Опознать элемент ЗУ "Кедр - 911".
WATCHFUL
10/03/2016 21:21
Здравствуйте, форумчане. Принесли ЗУ с пробитым элементом. Обращаюсь к тем, кто сталкивался с данным устройством. Маркировка элемента KT0(возможноО)718 1229. Вот изображение http://radioskot.ru/_fr/22/s1204482.jpg на нём обозначен как KI0718. Что это за элемент? Заранее благодарен за любую информацию. С уважением, WATCHFUL.
rommo
10/03/2016 22:09
Кт818 должен подойти
Ирина Слава
11/03/2016 05:06
WATCHFUL,вот здесь http://forum.cxem.net тема "Автомобильная Зарядка Кедр 911" со схемой.
WATCHFUL
11/03/2016 11:48
rommo, Вопрос что это за элемент: транзистор,(биполярный, полевой) тиристор, симистор, стабилизатор? Ирина Слава, Это уже просмотрено, рисовали с печатки, а что это за элемент не раскрыто. Транзистор(биполярный, полевой), тиристор, симистор, стабилизатор.
eduard2
11/03/2016 11:49
WATCHFUL, как писал(а) Ирина Слава, есть такая схема ,смотри Кедр 911 у меня вопрос по поводу этого девайса ,он как то прозванивается ? ( довольно редкая кодировка для КТ818 - обычно так маркировали опытные серии транзиков или оборонка ,без лого производителя ) но я думая что это не КТ818 ( хотя по схеме стоит один такой транзик но он как бы не обозначен ) тем более
- если верить данной схемы то тирисор в корпусе ТО-92 ( остаётся транзик в корпусе ТО-220 P-N-P ) вот это ты нам и поведай как он у тебя звонится - и вообще ты его пробовал как проверять? сделай фото более качественнее то на твой фотки оче плохо видно маркировку ( термопастой протри его, и посмотри через лупу х10 что на нём написано бяка
WATCHFUL
11/03/2016 12:02
eduard2, Прозванивается во все стороны. Маркировка у меня KT0718 или KTO718. Вот здесь маркировка другая: http://radioskot.ru/forum/2-2209-2. Вот и думаю,к чему его отнести, в поиске показывают куртки.
eduard2
11/03/2016 12:59
WATCHFUL,
.У тебя там не четкая маркировка ( могло подгореть и сейчас такое и читается на его корпусе ?) брал я КТ8078 -другой корпус ,ну и т.д ( бывает ещё КТ818В-1А ) похоже на
http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=23715
КТ818В(2Т818В)
ЗЫ-там посмотри по внимательней вместо цифры 8 может стоит литера В ?
Ирина Слава
11/03/2016 13:28
НЕ,всё правильно ,там 8.Есть фото ,так на нём чётко видно нижнее и верхнее подчёркивание буквы I,вот так K(I)0718.Квота закончилась,а вставить на посторонний ресурс нет возможности пока ,только часа через два.
WATCHFUL
11/03/2016 13:32
eduard2, Я ссылку бросил. Там видно лучше.
eduard2
11/03/2016 13:36
Ирина Слава,
Попробу так сделать , возьми через хостинг какой то ,и вставь фоку по качественнее,а потом сюда скинешь в тему
ЗЫ- У меня тоже есть это фотка ну что то я так чётко этого не видел ( как не старался через вьевер и пикасо посмотреть не выходит у меня этого увидеть , размытое изо на этой фотки)
какую ты ссылку сбросил? - вот эту
так у меня 404 выбрасывается на ней ,сейчас покажу её через хостинг
.Ну и че это может быть по твоему ? КIA xx ? я считаю ,что там стоит не I а Т т.е КТ а вместо 0 -8 (9) 7 - тоже по сомнением ,короче может быть и перебивкая какая то ,или как я писал выше при прогаре не правильно видно литеры и цифры на этом девайсе
WATCHFUL
11/03/2016 15:21
eduard2, http://radioskot.ru/forum/2-2209-2 может эта сработает, 6-7 пост.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2016 16:40
eduard2, Вот снимок
Ирина Слава
11/03/2016 15:49
Ещё один вариант того же! http://pixs.ru/showimage/KI0718jpg_6683661_21055572.jpg
blek1
11/03/2016 15:51
Вот улучшил фото.
