GSM_Max
| На материнской плате полетел транзистор KB25 в корпусе SOT23 Монтаж SMD Количество выводов:5 помогите подобрать аналог или найти даташит на него. поиском пробовал найти не смог. |
Yuritsh
| GSM_Max писал: | | На материнской плате полетел транзистор КB25 в корпусе SOT23 Монтаж SMD Количество выводов:5 помогите подобрать аналог или найти даташит на него. поиском пробовал найти не смог. | А ты уверен, что это транзистор?
Здесь http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html глянь на всякий случай. Может оно? |
II3II
Маркировка подходит MIC5205-2.5YM5
Даташит есть везде, но нужно убедится по включению МС и причину "полёта" |
GSM_Max
| II3II писал: | Маркировка подходит MIC5205-2.5YM5
причину нашел и из правил нужен только аналог спасибо тебе добрый человек за помощь ща попробую..
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 14:56
А разве он не относится к транзистору?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 14:58
| Yuritsh писал: | | GSM_Max писал: | | На материнской плате полетел транзистор КB25 в корпусе SOT23 Монтаж SMD Количество выводов:5 помогите подобрать аналог или найти даташит на него. поиском пробовал найти не смог. | А ты уверен, что это транзистор?
Здесь http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html глянь на всякий случай. Может оно? | да оно |
II3II
вот что говорит Тарута:
GSM_Max
На материнке умер данный элемент решил заменить его,
начал искать даташит и не фига не нашел все варианты перепробовал. может что то не правильно делаю,
прошу помогите его распознат.. и подобрать аналоги
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 18:25
одной ноги нет так как она отвалилась после того как от паял её. внизу элемента есть ещё вот такие буква CRA
на интеловских платах видал элементы в таком корпусе еще встречались на видюхах от нвидиа там он выполнял функцию монитор питанияи сброса процессора(на сколько мне удалось докумекать)надо разрисовывать схемо подключения оного потом будем думать.Поиск по датакоду ничего не даст т.к.это внутренние коды проедприятия изготовителя(может так оно и есть)  |
GSM_Max
II3II
А чем вам MIC5205 не подходит?
mic5205.pdf 828.54 КБ Скачано: 736 раз(а)
GSM_Max
| II3II писал: | | А чем вам MIC5205 не подходит? |
я так понимаю это аналоги или это она сама так называется? |
II3II
| При чём здесь аналоги? Вы просили распознать элемент по маркировке, маркировка совпадает с микросхемой MIC5205-2,5YM5 |
eduard2
II3II, где такую инфу взял? молодец ты хорошо работаешь вообще (как говорят на Китаёзных сайтах "Спасибо Хозяину за полезную информацию" или за хорошый и полезный опыт)
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 19:50
GSM_Max, Почему дублируешь темы ? ты уж как-то опрелелись II3II, не заметил это| Цитата: | | вот что говорит Тарута |
у Турута снял инфу: |
