348007
Купил сегодня в нашем сельпо ночник китайский, всего 45рублей, стоИт светодиод один, и при подаче питания светиться всеми цветами радуги, плавно, вопрос, направте меня оленевода на тип светодиода, хотя бы классификацию, дальше я сам на алиэкспрессе найду и куплю, хочется на Новый Год ёлочку небольшую, 15 метров всего, в гирлянду завернуть однако.
Я так посчитал, гдето 45000 штук светодиодов надо, но не проблема с оплатой, только узнать чего искать. |
victorx
| не понял?45000 штук к ночнику подключить? |
Rom-Zecs
| Даже по 0.1 ватт диод, елочка через день пожелтеет от жары |
victorx
еще елка рухнет,с проводами килограмм 100 получится
ec177.pdf 343.23 КБ Скачано: 552 раз(а)
348007
| victorx писал: | | не понял?45000 штук к ночнику подключить? | я привёл пример, где такая хрень стоит. Естественно гирлянда на ёлочке будет иметь свой БП сообразно потребляемой мощности однако.
Конечно Спасибо за табличку светодиодов, но, куда, к какому типу отнести мой случай, ведь не мигающий, но трёхцветный, а имеет два вывода, при подачи питания цвет плавно меняется по всему спектру радуги.
Rom-Zecs, я ёлочку хочу принарядить на Новый Год, в Северном полушарии Земли, тоесть зимой и жарко не будет.  |
victorx
0.1 ватт умножить на 45000=4.5Квт
ДОБАВЛЕНО 25/07/2015 00:00
пора паять начинать,а то до нового года не успеть можно  |
348007
| victorx писал: | 0.1 ватт умножить на 45000=4.5Квт
Да как же эту хрень определить, чтобы заказать?
А паять есть кому!
"Готовь сани летом" я помню, однако!  |
eduard2
348007, | Цитата: | | Да как же эту хрень определить, чтобы заказать? | куда тебя отправить с твоей хреновой темой? | Цитата: | | ведь не мигающий, но трёхцветный, а имеет два вывода, при подачи питания цвет плавно меняется по всему спектру радуги | . радуги говоришь это по китайски ChangHong вот дядя Ляо тебе и скажет что это за цвэтолиод ЗЫ- фото давай - и потом по Китаёзному напиши типа ищу вот такой сякой вот и повесь его себе в туалете на гвоздичек  |
victorx
не проще взять одноцветные диоды,сделать типа матрицы и управлять с помощью компьютера .очень много разных эффектов получить можно
ДОБАВЛЕНО 25/07/2015 06:47
например на елке будет выскакывать бегущая строка С НОВЫМ 2020ГОДОМ! |
348007
| eduard2 писал: | 348007, | Цитата: | | Да как же эту хрень определить, чтобы заказать? | куда тебя отправить с твоей хреновой темой? | Цитата: | | ведь не мигающий, но трёхцветный, а имеет два вывода, при подачи питания цвет плавно меняется по всему спектру радуги | . радуги говоришь это по китайски ChangHong вот дядя Ляо тебе и скажет что это за цвэтолиод ЗЫ- фото давай - и потом по Китаёзному напиши типа ищу вот такой сякой вот и повесь его себе в туалете на гвоздичек  |
eduard2, спасибо за "толковый", а главное "вежливый" совет.
А для остальных, кому интересно, это RGB светодиод, меняющий цвет свечения 5 мм (сложный алгоритм)