Вот с РадиоКота фото
WATCHFUL
11/03/2016 15:58
Ирина Слава, Это с "Радиокота" снимок. Ну, и к какому выводу придёт высокое жюри по поводу элемента?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2016 16:59
blek1, Премного благодарен.
eduard2
11/03/2016 15:59
blek1, Да увидел я ,там написано КТ 0718
Давай так попробуем ,куда выв. его идут 1 2 3 - с лево на право ( за основы возьмём корпус ТО-220)
blek1
11/03/2016 16:02
WATCHFUL, Ты примерно нарисуй в редакторе,к чему подключены его вывода(чтобы понятно было)
WATCHFUL
11/03/2016 16:02
eduard2, Ваше резюме.
blek1
11/03/2016 16:08
Мне почему-то кажется,что это стабилизатор на 18V голливудская улыбка
eduard2
11/03/2016 16:17
WATCHFUL,
Ну пока я не к чему не пришёл ( такое обозначение могут делать бывший соцлагерь ,на пример Болгары или Чехи) Чехи ( это точно ) КТ- они так обозначали ,как Кремневый Тиристор , в отношение Болгар за тиристоры не скажу ( но по моему у них другая маркировка) сейчас посмотрю свои архивы мож там что то найду
пиновку давай ,куда выводы его идут - один я увидел идёт на диодный мост ( или я ошибаюсь?)
ты считаешь что это КРЕНКА 18В ? там кодировка другая ( во всяком случаи я такой не встречал ещё)
WATCHFUL
11/03/2016 16:27
eduard2, 1-й КТ на 3-й MCR 100-8, 2-й на "крокодил +", 3-й на "+" моста и в схему на "плюс" электолита 470х50в. Как-то так. Может действительно 18-ти вольтовый стабилизатор(как-то на попадались с таким обозначением).
Rom-Zecs
11/03/2016 16:48
Прямой транзюк явно, сзади нет маркировки?
WATCHFUL
11/03/2016 17:19
Rom-Zecs, Сзади нет, всё впереди написано.
eduard2
11/03/2016 17:32
WATCHFUL, КТ818 ставь и не епи моски ( то эта тема ещё на 10 стр. растянется )
а теперь вот это вкл сравни с цоколёвкой КТ818
WATCHFUL
11/03/2016 18:10
eduard2, Эта схема была просмотрена до того как. На схеме марка(Т) не указана, а в изделии то(маркировка), что было озвучено выше. Вот и получается накладочка(за 30 лет работы такой маркировки не встречал у 818). А схема срисована с печатки изделия и похоже тоже с негодным элементом(Т) т.к. не упоминается КТ818(А, Б, и т.д.). Надо наверное поставить 818 в металле т.к. этот весь синий от перегрева.
Rom-Zecs
11/03/2016 18:47
Поставь оригинал на термопасту и вентилятор проверь
WATCHFUL
11/03/2016 19:10
Rom-Zecs, Оригинала нетути, стоял на термопасте(синий весь и с дырой), не предусмотрен вентилятор в изделии т.к. оно до 4ампер, а вентилятор ставят с 6ампер и выше.
eduard2
11/03/2016 19:25
WATCHFUL,
ставь какой стоял ,или аналог его ( если таких нет ) ты посмотри на сколько он Ампер имеет 10 ,греется он у тебя может по другой причине ,ну например от тиристора
ЗЫ- у тебя какие есть вообще транзики в наличии ? что бы туда впендюрить ( цоколёвка там не важна ,он у тебя там навесный монтаж имеет ,с любой цоколёвкой покатит )
WATCHFUL
11/03/2016 21:41
eduard2, Какие транзики могут быть у человека, занимающегося хобби на базе АСЦ(предполагаю любые). Есть предположение: если тр-р работает под 40% нагрузкой длительное время, он себя чувствует не очень хорошо. Его самочувствие будет лучше при 25% нагрузке. Сегодня уже не успею (с хлебопечкой провозился), а завтра бум ставить.
WATCHFUL
14/03/2016 07:18
Докладаю: поставлен КТ818, изделие не плюётся , наверное, понравился транзистор. Попутно обнаружен пробитый 9014 в базе КТ818 и, наверное, таймер придётся менять(нет управления). Отличие КТ0718 от КТ818 в расположении вывода базы (у КТ0718 с левой стороны; КТ818 с правой стороны ).Будем считать, что с элементом в плане: что это такое, разобрались- биполярный транзистор. Как-то попадался КТ805 с таким же расположением вывода базы, но маркировка была КТ805Б-П т.е. вполне адекватная. Всем, принявшим участие в теме, бесконечная благодарность в пределах разумного. С уважением, WATCHFUL. обнимаю Пьем пиво
