроника промышленная и электроника ИБП монитора- ОЧЕНЬ близкие вещи! Но БОЛЬШИНСТВО сюда приходит потрындеть и новичков потроллить- и жутко удивляются, когда те начинают троллить их, как мой хохляцкий поклонник-рогуль, которому я "так не здався", що он мэнэ уже 4-ю страницу обсуждает- так я ему параллелен.
gavs
22/05/2015 20:44
Sitop, Лучше потраттьте время на подробное, с результатами замеров напряжений, в том числе и на основных выводах микросхем (питание, обратная связь, и т.д.), а ещё лучше - осциллограмм. Пока-что НИЧЕГО КОНКРЕТНОГО не написано. Начнём с несчастного диода - низкоомный резистор в цепи PFC соответствует номиналу? PFC таки повышает входное напряжение до 400V при включении основного БП?
Sitop
22/05/2015 20:56
gavs писал:
PFC повышает напряжение, если его принудительно (путем закорачивания транзистора оптрона) включить, ровно столько времени, сколько держит диод...
Диод несчастный менял даже на 1А 100В. Горит. Низкоомный резистор на замер- цел, но я его заменил на кусок нихрома соответсвующего сопротивления- БП не запустился, но диод- сгорел.
Поставил стедующий эксперимент: выпаял полевик PFC, тем самым отключив эту схему, на вилку питания подал с ЛАТРа 276 вольт, что дало на конденсаторе по входу искомые 400 В. БП включается с 7-8 попытки (нажатия кнопки сеть), напряжения: 24 В плавает в тех же пределах 18-23 В, 18В- вместо него 10 В, напряжение 5,3 В в норме, напряжение дежурного режима так же в норме. Постояв секунд 40, БП отключается, и включается только после "отстоя" 20-30 минут и многократных нажатий кнопки Сеть.
Прихожу к выводу о неисмправности м/сх ШИМ основного БП... PFC ИМХО так же неисправен, иначе диод бы не горел.
Так как элементной базы никакой на заводе, заказ будет согласовыываться и получаться года два, пришел к необходимости переделки на 24 В...
srs
23/05/2015 02:12
Устал читать...стока много букав... и все из за того, что кто то тут сидит и умничает- переликаясь с нормальными советами...
На каждом форуме свои правила...и ты как участник должен был их прочитать и им придерживаться...и это ты зашёл в "чужой манастырь" со своими правилами, а не мы к тебе вломились...пойди на соседний сайт и создай подобную тему...через час-два в помойке вопросы будешь задавать...
Здесь модеры оч вежливые а ты их МИМО посылаешь... ХАМЛО ты просто, а не мастер по производственной техники...я бы такому мастеру пылесос бы не доверил....-блоки он из коробочки дастает ....
Sitop
23/05/2015 12:39
srs писал:
На "соседнем сайте" людям на нормальный вопрос нормально отвечают, а если он не совсем нормален- ВЕЖЛИВО поправляют.
Я хамло?! О, да!!! Вы тут все белые и пушистые, вееееежливые ьтакие- а я, скотина, вас обхамил...ни за что... Ты ж читал вроде говоришь? Или- своих не видим?
Модераторов я посылаю? ГДЕ?! Куда?! Где здесь ВООБЩЕ моджераторы?! Хоть один пришел, сделал хотя-бы замечание? Да даже бы и мне в том числе! На "соседнем сайте" самые пушистые из местных давнго б в бане сидели уже! Ты сам-то кто? Моралист-это мы поняли, а по жизни? Мастер по флуду, флейму и троллингу, как и все? Есть чем помочь- помоги, нет- вали отсюда, читатель!
srs
23/05/2015 14:34
Вот тебе ссылка ...ещё нужно скапировать и вставить в браузер, просто нажав не перейдеш.
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=3
Зарегестрируйся и создали тему....там и посмотрим кто умник...и модератор подтянется которого ты МИМО послал
ДОБАВЛЕНО 23/05/2015 15:49
Sitop писал:
Чем я занимаюсь ...тебе до этого долго и далеко...с таким построением вопросов...и с твоими амбициями...
А то кроме дутых кондерев на большее "мозгов" не хватает... прибором хвастаешься, а пользоваться не научился.
Я вообще удивлён как миша666 тебе отвечает-стареет подмигивание наверно... меня он 11-12лет назад наХ посылал с такими вопросами и ремонтами, чтоб я думать начинал .... и молча приходилось брать прибор и искать....
его слова - не можешь головой думать, ищи руками- и тебе об этом же пишут упертый умник!
Sitop
23/05/2015 15:42
srs писал:
не можешь головой думать упертый умник!
Да ты уж определись, не могу я думать или умник? а на "слабо" меня брать не надо! Еще раз спрашиваю (пальцем ткни!)- ГДЕ и КУДА я послал модератора?! Лучше всего скриншот! а на счет послать тебя наХ...Так зачем, если ты там 10-12 лет уже живешь?!
