LCD монитор BENQ ET-0030-B преобразователь не раб. (РЕШЕНО) | |
| Варнава 01/04/2011 09:59 |
Монитор BENQ модель ET-0030-B. Product Name:-G202HDA
БП - TOP258PN Преобразователь - AO4614 и OZ9933GN http://www.o2micro.com/prods/o2m_int_ltg_brochure.pdf Сдесь схема включения OZ9933GN из рекламного буклета. Питание 5 v; 3.3 v; 19.6 v без пульсаций. С 5 v. питание поступает на 11 ногу OZ9933 через сопротивление 100 Ом. доходит только 3.4 v. Ток потребления микросхемы 16 мА. Заменить микросхему нечем да и продавцов пока не нашел. Напряжение включения на 16 ногу поступает 2,9 v. При включении на выводах микросхемы ни каких импульсов не наблюдается. Нужна ли замена OZ9933 или что ещё посмотреть нужно? напряжения на ножках 9933 0 v на 1,2,5,7,12 и 14 3,4 v на 3,6,9,10 и 11 3,1 v на 4,13 и 15 0 v/ 2,9 v на 16 выкл/вкл Запитывал схему от БП компьютера то-же самое. |
| Алексей.Л 01/04/2011 10:48 |
На 11 должно быть 5V, поднять 11 вывод, если 5V появились то менять микросхему, если нет проверять ZD801; C804. |
| Варнава 01/04/2011 11:32 |
Спасибо. Садит питание именно микросхема, я освобождал все остальные цепи.Таких микросхем на Алтае нет, об них даже не слышали. Около 20 интернет магазинов просмотрел, никто не торгует. Однозначно возврат. Городить что-то - себе дороже. |
| Варнава 12/04/2011 09:14 |
Будучи в городе приобрел блок запуска(преобразователь) на две лампы JX-02S02-U05? собранный на AZ494CM и P2103NV. Хочу воткнуть вместо штатной схемы в монитор, но без схемы проблематично. Помогите советом плииз.
В мониторе была также неисправна микросхема в блоке питания - ТОР258Y. Поставил вместо неё ТОР249 с небольшой доработкой, а пока не было 249 запускал блок питания на 5L0365 но уже с большими изменениями схемы, а также он работал на китайской замене всех STR |
| TE 12/04/2011 09:37 |
Варнава, не буду объяснять причины почему, но только разрисовывать. Это займет меньше времени чем поиск схемы, потом выяснения подходит ли. По большому счету надо проследить всего две цепочки - включения и регулировки яркости. |
| Варнава 14/09/2011 11:19 |
Установил вышеназванный блок запуска (преобразователь). Всё ОК! Всем спасибо. Клиент был очень рад. |
