Опознать step-down конвертер в корпусе SOT23-5
  Список форумов » Даташиты
Bartow
Сообщение #1 От 25/03/2012 14:20 цитата
Имеется видеорегистратор Mini DV High-Definition Video Record. Взорвались две одинаковые микросхемы в корпусе SOT23-5. На корпусе маркировка 30 BC.
На таком же рабочем регистраторе сняты режимы. Первая мик-ма: 1н.-3.7в; 2н.-GND; 3н.-1.8в (Vout); 4н.-4.1в; 5н.-0.6в.
Вторая: 1н.-3.7в; 2н.-GND; 3н.-3.3в; 4н.-4.1в; 5н.-0.6в.
Что это за микросхема, замена, аналоги?
II3II
II3II
Сообщение #2 От 25/03/2012 19:01 цитата
Похоже на R1223N
  r1223n-e.pdf  187.52 КБ  Скачано: 2448 раз(а)
II3II
II3II
Сообщение #3 От 25/03/2012 20:12 цитата
ещё по маркировке R1223N
  ME-R1223N.pdf  25.97 КБ  Скачано: 1366 раз(а)
Bartow
Сообщение #4 От 26/03/2012 06:35 цитата
Пока не то: Раслиновка не совпадает.
У меня получается так: 1н.-Vin; 2н.-GND; 3н.-Vout; 4н.-FB; 5н.- EN (off/on)
R1223: 1н.-CE; 2н.-GND; 3н.- Vout; 4н.-EXT (управление силовым полевиком - у меня этого нет); 5н.- Vin.
TE
Сообщение #5 От 26/03/2012 10:51 цитата
Bartow, не надо вводить всех в заблуждение. Пишешь что step-down конвертер, у которого даже напряжение обратной связи больше входного (откуда возмётся 4,1В?), но выходное при этом 1,8В. Пожалуйста, сделай нормальное фото, попытайся хоть немного нарисовать схему.
Bartow
Сообщение #6 От 26/03/2012 11:34 цитата
Опс, действительно откуда оно взялось. Значит ошибаюсь. Напряжение аккумулятора 3.7 вольт.
Плата многослойная. Срисовать хлопотно, попробую.
DSN77
Сообщение #7 От 08/04/2012 13:25 цитата
Здравствуйте. У меня такая же беда. Тоже пара пустила "волшебный дым" Если определите марку- то пожалуйста сообщите.
Bartow
Сообщение #8 От 09/04/2012 06:28 цитата
Списали прибор - при попытке срисовать схему обнаружился прогар под вторым чипом. Плата многослойная, прибор дешёвый - в мусор. Опознать чип так и не удалось.
TE
Сообщение #9 От 09/04/2012 15:03 цитата
DSN77, выяснить какая микросхема используется можно только определившись с назначением выводов, т.е. нарисовать схему и обязательно фото микросхемы и ближайшего окружения.
Bartow наверняка ошибся с назначением выводов, например, 5 вывод он посчитал входом сигнала включения/выключения, но судя по напряжению на этом выводе, ясно что назначение вывода другое. Обычно сигнал включения не менее 1-1,5В, выключения не более 0,5-0,6В. На напряжение обратной связи это более походит. Если предположить, что 4-й вывод VIN, а 1-й EN, тогда в измерянных напряжениях не будет противоречий и вполне подойдет то, о чём идёт речь в соседней теме о аналогичной проблеме с видеорегистратором http://monitor.espec.ws/section27/topic197246.html , в которой привел два типа микросхем. Могу добавить ещё парочку APW7104, MT5201.
A-M
Сообщение #10 От 06/10/2016 23:01 цитата
Это AT1366BX
Другие темы раздела Даташиты
