Монитор SAMSUNG SyncMaster 203B
  Список форумов » TFT-мониторы
DUBDUBOM
Сообщение #1 От 08/07/2023 02:11 цитата
Здравствуйте. Монитор SAMSUNG SyncMaster 203B.БП с инвертором- IP-43130A 203B. Дроссель LF101 и предохранитель TH101 сгорели. Дроссель выпаяла-обмотка ломкая,уже без лака,сердечник подгорел.Симптомы были такие : грелся сильно месяца два-три, потом запахло буд-то кондерами и внутри сильно грохнуло(видимо дроссель коротнул - провода одной из обмоток аж сварились между собой),кондеры не вздуты ни один.Напасть у меня какая-то просто... три монитора в течении полугода сломались... Есть мультиметр,транзистор-тестер,DSO-138,паяльник.Помогите разобраться пожалуйста.с вашей помощью надеюсь починить.Вот схемка
  Samsung+BN44-00121J,+PWI1904SJ+power+ip-43130a+inverter+ip-35155a-1 (1).pdf  1001.56 КБ  Скачано: 267 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 08/07/2023 10:33 цитата
Диодный мост, большой кондёр ( 100 мФ х 400 В ) ну и микруха ( на радиаторе ).
DUBDUBOM
Сообщение #3 От 08/07/2023 22:33 цитата
Спасибо что ответили , я впервые на форуме. Это проверить?Простите а как проверить микруху?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 08/07/2023 22:40 цитата
DUBDUBOM писал:
https://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
Посмотри - Личное сообщение.
DUBDUBOM
Сообщение #5 От 09/07/2023 05:56 цитата
Спасибо, Борис. Банка 100/450 накрылась, после Вашего поста пришлось таки выпаять и пристрастно проверить, нашлась еле заметная припухлость снизу-потрогала -нога отвалилась. Это ж надо каков ВЫ молодец ! Мост жив ,микруху сейчас пойду проверю ,если получится ...Проще все собрать и тогда уже проверить микруху. Но банки такой нет пока что ,дроссель -уголь. Может и с дросселем подскажете ,если не трудно ...В схеме у него индуктивность 12mH .Дроссель имеет две обмотки .Это две обмотки имеют 12mH или каждая отдельно по 12mH ? Думаю что весь дроссель имеет 12mH или ошибаюсь ? Можно его почистить от копоти и намотать или сердечник от перегрева накрылся ?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2023 06:11
*...Банка 100/400 накрылась...*
pirania
Сообщение #6 От 11/10/2023 20:17 цитата
DUBDUBOM, некропост выыходит, конечно... Указанный дроссель LF101 имеет целью задержать высокочастотные помехи из вашего БП и не пустить их в электросеть. Собственно на работу схемы не влияет. Если на соседей наплевать, можно без него, соединив соответствующие проводники. Для очистки совести можно приклеить сходный по назначению и размерам дроссель из подобного по токопотреблению монитора. Или выпросить нужный за банку пива у сервисников.