ДОБАВЛЕНО 23/05/2015 17:00
следи, умник: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4631993#4631993
srs
23/05/2015 16:31
Вот и последним.... Как тебе Ху*в там натолкают...
Делаем ставки скока твоя тема там просуществует... Знаю, но не скажу! Знаю, но не скажу! Знаю, но не скажу!
Sitop
23/05/2015 17:01
srs писал:
Если ты и прочие твои поклонники не превратят ее в говносральню как здесь- то вполне себе повисит. Но вам же посрать надо...везде... уже и там начали
srs
23/05/2015 20:14
Подпись у тебя классная....воспользуйся еврейским вариантом...тебя к этому уже не первый день склоняют
ДОБАВЛЕНО 23/05/2015 21:15
А тому огрызаешься
Sitop
24/05/2015 01:49
srs писал:
Не понимаю злорадства...
Ну потешил самолюбие, поотрывался, самоутвердился... Хотя, если тебе ТАК нужно самоутверждаться- это признак скудоумия. Вы как шакалы- нападаете толпой. Как гопота на улице. А встреться ты мне лицом к лицу, на улице... Сомневаюсь я, что ты ржать будешь. Ты будешь скуоить и просить прощения, обсираясь и обоссываясь. Потому что туп, низок и скудоумен. Силен..Нет, "силен" ты только виртуально, за монитором, и то, когда вас толпа. Никчемный, жалкий человечишко... Ну, куражься, куражься. А что, девки не дают, дрочишь небось на монитор. А тут хоть развлекуха, да? Ничего другого и не можешь. Жалко мне тебя и таких как ты, коих и тут и на "соседнем сайте" масса. Нормальные люди дают советы и помогают, а такие как ты... Ты плевок. Всего лишь харчок. Жалкий человечишко, не знающий родного языка, делающий тучу ошибок в элементарных вещах. Гооордый за то! Чем тебе гордиться, ублюдок?! Не умея даже писать на РОДНОМ языке, ты пытаешься меня задеть? Ха-ха-ха. гы, щас пойду чипсами запасусь- и читать, как ты будешь сейчас брызгать слюной здесь))))) Ты ни на что не способен, слабак и ничтожество. Утони и захлебнись собственной слюной и соплями, мудило!
srs
24/05/2015 14:37
Sitop писал:
. А встреться ты мне лицом к лицу, на улице... Сомневаюсь я, что ты ржать будешь. Ты будешь скуоить и просить прощения, обсираясь и обоссываясь. !
без проблем, приезжай в гости и будем смотреть кто обосрется, Москва 1Новокузьминская 23 ПН-ПТ с 11-21 ЖДУ тебя хYйло мучное,
Sitop писал:
[делающий тучу ошибок в элементарных вещах. Гооордый за то! Чем тебе гордиться, ублюдок?! Не умея даже писать на РОДНОМ языке, т!
это ты про себя олень из разряда обиженных.... устрани с начало свои ошибки, а потом берись учить других браво! браво! браво!
Sitop писал:
Нормальные люди дают советы и помогают, а такие как ты... !
тебе облевыш морковный давали нормальные советы, но ты же гордый, умный, нахуя тебе им следовать.... лучше повыЁбываться
Sitop
24/05/2015 15:51
srs писал:
Да пошёл ты, чмо потыканное, щас я сорвался за тысячи километров.
srs
24/05/2015 16:13
Sitop писал:
потыканное, .
слыш придурок, ты хоть значение слова знаешь ...
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! клоун да и только.
ты случаем сам не педераст!???? ...а то тебя заносит все на голубые речи смех смех
Sitop
24/05/2015 16:51
srs писал:
Sitop писал:
потыканное, .
Станешь с вами, дураками, ПРИ дурком (при дураках). Конечно знаю значение, оно означает что ты- ПИДАРАС. А ЧМО- человек малообразованный. Ты ж с ошибками пишешь. Так что неча на зеркало пенять, колди рожа крива! Чмо ты и есть чмо.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 17:59
srs писал:
слыш
Мягкий знак пропустил, и запятую
srs писал:
Пропустил вопросительный знак.
Паталогически безграмотное чмо. И оно обиделось. да ладно, не обижайся! На правду же не обижаются подмигивание смех смех смех
srs
24/05/2015 17:17
Sitop, реально клоун умора умора умора
srs
24/05/2015 17:51
и если ты такой умный, так хули ты конь педальный такой бедный???
уроки он по русскому преподает.... пойди свои ошибки исправь ... мудень! бяка бяка бяка
ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 19:14
Sitop писал:
...поотрывался.... ....обсираясь.....соответсвующего... ...стедующий о ...неисмправности... ....недописал,
бляяяя...и так пишет преподаватель русского языка
