Опознать SMD элемент
  Список форумов » Даташиты
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1 От 26/04/2012 14:59 цитата
Китайский портативный TV / DVD проигрыватель-раскладушка CAMERON LDTV-820. Требуется опознать выгоревший SMD элемент, предположительно преобразователь напряжения, в корпусе SOT23-5. Имеется надпись C0=C1Y. Последняя буква плохо читается, возможно C0=C1V.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 26/04/2012 16:12 цитата
Здесь искал
http://caxapa.ru/codebook/
ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 16:14
http://alltransistors.com/ru/smd-search.php
  SMD_Code.pdf  2.2 МБ  Скачано: 20363 раз(а)
II3II
II3II
Сообщение #3 От 26/04/2012 19:33 цитата
Выводы 1 с 5 и 3 с 4 случаем не объеденены в схеме?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 27/04/2012 10:27 цитата
Рядом на плате стоит такая же. 1-й, 3-й и 5-й выводы на ней звонятся на массу примерно по 20 Ом. 4-й вывод судя по всему - управление. В обвязке присутствует SMD дроссель.
II3II
II3II
Сообщение #5 От 27/04/2012 11:53 цитата
Самая близкая маркировка С0=
определяется как DC/DC RT9701CB.
Но это наверное не то, т.к. ему дроссель не нужен, хотя могут быть варианты отличные от даташита.
Так,на всякий случай даташит:
  IC-ON-LINE.CN_rt9701cb_184463-1.pdf  297.09 КБ  Скачано: 3243 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 27/04/2012 12:02 цитата
Дроссель для DC/DC как раз к месту. На импульсный стабилизатор напряжения похоже.
karamay
Сообщение #7 От 27/04/2012 15:45 цитата
Вот сюда глянь это моя тема данная микруха походу будет тебе к стате да она походу много куда подойдёт http://monitor.espec.ws/section27/topic197246.html я её засадил к себе на видеорегистратор недели две уж дай бог полёт нормальный ну а если чаго ставь кишки от автомобильного зарядника тама стоит микруха очь интересная mc34063 она тоже DC/DC преобразователь а подобрать обвязку те поможет онлайн калькулятор вот сдеся http://samou4ka.net/page/kalkuljator-dc-dc-mc34063 дерзай чувак всё в твоих руках я искал себе замену очень долго пока один добрый дятька не посоветовал чем заменить и это соседняя микруха скорее всего тоже дохлая .
Другие темы раздела Даташиты
