Помогите опознать SOT23-5 код AS11Dt и S0T23-6 код 6615
  Список форумов » Даташиты
amjm88
Сообщение #1 от 11/10/2015 03:58 цитата
Что это ?
alexander3311
Сообщение #2 от 11/10/2015 08:07 цитата
Не ленись! Где установлено,что делает?
hard reset
Сообщение #3 от 11/10/2015 08:36 цитата
Фото MoterBoard в студию.
AlexP
AlexP
Сообщение #4 от 11/10/2015 09:10 цитата
amjm88, MT3410L 1.3A, 2.3V-6V Input, 1.5MHz Synchronous Step-Down Converter
http://www.sz-hxdz.com/uploadfile/pdf/201505160951124896.pdf
eduard2
eduard2
Сообщение #5 от 11/10/2015 09:18 цитата
amjm88, ну ты же не новичок , напиши в заголовки темы ,что это корпус SOT23-5 код AS11D , а ты что написал Что это - вот именно ,что это такое в заголовки темы написано ?
P.S- и укажи где данная микросхема стоит? может использоваться как аналог МТ3410=SY8009A
http://sales.dzsc.com/21684.html
roges
Сообщение #6 от 11/10/2015 12:25 цитата
AlexP писал:
MT3410L
Саша, есть ещё вариант- SD6410 подмигивание
roges
Сообщение #7 от 11/10/2015 16:11 цитата
amjm88,
Элемент на втором фото. Напиши его функциональное назначение
AlexP
AlexP
Сообщение #8 от 11/10/2015 17:21 цитата
roges, а где можно посмотреть оригинал, а не скриншот ?
ДОБАВЛЕНО Октябрь 11 2015
И разговор, всетаки, про маркировку AS11Dt
roges
Сообщение #9 от 11/10/2015 18:30 цитата
AlexP писал:
Даташит есть, но без информации про Marking. Если нужно, могу сбросить в личку.
AlexP писал:
AlexP, MT3410L - оригинал, с этим никто не спорит. улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #10 от 11/10/2015 18:51 цитата
AlexP, Cаша чего оригинал SD6410 ( ты имеешь ввиду даташит на него , или фотку? ) гулять так гулять, я здесь нашел шит на него SD6410 1.4MHz 1.5A同步降压转换器 ;
Гена наверное на офсайте его нашёл ? http://www.shouding.net
Ну так правильно - видимо roges имел ввиду его, как фунциональный аналог подмигивание roges по коду AS11Dt ( как у ТС на фотки) SD 6410 не катит, и ты че там на Китайском написал amjm88 ? то я как то понять не могу подмигивание ( да я думаю остальные тоже?)
roges
amjm88 Действительно куда идёт это элемент , или какие выводы к чему подключены ? как вариант CPH6515 ?
ЗЫ- заголовок своей темы измени - очень тебя прошу об этом ( не для меня же это надо )
roges
Сообщение #11 от 11/10/2015 19:10 цитата
eduard2 писал:
Привет, Эдуард!
Там же и перевод на руский...
eduard2 писал:
Но похоже, ТС не по-китайски, не по-русски, не по-международному не понимает. Сколько его Тем видел, все они окутаны таинственным молчанием на просьбы и ответы. Видимо, языковой барьер, всё-таки непреодолим....!
AlexP
AlexP
Сообщение #12 от 11/10/2015 20:05 цитата
roges, eduard2, я имел ввиду оригинал фото с маркировкой подписанной под фото. Даташит у меня есть, но там нет маркировки. Не всегда можно верить фото в интернет магазинах.
eduard2
eduard2
Сообщение #13 от 11/10/2015 20:20 цитата
roges, Привет Геннадий!
Понятно теперь , Ты че Китайским владеешь ? ( у тебя ,что клава на Китайском, или ты через переводчик это написал ?)
PS-Я так понял мне придется исправлять в заголовки эту тему - Мдя типа мне больше всех надо ,что он там в -заголовки темы написал
AlexP
AlexP
Сообщение #14 от 11/10/2015 20:29 цитата
roges, немного перепутал, у MT3410L маркировка AS11Dt, а у MT3410 маркировка AS15Dx как у SD6410
roges
Сообщение #15 от 11/10/2015 20:47 цитата
AlexP писал:
Очевидно, да
AlexP писал:
стопудово
Кстати....
AlexP писал:
AlexP, у тебя есть документальная информация о маркировке SD6410 ?
eduard2 писал:
Ага... и японским впридачу смех Шутка улыбка
Через он-лайн переводчик.
AlexP
AlexP
Сообщение #16 от 11/10/2015 20:53 цитата
roges, нет, судя только по той информации, что ты выложил. Поэтому и прошу ее оригинал.
Почему у меня не цитируются сообщения ?
roges
Сообщение #17 от 11/10/2015 21:00 цитата
AlexP писал:
На этом сайте, у меня только с IE цитирует. Другие браузеры, не хотят.
AlexP писал:
AlexP, этот момент пропустил... Сорри!
AS15Ds_AS15Dt_AS15Du - http://world.taobao.com/item/44534926910.htm?spm=a312a.7700714.0.0.72Rh45#detail
AS15Dd_AS15De_AS15Df - http://world.taobao.com/item/44594612241.htm?spm=a312a.7700714.0.0.72Rh45#detail
AS15Dp_AS15Dq_AS15Dr - http://world.taobao.com/item/44511935094.htm?spm=a312a.7700714.0.0.72Rh45#detail
AS15Dh_AS15Di_AS15Dj - http://world.taobao.com/item/44533946833.htm?spm=a312a.7700714.0.0.72Rh45#detail
amjm88
Сообщение #18 от 12/10/2015 12:05 цитата
6615 ?
roges
Сообщение #19 от 12/10/2015 14:05 цитата
amjm88 писал:
6615 ?
amjm88, Again! The function of the element?
AlexP
AlexP
Сообщение #20 от 12/10/2015 14:06 цитата
6615 ? Как вариант AFN3466 N-Channel Enhancement Mode MOSFET 30V
roges, одно смущает, нигде не пишут, что оригинал
ДОБАВЛЕНО Октябрь 12 2015
6615 ? Или XC9246 16V Driver Transistor Built-In Step-Down DC/DC Converter Все зависит от того как стоит и распиновка какая
Другие темы раздела Даташиты
