Белый экран монитора LG FlatronL193ST | |||
| edelweiss20 10/06/2010 12:36 |
Доброго времени суток, есть моник LG l193st? неисправность "белый экран"(((
Копался, копался и докопался: на матрице сгорел предохранитель, заменил, опять сгорел!( Что это его может палить??? PS, Просто я в этом деле новенький. |
| TE 10/06/2010 12:47 |
Неисправность преобразователя напряжения, или пробой какого-либо керамического конденсатора, например. |
| edelweiss20 10/06/2010 12:50 |
((((((( Преобразователь на матрице иль на мат. плате??
ДОБАВЛЕНО 10/06/2010 14:33 А теперь еще и переобразователь накрылся (задымел), Аналога не могу найти(( Ни кто не подскажет? |
| TE 10/06/2010 13:37 |
Конечно на матрице. Мультиметром начинай прозвонку после предохранителя, выпаивая по очереди конденсаторы с последующим измерением. Чаще всего коза бывает в конденсаторе. Делать это надо очень аккуратно. Опыта понятно нет, а инструменты есть?
Впаивать новый предохранитель, не проверив причину сгорания первого, категорически нельзя. ДОБАВЛЕНО 10/06/2010 11:10 Во-первых, надо писать тип сгоревшей детали, а во-вторых, ты не читаешь, что я пишу? |
| edelweiss20 10/06/2010 14:14 |
Прозвонил, вроде все в норме. Поставил предохранитель на 2А в место 1.5А, включаю и вижу, индикатор на кнопке вкл./выкл моргнул оранжевым, а потом синим. И в тот момент когда индикатор загорелся синим, на мат. плате задымелся интегрированый переключатель.(( |
| TE 10/06/2010 18:08 |
Ясно же написал категорически нельзя, а ты за своё. Мало двух сгоревших предохранителей, так надо третий ставить потолще? А теперь гвоздь нужен. |
| dima644 11/06/2010 05:27 |
"интегрированый переключатель" - это что? И это где? |
| Dark Angel 11/06/2010 08:29 |
edelweiss20, слушай что опытные мастера говорят. Ты такнах мать пожжешь. Тебе ясно сказали - проблема в матрице. Не хочешь ее ковырять, ставь новую. "Вроде в норме" - ты должен быть точно уверен в норме или нет. Дабы не пожечь мать, пробуй ремонтировать матрицу, подавая на матрицу питание от внешнего БП с защитой от КЗ. Хотя озвучь модель матрицы и фото выложи |
| edelweiss20 18/06/2010 10:42 |
Доброго времени суток, на матрице все проверил КЗ нет, Дымела вот эта вот беда http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51270/FAIRCHILD/FDC6329L.html Нашел новую впаял, поставил новую матрицу и ....... она показала такое же!!(((
Может все таки дело в матери? ![]() |
| TE 18/06/2010 11:38 |
Через этот ключ подается питание на матрицу. Если он начинает быстро нагреваться, то через него течет слишком большой ток. Значит матрица перегружает источник.
Что тоже самое с другой матрицей? Матрица исправна, совместима? Выходные напряжения БП проверял? |
| edelweiss20 18/06/2010 11:48 |
Матрица идентична, исправна, ключ не греется. Выходные напряжения БП 5в норм, а 15в =14.7в, Не думаю что из-за этой погрешности может не работать. |
| TE 18/06/2010 13:16 |
Ещё раз спрашиваю, что такое же, белый экран и сгоревший предохранитель на другой матрице? |
| edelweiss20 18/06/2010 13:19 |
Предохранитель целый, но экран белый. |
| TE 18/06/2010 13:42 |
Так проверь напряжение на матрицу приходит или нет. Скорее всего его там нет. |
| edelweiss20 18/06/2010 13:59 |
Есть 5в и каких то 2.6?
А 12в тоже должно быть?? |
| Dark Angel 18/06/2010 19:25 |
edelweiss20, 5В питание матрицы. Найди даташит на матрицу. В нем написано напряжение питание матрицы и на каких ногах это самое напряжение искать
Где есть измеренный тобой напряжения? |
