Ingh
Стоит в цепи питания 5В. Это блок питания от плазменного ТВ Самсунг MODEL блока питания P51HF EDY. Телевизор в глаза не видел. Человек привёз только плату, так, как живёт в другом городе. Поломок было много, но полное КЗ в этой микрушке не даёт мне разобраться, что куда.Нужный участок позиции микрушки указан на фото. Из-За неё у меня вместо 5В-8В, но стабильны и при побключении блока к сети 25В на ресете.
| P9110316.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
276.69 КБ |
| Просмотрено: |
414 раз(а) |
| P9110319.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
433.32 КБ |
| Просмотрено: |
380 раз(а) |
eduard2
Ingh
спасибо. попробую.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2015 19:18
Я так полагаю аналогов к ней нет? А такой в наших магазинах нет. Посмотрел по прайс листам.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2015 19:27
кроме третьей ноги все остальные звонятся по 1-2Om. Её точно хана? Просто я не знаю, как она должна работать. |
eduard2
Ingh
| 1-я нога связана с контактом 5В на коннекторе, 2-я нога Vout, 3-я нога чистая земля, но по даташиту она не задействована, 4-я нога идёт на землю челез 15Om резистор и 5-я нога управляет одним транзистором на прямую, а вторым, через 6.6 кОм и далее ещё через 6.6 кОм идёт на землю. Аналогов не наблюдаю пока. Иными словами это действительно R1210N271D-TL |
Ingh
| APW7077 подойдёт на замену или нет? или вот ещё похожая EC9203NNB2R. ну и последнее из серии G5130 по пинам все подходят, но какую именно более подходящую подобрать не пойму. |
