WATCHFUL
| Здравствуйте, форумчане. Принесли ЗУ с пробитым элементом. Обращаюсь к тем, кто сталкивался с данным устройством. Маркировка элемента KT0(возможноО)718 1229. Вот изображение http://radioskot.ru/_fr/22/s1204482.jpg на нём обозначен как KI0718. Что это за элемент? Заранее благодарен за любую информацию. С уважением, WATCHFUL. |
rommo
Ирина Слава
WATCHFUL
| rommo, Вопрос что это за элемент: транзистор,(биполярный, полевой) тиристор, симистор, стабилизатор? Ирина Слава, Это уже просмотрено, рисовали с печатки, а что это за элемент не раскрыто. Транзистор(биполярный, полевой), тиристор, симистор, стабилизатор. |
eduard2
WATCHFUL, как писал(а) Ирина Слава, есть такая схема ,смотри Кедр 911 у меня вопрос по поводу этого девайса ,он как то прозванивается ? ( довольно редкая кодировка для КТ818 - обычно так маркировали опытные серии транзиков или оборонка ,без лого производителя ) но я думая что это не КТ818 ( хотя по схеме стоит один такой транзик но он как бы не обозначен ) тем более | Цитата: | | rommo, Вопрос что это за элемент: транзистор,(биполярный, полевой) тиристор, симистор, стабилизатор? | - если верить данной схемы то тирисор в корпусе ТО-92 ( остаётся транзик в корпусе ТО-220 P-N-P ) вот это ты нам и поведай как он у тебя звонится - и вообще ты его пробовал как проверять? сделай фото более качественнее то на твой фотки оче плохо видно маркировку ( термопастой протри его, и посмотри через лупу х10 что на нём написано  |
WATCHFUL
| eduard2, Прозванивается во все стороны. Маркировка у меня KT0718 или KTO718. Вот здесь маркировка другая: http://radioskot.ru/forum/2-2209-2. Вот и думаю,к чему его отнести, в поиске показывают куртки. |
eduard2
WATCHFUL, | Цитата: | | Маркировка у меня KT0718 или KTO718 | .У тебя там не четкая маркировка ( могло подгореть и сейчас такое и читается на его корпусе ?) брал я КТ8078 -другой корпус ,ну и т.д ( бывает ещё КТ818В-1А ) похоже на
http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=23715
КТ818В(2Т818В)
ЗЫ-там посмотри по внимательней вместо цифры 8 может стоит литера В ? |
Ирина Слава
| НЕ,всё правильно ,там 8.Есть фото ,так на нём чётко видно нижнее и верхнее подчёркивание буквы I,вот так K(I)0718.Квота закончилась,а вставить на посторонний ресурс нет возможности пока ,только часа через два. |
WATCHFUL
| eduard2, Я ссылку бросил. Там видно лучше. |
eduard2
Ирина Слава,| Цитата: | | .Квота закончилась,а вставить на посторонний ресурс нет возможности пока ,только часа через два. | Попробу так сделать , возьми через хостинг какой то ,и вставь фоку по качественнее,а потом сюда скинешь в тему
ЗЫ- У меня тоже есть это фотка ну что то я так чётко этого не видел ( как не старался через вьевер и пикасо посмотреть не выходит у меня этого увидеть , размытое изо на этой фотки)| Цитата: | | eduard2, Я ссылку бросил. Там видно лучше. | какую ты ссылку сбросил? - вот эту
так у меня 404 выбрасывается на ней ,сейчас покажу её через хостинг
| Цитата: | | НЕ,всё правильно ,там 8.Есть фото ,так на нём чётко видно нижнее и верхнее подчёркивание буквы I,вот так K(I)0718 | .Ну и че это может быть по твоему ? КIA xx ? я считаю ,что там стоит не I а Т т.е КТ а вместо 0 -8 (9) 7 - тоже по сомнением ,короче может быть и перебивкая какая то ,или как я писал выше при прогаре не правильно видно литеры и цифры на этом девайсе
WATCHFUL
Ирина Слава
blek1
Вот улучшил фото.
Вот с РадиоКота фото
WATCHFUL
Ирина Слава, Это с "Радиокота" снимок. Ну, и к какому выводу придёт высокое жюри по поводу элемента?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2016 16:59
blek1, Премного благодарен. |
eduard2
blek1, Да увидел я ,там написано КТ 0718| Цитата: | | Ну, и к какому выводу придёт высокое жюри по поводу элемента? | Давай так попробуем ,куда выв. его идут 1 2 3 - с лево на право ( за основы возьмём корпус ТО-220) |
blek1
| WATCHFUL, Ты примерно нарисуй в редакторе,к чему подключены его вывода(чтобы понятно было) |
WATCHFUL
blek1
Мне почему-то кажется,что это стабилизатор на 18V  |
eduard2
WATCHFUL, | Цитата: | | eduard2, Ваше резюме | Ну пока я не к чему не пришёл ( такое обозначение могут делать бывший соцлагерь ,на пример Болгары или Чехи) Чехи ( это точно ) КТ- они так обозначали ,как Кремневый Тиристор , в отношение Болгар за тиристоры не скажу ( но по моему у них другая маркировка) сейчас посмотрю свои архивы мож там что то найду
пиновку давай ,куда выводы его идут - один я увидел идёт на диодный мост ( или я ошибаюсь?)| Цитата: | | Мне почему-то кажется,что это стабилизатор на 18V | ты считаешь что это КРЕНКА 18В ? там кодировка другая ( во всяком случаи я такой не встречал ещё) |
WATCHFUL
| eduard2, 1-й КТ на 3-й MCR 100-8, 2-й на "крокодил +", 3-й на "+" моста и в схему на "плюс" электолита 470х50в. Как-то так. Может действительно 18-ти вольтовый стабилизатор(как-то на попадались с таким обозначением). |
