Драйвер LED TS28A.
  Список форумов » Даташиты
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #1 от 19/04/2015 07:33 цитата
Стоит в светодиодном фонаре машины, нужна любая информация (аналог ? ) , или типовая схема на TS28A .
Кроме -покупки ничего не нашлось .
Сообщение #2 от 19/04/2015 11:10 цитата
если ток нагрузки меньше ампера то можно микру из подсветки мобилы прикошачить и будет работать.
А вообще то если разрисуете схему включения то можно подобрать чего-нибудь
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #3 от 19/04/2015 11:36 цитата
Да придется рисовать, только дорожек практически не видно,(краска), прозвонкой придется .
Попробую к автомобилистам постучать, может там встречались с такой .
Сообщение #4 от 19/04/2015 11:39 цитата
Ну можно и у китайцев точно такой заказать только что одну невыгодно будет
pabel
Сообщение #5 от 19/04/2015 23:12 цитата
Похоже одна единственная микросхема которую изобрели "Teehon Electronics Company Limited "
http://www.teehonled.com/news_info.php?cateid=1&id=131#.VTPuai-hzIw
Искать на нее бесполезно ,что-либо.
"TS18A SOP-8 LED driver IC with constant current control"
Отталкиваться от этой можно-
http://www.ti.com/product/ina200-q1
Другие темы раздела Даташиты
