Аналог транзистора 2SD5017
  Список форумов » Даташиты
$ergei$
$ergei$
Сообщение #1 от 10/01/2012 09:39 цитата
Что можно поставить вместо него?
TE
Сообщение #2 от 10/01/2012 10:18 цитата
$ergei$, тему надо оформлять согласно правил - фото, в каком блоке какого аппарата установлен. Я не уверен в правильности определения полной маркировки, ведь на транзисторе написано D5017.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #3 от 10/01/2012 10:19 цитата
Поставь 2SD1555 и не парься!
ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 02:20
TE, это скорее всего KSD5017
TE
Сообщение #4 от 10/01/2012 10:40 цитата
atmicandr, а если не KSD5017? Я не понимаю почему нельзя правильно писать? себе же на пользу.
Joiner
Joiner
Сообщение #5 от 10/01/2012 12:12 цитата
2SD5017 вроде 60-вольтовый, а KSD5017 1500-вольтовый.
Так на какой из них аналог давать? подмигивание
А если это 3DD5017, то 1555 по току не прокатит
$ergei$
$ergei$
Сообщение #6 от 11/01/2012 02:53 цитата
Прошу прощения, транзистор стоит в БП телевизора DAEWOO kr14d1(шасси T08X-21A-SJ(20100825)? нашел похожую схему там стоит D5038 ???
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #7 от 11/01/2012 06:42 цитата
$ergei$, так, посмотрел схемку... 1555 точно не пойдёт а вот КТ872А и его аналоги точно в самый раз.
$ergei$
$ergei$
Сообщение #8 от 11/01/2012 09:54 цитата
Поставил BU2508AF? запустился,но греется
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 10:56
но работает 4-й час,вых. напряжения в норме
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #9 от 11/01/2012 10:10 цитата
$ergei$, так он вроде у тебя в изолированном корпусе... Потому и греется, у него рессеиваемая мощность гораздо ниже... Насколько хоть сильно греется?
$ergei$
$ergei$
Сообщение #10 от 11/01/2012 10:23 цитата
Прибор показывает 53-54 градуса
$ergei$
$ergei$
Сообщение #11 от 12/01/2012 06:24 цитата
Проработал 5-6 часов полет нормальный,всем спасибо!
Другие темы раздела Даташиты
