Монитор SAMSUNG SyncMaster 203B | |||
| DUBDUBOM 08/07/2023 02:11 |
Здравствуйте. Монитор SAMSUNG SyncMaster 203B.БП с инвертором- IP-43130A 203B. Дроссель LF101 и предохранитель TH101 сгорели. Дроссель выпаяла-обмотка ломкая,уже без лака,сердечник подгорел.Симптомы были такие : грелся сильно месяца два-три, потом запахло буд-то кондерами и внутри сильно грохнуло(видимо дроссель коротнул - провода одной из обмоток аж сварились между собой),кондеры не вздуты ни один.Напасть у меня какая-то просто... три монитора в течении полугода сломались... Есть мультиметр,транзистор-тестер,DSO-138,паяльник.Помогите разобраться пожалуйста.с вашей помощью надеюсь починить.Вот схемка |
| Boris Gorbunkov 08/07/2023 10:33 |
Диодный мост, большой кондёр ( 100 мФ х 400 В ) ну и микруха ( на радиаторе ). |
| DUBDUBOM 08/07/2023 22:33 |
Спасибо что ответили , я впервые на форуме. Это проверить?Простите а как проверить микруху? |
| Boris Gorbunkov 08/07/2023 22:40 |
https://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html Посмотри - Личное сообщение. |
| DUBDUBOM 09/07/2023 05:56 |
Спасибо, Борис. Банка 100/450 накрылась, после Вашего поста пришлось таки выпаять и пристрастно проверить, нашлась еле заметная припухлость снизу-потрогала -нога отвалилась. Это ж надо каков ВЫ молодец ! Мост жив ,микруху сейчас пойду проверю ,если получится ...Проще все собрать и тогда уже проверить микруху. Но банки такой нет пока что ,дроссель -уголь. Может и с дросселем подскажете ,если не трудно ...В схеме у него индуктивность 12mH .Дроссель имеет две обмотки .Это две обмотки имеют 12mH или каждая отдельно по 12mH ? Думаю что весь дроссель имеет 12mH или ошибаюсь ? Можно его почистить от копоти и намотать или сердечник от перегрева накрылся ?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2023 06:11 *...Банка 100/400 накрылась...* |
| pirania 11/10/2023 20:17 |
DUBDUBOM, некропост выыходит, конечно... Указанный дроссель LF101 имеет целью задержать высокочастотные помехи из вашего БП и не пустить их в электросеть. Собственно на работу схемы не влияет. Если на соседей наплевать, можно без него, соединив соответствующие проводники. Для очистки совести можно приклеить сходный по назначению и размерам дроссель из подобного по токопотреблению монитора. Или выпросить нужный за банку пива у сервисников. |
