Видеомонитор LTV-MCL-2021- неисправен инвертор | |||||||||||
| GruVital 06/05/2010 07:26 |
Всем привет! Попался на ремонт этот Видео-монитор для систем видеонаблюдения LTV-MCL-2021
состав: _TOPRO TP67600 IN видео проц, _SAA7114H _D6408GF RAM _W9816GSCH-7 аудио проц. _PT2313. EEP_24C16AN инвертор: ШИМ _TL494L mosfet _AOD442 Проблема в следующем: при подключении инвертора, питание просаживается с 12в до 6в, при этом подсветка присутствует в половину яркости, изо тоже присутствует. мои действия: в инверторе были заменены литы по питанию, проверены силовые транзисторы AOD442 (сильно греются), менялась ШИМ TL494 и проверялась вся обвязка Склоняюсь к тому, что в каком то из 3-х трансформаторов межвитковое, на подкидку транса нет! Мужики развейте мои сомнения насчёт транса!
| INTREPID 06/05/2010 07:46 |
GruVital, индуктивность,сопротивление трансов измерить и и сравнить. |
| TE 06/05/2010 09:56 |
А БП внешний? |
| GruVital 06/05/2010 10:19 |
TE, Да, внешний! Но он тут не причем, также с лабораторным БП!
Иногда бывает при включении, через ~4 секунды резко просаживается напруга и визжит инвертор, потом срабатывает защита. |
| KRAB 06/05/2010 10:56 |
GruVital, в нем элементарно отключается защита - есть на Мониторе, + еще как вариант - на 15 вывод 494 - 1 мОм с питания инвертора и можно оставлять хоть с одним трансом! ![]() |
| Strike 06/05/2010 11:23 |
KRAB, , а потом как ежик в тумане.?Ключи накроются.
GruVital, Мерь ток снимая трансы поочередности - вычислишь., хотя думаю достаточно сравнить сопротивления ВВ обмоток. Можно доработать , оставив 2 транса, с 4 лампами, но придется слегка разрисовать( потом доработать) схему, по обратной связи. |
| PAI 06/05/2010 14:19 |
Согласен. А такие трансы применяются (по внешнему виду) в мониках Xerox. Но при большом желании, (по размеру должен подойти) обрати внимание на инвертора от Philips 7 и 8 серии. На их платах будет написано 715G.....-... |
| GruVital 06/05/2010 15:29 |
Мужики! Даже при наличии одного транса, такая же ерунда! Думать не хочу о смерти всех трех (у всех показания одинаковые). Череп потихоньку уже начинает съезжать. , что за ерунда?, первый такой упорный попался!
Часто приходится чинить подобного рода (нестандарщину, не для широкого "применения"). |
| Dark Angel 06/05/2010 15:59 |
GruVital, выкинь ключи и посмотри что будет. Наверняка ни мог парят |
| GruVital 06/05/2010 16:15 |
Dark Angel, Без ключей, с напругой всё нормально, и это естественно! Дело в инверторе 100%, но гдето засада всё же сидит. Буду дальше разбираться, до победного ! |
| Strike 06/05/2010 16:47 |
Шим или сами ключи (один из них), или в их предкаскадах, если есть там.
Смотри что творится на затворах. Должны быть симметричные- противофазные , одинаковой амплитуды имп.. Ага, уже писали, полевики подкинуть. ![]() |
| GruVital 06/05/2010 19:44 |
Strike, Знаю что должно быть на затворах ключей! ШИМ менялась, mosfetы и преды, тоже! Проверю ещё раз всё досконально!
Прекрасно понимаю, что чудес небывает! |
| KRAB 06/05/2010 21:44 |
- под напряжением пробивалась вторичка.
| Strike 07/05/2010 05:57 |
KRAB, Об этом намек был.. защиту отключить можно если в остальном уверен.
А знаешь почему, ток последних 2 ламп был превышен, примерно в 1.5 раза., если не доработать ОС ![]() |
| KRAB 07/05/2010 08:04 |
| GruVital 07/05/2010 14:55 |
Вообщем мужики! После всех, повторных проверок, результат тот же! Пытался запустить инвертор из 6 ламп , на две, но даже при работе одного из трансформаторов (любого), результат тот же. Может быть такое, что все трансы из трёх мертвые?! Ситуация довольно интересная! даже при, выборочно взяв один транс., результат одинаков
Показания трансформаторов одинаковы!, |
| KRAB 07/05/2010 17:20 |
GruVital, ты блокировал защиту? Прочел ТАМ? |
| Dark Angel 07/05/2010 19:10 |
GruVital, попробуй поменять литы. Ну так, для проформы. |
| KRAB 07/05/2010 20:26 |
| Dark Angel 07/05/2010 21:15 |
| KRAB 07/05/2010 22:34 |
| Strike 07/05/2010 23:03 |
Всякое бывает, и сложные случаи, как-то с одним инвертором промудохался - всему виной пикушка (360пик) толи- текла периодически, толи обрывалась, или клей под ней проводил.
KRAB, насчет ОС , с 4(6) ламп идет инфа , обычно в одну точку , по току, иногда и по напряжению во вторую. Делители установленные расчитаны на штатное кол-во ламп. Если снят транс- часть источников ОС - исключаются, а делители-то те-же. Это нужно учитывать при переделке с 4 ламп на 2 с "выкидыванием" транса. Шим будет раскачивать до штатного значения в ОС. С отключенной защитой шим не понимает - "много" там или "мало", а тупо качает в режиме " генероттора ".без стабилизации тока ламп. Думаю- так. ![]() |
| KRAB 07/05/2010 23:54 |
| GruVital 08/05/2010 20:11 |
С этим чудом буду разбираться, после праздников. Аппарат на работе. Вот и молчу пока.
О всех результатах ремонта сообщу. |
| GruVital 12/05/2010 10:38 |
Мужики приветствую! Дело обстоит таким образом: мои предположения о неисправности трансформаторов, оказались правильными! Неисправны Т1 и Т2 (в них имеется короткозамкнутый виток в ВВ), на двух лампах оставлять не вижу смысла (яркости оч мало). Буду искать трансы или подобный инвертор. |
