Помогите расшифровать маркировку SMD элементов
  Список форумов » Даташиты
roma11011990
Сообщение #1 от 13/12/2015 23:34 цитата
Здравствуйте ! Помогите расшифровать маркировку смд элементов
DE=A10 , WS-10B , DK-06L у всех элементов 5 выводов похоже что стабилизаторы но не понятно что скрывается за смд маркировкой .
Вот так они выглядят
 Размер файла:  256.78 КБ
 Просмотрено:  265 раз(а)
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #2 от 13/12/2015 23:39 цитата
Неужели ВСЕ погорели?
roma11011990
Сообщение #3 от 13/12/2015 23:46 цитата
Данная плата с цифрового микроскопа техника специфическая никакой документации я не нашел, хочу выяснить какие напряжения они формировали DE=A10 точно поджаренный, а остальные в довесок проверить .
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 13/12/2015 23:59 цитата
roma11011990, Ну первая по преобразованию WS-10B предположительно шим на 5в, а остальные, так же возможно, на 3.3в и на 2.2в или 1.8в. При подаче 12в что происходит?
roma11011990
Сообщение #5 от 14/12/2015 00:04 цитата
Напряжение есть только на одном выводе у каждой из микрух это напряжение питания +12в больше никакой реакции нет. возможно сигнал Enable должен приходить с проца SPMP3056A-HL171, пока никакой информации не нашел на него.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 01:06
Проц в кз
roges
Сообщение #6 от 14/12/2015 08:46 цитата
Проц в кз
И всё же...
roma11011990 писал:
DE=A10 - RT9193-33PB, LDO
DK-06L - RT9193-30PB, LDO
WS-10B - RT8008PB, Step-Down DC/DC Converter
roma11011990
Сообщение #7 от 14/12/2015 09:05 цитата
Спасибо всем за помощь в решении загадки .
Другие темы раздела Даташиты
