Даташит на SLC1013M
  Список форумов » Даташиты
tumman
Сообщение #1 от 19/02/2016 17:36 цитата
Нужен даташит на SLC 1013 M, стоит в управлении LED подсветки SAMSUNG. Может кто сталкивался, один канал не запускается, срабатывает сигнал ТРЕВОГА и БП уходит в защиту, обвязку перерыл, стринги живые. Спасибо.
frio
Сообщение #2 от 29/12/2016 11:35 цитата
Решили проблему? Та же микросхема, запускается шимка с прогревом
tumman
Сообщение #3 от 31/12/2016 13:57 цитата
Нет, ничего не нарыл, заменил плату блока питания.
eduard2
eduard2
Сообщение #4 от 31/12/2016 14:28 цитата
tumman,
1 Ты название своей микры пиши без пропела ,а то гулгяндекс её не видит
2- В каком БП сия микра то стоит ? ( мож по схеме её можно хоть пиновку увидеть ? - вообще может быть и внутренняя кодировка от Самца ,но они обычно перемаркетом занимаются при этом ставят первую литеру своей конторы, т.е S-Samsung)
ЗЫ- шит с такой кодировкой ты не найдёшь - это перемаркет от Гнуса улыбка БП озвучь в котором стоит эта микра ( мож ещё и другим пригодится такая инфа про эту микру) раз аффтор мочит как партизан тогда я за него озвучу это БП - в этом БП BN44-00649A стоит твоя микра? все ровно хрен схему найдёшь на это БП голливудская улыбка и в таком телеке она тоже стоит Samsung LCD Smart TV UN55F8000AFXZX
niro72
Сообщение #5 от 01/04/2017 03:30 цитата
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung/files/BN44-00622B.pdf
Александр_Найдуков
Сообщение #6 от 20/03/2019 18:35 цитата
Вот, что я нашёл - MAP3343 = MAP3343ER = SLC4014M = SLC4014 = FJ30039 = SLC1013M = SLC1013M1 = SLC1013 - продаётся на aliexpress - https://ru.aliexpress.com/item/MAP3343ER-MAP3343-SLC4014M-SLC4014-FJ30039-SLC1013M-SLC1013M1-SLC1013-QFP-1/32859479381.html?aff_platform=api&cpt=1553095816025&onelink_item_from=32859479381&onelink_thrd=0.0&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=32859479381&pvid=85619cda-078b-4d69-b949-80443755af75&onelink_duration=1.550756&sk=bPUgE5Dq&aff_trace_key=d9498a2228ad436bb24c9b14b33071d0-1553095816025-07486-bPUgE5Dq&onelink_status=noneresult&scm=1007.22893.125764.0&terminal_id=d23c646b77254135848f6675fda44387&onelink_page_to=ITEM_DETAIL
Другие темы раздела Даташиты
