serhio_67
Пропал заряд аккумулятора. SMD микросхема, стоит в видеорегистраторе, отвечает за контроль заряда Li-po аккумулятора. Код на микросхеме 016v, под 1 черта. Помогите опознать микросхему.
Yuritsh
eduard2
serhio_67, посмотри ,а если вместо цифры 016 V ( под такой код идёт транзистор в корпусе SOT-23-3 ,а у тебя корпус SOT-23-5) может cтаит ( ты хорошо в лупу посмотри ) Q16V - Q16 -код SOT-23-5-корпус  |
Ирина Слава
016х =2YL6= H1JC, UN8HX, 54B4, H1IE, YL4 2YL7 (MCP73812, KB4054 ,LTC4054) .А вот пдф ,сравните схемы включения
QX4054(2YL6).pdf 242.67 КБ Скачано: 2938 раз(а)
serhio_67
eduard2
Ирина Слава, вот у меня чисто проф .интерес -вот откуда такая инфа, что код 016х=2YLG=H1GX,UH8HK,54BF4,H1IE.YL4 2YL7 (MCP73812,KB4054,LTC4054)
а как на него ты вышел интересно ну так чо тему закрывать как решено  |
serhio_67
eduard2
serhio_67,| Цитата: | | Кнопку "решено" нажимал голливудская улыбка, но в теме почему-то не отметило | да я то отмечу не проблема P.S: мож и сам написать в строке заголовки темы дописать [Решено] |
Yuritsh
serhio_67
Yuritsh,  |
